模块化架构和清晰的升级路径:CH Precision L1.5线路前置放大器
作者:TAS 阅读数:331 发布日期:2026-11-01
摘 要:CH Precision 发布了 L1.5 线路级前置放大器,将为参考级 L10 开发的关键技术引入到 1 系列中。
【瑞士普雷韦朗日,2026 年 10 月 23 日】CH Precision 发布了 L1.5 线路级前置放大器,将为参考级 L10 开发的关键技术引入到 1 系列中。
L1.5 在备受赞誉的 L1 基础上进行了改进,引入了全新的输入缓冲器、本地反馈 A 类放大、更宽的直流补偿以及更精密的电源调节。这些改进提升了整个模拟信号通路的稳定性和信号处理能力。
L1.5 由瑞士设计和制造,将精确的模拟音量控制与电气隔离的数字管理相结合,保留了每个音源所呈现的时序、动态、音色特性和空间信息。
L10衍生信号架构
源自 L10 的分立式菱形输入缓冲器可为平衡信号的冷热半部分提供独立的缓冲。形成于同一半导体芯片上的成对晶体管确保了良好的电气和热匹配,从而提高了工作温度变化时的稳定性。
继电器输入选择和直接安装的RCA连接器可缩短输入电路的连接距离。分立式A类放大器在各个电路部分内应用局部反馈,而强大的双差分输出级则提供驱动长电缆和高要求放大器输入所需的电流能力和低输出阻抗。
各个聆听层面的精准度
L1.5 通过一个完全差分、20 位 R-2R 电阻网络控制音量,该网络完全在模拟域工作。衰减值可在 -99.5 dB 至 0 dB 范围内以 0.5 dB 的精确增量进行调节。
一个分立式A类电流-电压转换级可恢复衰减的电压信号,并提供0、+6、+12或+18 dB的可选增益。将衰减与增益分离,既能保持动态范围,又能最大限度地减少不必要的放大和噪声。
数字控制,模拟纯度
输入选择、音量、平衡、极性、单声道模式和系统监控均由数字方式控制。控制域与模拟电路进行电气隔离,使处理器、显示和通信活动不会干扰音乐信号。
双同心前面板控制、红外遥控器以及适用于 iOS 和 Android 的 CH Controller 应用程序,可实现日常操作和详细的系统配置。
更安静的电气基础
与 L1 类似,L1.5 的关键模拟电路也采用了专用的并联稳压器,而输出级则使用大电流串联稳压器来满足其不同的电流需求。L1.5 还增加了两个独立的并联稳压器——一个用于直流测量,一个用于直流校正——从而避免这些功能对音频电源产生调制作用。
可选的 X1 外置电源将变压器、初级稳压器和相关供电功能移至独立的机箱内,从而减少 L1.5 内部的市电干扰、振动和发热。X1 与其本地稳压器配合使用,可提供额外的滤波、隔离和纯净的电源储备。
长期所有权
在 CH Precision,持续研发与对客户的承诺密不可分,客户是其产品的重要投资方。模块化架构和清晰的升级路径,使现有用户能够在保留现有组件的同时,享受到工程技术的进步。
L1.5延续了这一承诺。现有L1用户可以将设备升级到L1.5规格,从而将最新技术应用于熟悉的系统中,并延长其使用寿命。CH Precision授权经销商可提供升级价格和可选配置信息。
价格和供货情况
CH Precision L1.5线路前置放大器可通过CH Precision授权零售商购买。
厂商建议零售价:39,500 美元,41,500 欧元,34,200 英镑,34,200 瑞士法郎
X1 外置电源:17,500 美元,18,500 欧元,15,300 英镑,15,300 瑞士法郎
原文转译自https://www.theabsolutesound.com/articles/ch-precision-introduces-the-l1-5-line-preamplifier/
