作者:U-Audio 编辑部 阅读数:863 发布日期:2020-12-03
来自挪威的 Arendal Sound,是台湾市场的新面孔,这款 1723 Monitor S 是 1723 S 系列的书架音箱,其实就是与高阶 1723 系出同源,但是尺寸缩小一些,型号后面的 S 意思就是 Small,更适合居家摆放,不过 1723 Monitor S 虽然尺寸不大,却拥有 THX 认证,代表其音乐动态承受能力够好,才能通过 THX 标准。
1723 Monitor S 采 MTM 单元配置,是标准点音源设计,上下两个 6.5 吋中低音单元,中间夹着 28 mm 口径高音单元,高音外围还加上圆形导波器,控制高频的扩散与指向,让音乐再生更精确。低音单元部分采用 CCAW 镀铜铝线材质音圈,可兼顾铝的轻质量与铜的优质导电特性,并加上帮助音圈散热的铜环,强化中低音单元的散热,代表 1723 Monitor S 可以耐得住激烈操驾。
至于音箱音箱部分,1723 Monitor S 采用密闭/开放两用设计,箱体背后有两个低音反射孔,一起开放工作时,1723 Monitor S 的低频延伸最好,达到 46 Hz,您也可以只让一个低音反射孔工作,低频延伸变成 59 Hz,如果把两个低音反射孔都塞住,1723 Monitor S 就变成密闭式音箱,低频延伸变成 66 Hz,利用双低音反射孔来调整 1723 Monitor S 的低频延伸与量感,可以让音箱多一个调整的选项,可配合居家声学条件做细部设定。
Arendal Sound 1723 Monitor S
型式:3 单元 2 音路书架音箱
单元:28 mm 高音 × 1、6.5 吋低音 × 2
音箱:密闭式 / 低音反射式
效率:89 dB
频率响应:密闭 66 Hz ~ 20 kHz,开 1 个反射孔 59 Hz ~ 20 kHz,开 2 个反射孔 46 Hz ~ 20 kHz
分频点:1,500 kHz
阻抗:4 欧姆
建议扩大机功率:最大 300 瓦
尺寸:569 × 245 × 320 mm(宽 × 高 × 深)
重量:18.7 公斤
参考售价:请洽代理商
厂商:莫里国际
电话:02-2953-1068
网址:www.moryaudio.com.tw
