作者:U-Audio 编辑部 阅读数:837 发布日期:2020-12-04
作为Accuphase旗下中阶的DAC产品,DC-37却继承了原厂核心产品的核心技术。
DC-37一共有6组数位输入,包括2组RCA同轴、2组光纤、1组USB type A、1组8P8C的HS-Link。模拟输出端则是RCA单端与XLR平衡输出各一组。Accuphase用上超高速的FPGA芯片,作为前端数位处理器,这也是他们独家的MDSD数位译码技术的关键。经过此一数位处理后,将decode出1bit的数位讯号,然后进行两倍倍频,让声音更平滑细致,再交给高精度动态平均滤波线路(high-precision moving-average filter circuit)去滤除高频噪讯。
它的译码核心采用ESS Sabre ES9018的32bit Hyperstream DAC芯片,每声道各用一颗,这样左右声道各有8路并联的DAC线路,这样一来可全面提升声音表现,并降低失真。内部的线路区分清清楚楚,电源供应占了大部分机内空间,模拟和数位线路独立供电,变压器和滤波电容则都是特别订制品。模拟、数位、电源,每一部份线路区块都有金属隔间,彼此之间不会互相干扰。
前面版上的荧幕,可显示当前状态,数位讯号的取样率和位元数都看得见。除了电源和输入选择外,右方还有音量按钮,可以控制音量,让DC-37直入后级或主动式音箱也行。
型式:DAC数模转换器
数位输入:光纤x 2;RCA同轴x 2,USB x 1、HS-Link x 1
支援最高取样率(USB):32bit/384kHz PCM,DSD 5.6448 MHz
总谐波失真:0.0006 %
频率响应:0.5Hz ~ 50kHz +0,-3dB
讯噪比:119 dB
动态范围:117 dB
声道分离度:120 dB(20-20kHz)
尺寸:465 × 114 × 385 mm(W×H×D)
重量:14.4 kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
