更精进的第二代音视频处理强者:ANTHEM MCA系列多声道放大器
作者:FiPlay影音平台 阅读数:1596 发布日期:2021-05-31
摘 要:北美地区目前最大的高级音响制造企业加拿大百里登集团PML International Group,其旗下子品牌ANTHEM(圣歌)在年初推出全新设计和研发的三大系列、八款器材,包括多声道音/视频前级放大/解码处理器、多声道AV影音接收器、多声道后级功率放大器。
北美地区目前最大的高级音响制造企业加拿大百里登集团PML International Group,其旗下子品牌ANTHEM(圣歌)在年初推出全新设计和研发的三大系列、八款器材,包括多声道音/视频前级放大/解码处理器、多声道AV影音接收器、多声道后级功率放大器。这八款产品不仅包含了目前业界最新的音/视频解码技术、无线串流音乐播放功能、实时在线及大屏幕菜单设置、可支持在线升级至HDMI2.1并支持8K高清视频、高电流低失真输出、以及最先进的ARC室内声学校正系统等,来达到最佳的音视频效果。同时,在保留原有智能影音设备通用和易用性基础上,升级并优化了同国际一线智能中控品牌商设备间的传输应用,为智能定制安装行业和广大中高端用户带来福音。
这三大系列分别是MRX系列、AVM系列和MCA系列,其中前二者我们在往期已陆续介绍过,本期来看看这个全新升级的第二代MCA系列多声道放大器。继全新的高阶环绕解码前级 AVM 70 与 AVM 90 上市后,ANTHEM推出第二代MCA 525、325 及 225多声道后级放大器,以让AVM 70 / 90 的性能获得完整释放。三款新品分别提供5、3和2通道配置,具有更强大,更高效的功率和更高的可靠性。新的MCA系列具有较低的THD(总谐波失真),可提供更干净,纯净的声音,并具有较低的噪声,以实现超静音的背景。在加拿大设计和制造的全新一代MCA系列与世界上其他任何放大器一样:定制的低噪声大功率环形变压器;大电流双极输出晶体管;优质滤波电容器;先进的电源稳压器;超大铝散热器;定制设计的双接线柱;以及获得专利的自动开关电路。出色的工艺体现在频谱从上到下的干净,清晰,发烧级音质。
新一代,新升级
全新一代MCA系列极大地减少了内部布线的使用,从而使电路路径更加平滑,从而获得纯净,畅通的音频性能。即使使用动态复杂的材料,使用低通量环形变压器和改进的输入晶体管也可以提供更高的透明度。厂方还改善了其他性能基准,包括功率带宽和压摆率。信噪比为120dB,几乎不存在背景噪声,只给您纯自然的声音再现。尽管大多数5通道放大器使用单个电源供电给左前和右前置通道,而使用另一个电源供电给中央和环绕声,但全新MCA系列当中的MCA 525在所有通道之间共享其两个电源。结果是瞬间就充满了能量,而又不影响通道分离。
除了降低浪涌电流外,全新MCA系列放大器在“待机”模式下仅使用1-2W之间的功率。与所有ANTHEM放大器一样,它们可以通过触发或感应输入信号手动打开。已添加新的,更大的,更具导电性的发烧友接线柱,以最大程度地接触并保持牢固地握住扬声器电缆。如果您在市场上需要最先进的音频组件分离器,那么ANTHEM的新型MCA 系列放大器将当今最苛刻的多通道媒体的复杂动态与满足您发烧友所需要的罕见技巧相结合。MCA系列可为要求苛刻的低阻抗负载提供丰富的保守额定功率,令人难以置信的可靠性以及符合时尚的新型AVM A / V处理器的新设计美学。
注入更高功率
在苛刻的2Ω负载下高达净600W的巨大驱动力,电源的阻抗和内部线材的电感都被将至最低,因此即使在最严苛的条件之下,也能为最大功率输出提供干净的电流途径。与其他品牌的5声道放大器通常使用单只环形变压器为所有通道供电有所区别的是,全新MCA系列多声道放大器动用两只巨大的环形电源变压器,如此一来,输出功率可以即时、完全地爆发出来,而且不会影响声道的分离度。
新一代AdvancedLoad Monitoring™技术
专有的ALM™技术可监控内部温度,电流和电压,以确保长期安全且不间断地运行,同时无需内部保险丝。ALM™不在信号路径中,因此它永远不会成为障碍。相反,ALM会立即(但仅在最极端的情况下)起作用,以保护放大器(和扬声器)免受损坏。新一代ALM™降低了过电流条件下线路保险丝熔断的可能性。如果出现故障状况,则未受影响的频道会继续播放,一旦状况恢复正常,所有频道的操作就会自动恢复。前面板上的LED始终确认状态。
设计,无可挑剔
设计和制造音频/视频产品,以合理的价格提供卓越的性能和便捷性。为此,ANTHEM花费了数千小时来选择和测试组件,仔细设计自己的电路拓扑,并为它们提供强大的电源支持,以确保最大的长期质量和可靠性。当今的高级家庭影院需要支持多达15个扬声器和4个超低音扬声器,才能处理最新的杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X面向对象的音频编解码器。将AVM 70或AVM 90 A / V处理器与一堆MCA放大器配对,您将听到与最佳商业影院相媲美的声音。MCA的可扩展性意味着您只能购买实现家庭娱乐愿景所需的频道。现在,借助ARC Genesis Room Correction,AVM处理器可以管理多达15.4通道(从11.2开始)的配置,从而确保每个座位都具有最佳音质。而且您无需隐藏设备。
新一代自动调音系统ARC Genesis
MRX系列已升级至第三代自动调音系统ARC Genesis,同样支持ANTHEM、Paradigm的大部分产品,并具有一些新的功能,是ARC软件迄今为止最全面的版本。ARC Genesis的算法已经得到了改进,超低音和高音现在都有了新的目标曲线调整,拥有对Mac和Windows系统的支持。与其他基于功放的自动调音系统不同,ARC Genesis使用PC或Mac更强大的处理器来执行校正过程。它可以测量和调整每个扬声器在任何设置配置下的输出,除了校正扬声器频率的峰值和低谷外,还可以保持房间有益的声学特性。
通过使用专用的DSP软件和经过调校的麦克风(许多支持ARC和PBK软件的产品都会提供), ARC Genesis软件从多个测量点(5-10个)测量房间内的频响曲线,并将它和考虑到房间声学特性和必要增益后的理想曲线相比较。通过对比,为每个扬声器生成自定义的均衡曲线。ARC Genesis向后兼容许多采用ARC或PBK软件的ANTHEM和Paradigm产品,并可与Paradigm、ANTHEM产品提供的任何麦克风兼容。另一方面,ARC手机APP允许用户使用苹果设备的内置麦克风(用于所有测量)和安卓设备(用于低音测量)来优化ARC的兼容工具包。
音视频体验无懈可击
笔者对送评的MCA 525进行测试,感觉发现其声音速度非常快,在《叶问3》最终的拳脚大战中,会发现MCA 525从出拳到撞击的声音会更加的果断和连贯,整个碰撞是瞬间完成的、是融为一体的,并且声音同样的具备重量感。在一些枪击的片段中,如《敦刻尔克》、《夜色人生》、《艾利之书》等等皆可发现MCA 525速度之快,金属感之强烈,例如《敦刻尔克》的船舱射靶练习场景中,子弹洞穿船板的速度是非常快的。实际上,MCA 525可以把子弹瞬间打破的强烈冲击感表现出来,这种速度确实是电影观影中的必备要素。
再来播放一段《生化危机6:终章》蓝光碟的内容,所连接的两只超低音的声音毫不含糊,展现出快速和下潜清晰的低频效果,枪声、炮弹爆炸的声音,明显带有很厚实的感觉,得益于MCA 525的调整,两个超低音虽然摆放的位置不一,而且都是放置在房间中不同的方位位置,但是两个超低音的声音被完全融合,而且能量感大大提升。主角射击僵尸时,子弹穿梭的声音把空间立体感很好展现了出来,好像子弹就从笔者脑勺后的地方发射,击中前方的物体,让笔者如身临剧情当中。片中不时会出现一闪即过的低频效果,此时的冲击力是非常强势的,让笔者有着刺激和震撼的体验,且这些特效对影片来说也是一种催化剂,让笔者更为投入到片段之中。这一切,都要归功于MCA 525的处理上的高品质表现。
MCA系列技术参数:
总谐波失真:0.001%(1kHz);0.015%(20kHz)
信噪比:120dB
频率响应:20Hz——20kHz
电源带宽(功率输出200W,负载8Ω):90kHz
阻尼系数(20Hz—1kHz):300
输入阻抗:10kΩ(RCA);15kΩ(XLR)
输入灵敏度:1.5Vrms(225W/8Ω)
电压增益:29dB
尺寸HWD:169×438×46mm
重量:MCA 525(27.5kg)/MCA325(19.5kg)/MCA 225(18kg)
