作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1977 发布日期:2021-07-27
想将两声道音响扩充为多声道,还想要玩最流行的天空声道,却不想要在天花板挖洞?怎么办?选 Triangle 新推出的 BRA1 环绕声道专用音箱就行。
Borea BRA1 是专门为环绕声道设计的音箱,所以尺寸小巧,频率响应只有 90Hz ~ 22 kHz,在多声道系统中,低频部分大多交给超低音,所以 Borea BRA1 的频率响应已经够用,不过 Borea BRA1 的特色,在于梯形音箱箱体设计,它的用途与传统音箱斜面设计不同,而是让 Borea BRA1 可以壁挂使用,摆在后墙当环绕声道,同时也可以平放在主声道上面,朝天花板发声,靠反射音营造天空声道的效果,这样您就不需要为了安装天空声道,还要费事去挖天花板,省下麻烦的安装工程。
要能壁挂当环绕,还要能摆在主音箱顶部做天空声道,Borea BRA1 的分音器有特异功能,音箱被板上有两段切换,代表分音器不同的工作模式,如果将 Borea BRA1 壁挂在后墙当环绕声道,此时音箱要倒着放,将高音朝下,中低音朝上,并将分音器开关切换在 A 段,让声波直接扩散,营造环绕音效。假如把 Borea BRA1 摆在主音箱上方,高音要朝前,中低音朝后,并切换在 B 段声波反射模式,声波指向性较高,让天花板反射回来的声波自然扩散,做出天空声道的效果。
除了梯形音箱搭配分音器两段工作模式之外,Borea BRA1 采用 Triangle 自家研发 25 mm EFS 丝质软半球高音单元,搭配 160 mm 天然纤维纸盆振膜单元,如果想获得一致的音色,与 Borea 系列音箱搭配成多声道系统,应是相得益彰的选择。
Triangle Borea BRA1
型式:2 单元 2 音路低音反射式环绕声道音箱
使用单元:25 mm EFS 丝质软半球高音 × 1,160 mm 纸盆中低音 × 1
频率响应:90 Hz – 22 kHz / +- 3dB
效率:89 dB
承受功率:80 瓦
阻抗:8 欧姆(最低 4.5 欧姆)
尺寸:8.1 × 7.1 × 11.8 inch
重量:7.9 lbs
参考售价:请洽代理商
进口总代理:进音坊
电话:02-8792-5679
网址:https://www.gloriaaudio.com.tw/
