难以置信的超值好声:Kali Audio LP-6 主动音箱
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1387 发布日期:2022-02-28
摘 要:虽是第一次接触 Kali Audio 这个美国音响品牌,但 LP-6 主动音箱可说是难以置信的超值好声,我确信在同样预算之内,不可能搭配出比它更好声的扩大机与被动式音箱,而其录音室监听等级的准确性能,可说是入门音响世界的最佳起点。
追求无与伦比的性能价格比
Kali Audio 是在 2018 年 1 月新登场的音响公司,主打专业录音室监听音箱,公司位于加州 Burbank,附近有许多专门为好莱坞提供服务的录音室,Kali Audio 则是与这些录音室密切合作,设计自家产品,而其目标非常明确,就是打造正确无染的监听音箱,同时提供无与伦比的性能价格比。
性能价格比或是大家常说的 C/P 值,在 Hi End 音响世界并不常见,许多 Hi End 音响品牌都标榜「毫不妥协」,或是「不计成本做到最好」,所以音响器材的终端售价也越来越高,入门价格也越来越昂贵,可是在专业录音市场,因为越来越多个人录音室兴起,加上 YouTube 网红产业,录音监听的需求量大增,造就了新的市场需求,而 Kali Audio 追求无与伦比的性能价格比,就是要强攻这块新兴市场。
光买零件就不只这个价钱
我试听的 LP-6,是 Kali Audio 最平价的监听音箱,可是当我看到参考售价不到两万元,却有这么棒的规格,着实吓了一大跳,这个价钱买一对被动式音箱可能都不够了,LP-6 居然配置双扩大机模块,加上 DSP 音场控制,外加丰富的监听控制选项,就算您懂得自己组装,光是买单元、功率模块、DSP 与音箱箱体,恐怕价钱都要超过 Kali Audio 的定价,真是难以置信的超值。
您买到的 LP-6 包含哪些内容?二音路主动式音箱,配置 1 吋丝质软半球高音与 6 吋纸盆振膜中低音单元,这两个单元分别以 40 瓦 Class D 功率模块驱动,并透过 DSP 数位控制,处理电子分音、调音、设定空间 EQ(boundry EQs )、自订高音与低音增减,光是算这些零件的价格,就知道 LP-6 有多超值!
每一处都是有道理的专业设计
再来,LP-6 每一处都是「有道理的设计」,而且规格都是针对专业音乐工作者所讲的「内行话」,以 LP-6 的输出音量为例,它可以在 2.9 公尺距离,提供 85 dB 音压,并具备 20 dB 的余裕度(headroom)。
这是什么意思?LP-6 的最大音压是 115 dB,一般监听工作的聆听音压假设是 85 dB,那么多出来 20 dB 的余裕度,就是应付突然出现的打鼓声响,或是爆破、雷击这类音效,而 2.9 公尺聆听距离,代表适合 1~2 人工作使用,如果您需要 3 人协力工作,那么可选聆听距离 3.6 公尺的 LP-8,余裕度还可增加 2 dB。
使用录音室专业监听音箱,除了拥有相对更大的音压与工作余裕度,您还不怕把音箱操坏,LP-6 内建限缩器(limiter),假如输出音压超过音箱极限,Limiter 会自动开启,您会听到明显的失真,告诉您讯号输出过大了,请降低音量,当然,如果 Limiter 启动,您还不降低音量,音箱还是有可能坏掉(毕竟每个单元都有独立功率模块驱动),但我想大部分人应该会适度降低音量,不光是怕音箱操坏,更怕的是耳朵听力操坏,那就严重了。
在音箱设计部分,LP-6 刻意采用大尺寸低音开孔,设置在音箱前方,避免低音反射孔的气流噪讯,而且大开口确保气流通过时,可以拥有一致的速度,不仅增加低频延伸,而且维持干净、高密度的低频量感。其高音单体外围设置 3D Imaging Waveguide 导波器,让高频的直接音精确投射,而其纸盆振膜低音单体,内部采用大音圈、大磁铁设计,让单体的工作线性更好,提升喇叭工作的动态范围与清晰度。这些产品介绍并不是营销用语,而是用专业的语言来和消费者沟通,每一处都有声学的硬道理。
DSP 空间等化补偿
不过我觉得 LP-6 最厉害的功能,就是 Boundary EQs,其全名是 Boundary Compensation EQs,可以利用 Jumper 切换,设定 LP-6 的空间等化补偿。对发烧友来说,音箱摆位是重要的课题,任何音箱在空间当中发声,我们听到的是直接音与反射音的总和,如果直接音与反射音到达耳朵的时间差越低,音场建构与音像凝聚就会更漂亮,所以透过音箱摆位调整,可以找出特定空间的最佳聆听位置,可是录音室监听音箱,摆放的位置相对受限,大多放在录音工作台上面,或是与数位音乐工作站(DAW)搭配使用,而且是近距离监听,所以,Boundary EQs 就是依据音箱摆放的情境,设定适当的等化补偿。
Kali Audio 的 Boundary EQs 如何设定?很简单,LP-6 音箱背后有对照图,看图说故事,总共 8 段设定,看您的音箱摆放最接近哪一个图,依样画葫芦设定 1~3 格 DIP 拨杆。这些预设 Boundary EQs 的 DSP 数值,是 Kali Audio 实际摆放测量而来,而实验的场所在洛杉矶的 The Village 录音室,这是超过六十年历史的著名录音室,天团 The Rolling Stones、蓝调大师 B. B. King 与 Bob Dylan 都在这里录过专辑,当代乐手象是 Lady Gaga、Coldplay、John Mayer......,都曾来此录音,而 LP-6 的 Boundary EQs,就是依据在 The Village 录音室实际摆放的测量数据,设定 DSP 补偿预设值。嗯,如果说拥有 LP-6,等于拥有接近 The Village 录音室的声音,会不会太行销啊?
2nd Wave 六大升级
关于 LP-6 的设计部分,我最后要提的是 2nd Wave 的升级,2021 年 5 月 1 日以后出厂的 LP-6,都是 2nd Wave 第二代产品,与 1st Wave 第一代有六项差异:
第一、功率模块强化,在不损害单元的前提下,增加 3 dB 最大音压;
第二、功率模块减少 12 dB 噪讯,音箱工作时的背景噪音更低;
第三、振膜表面涂布更薄,提高单元工作效率;
第四、音箱箱体改为消光黑处理;
第五、DSP 处理优化,让高频的频率响应更滑顺;
第六、输入灵敏度降低 3 dB,达到更高的输出。
选购 LP-6 的时候,可以注意一下是不是 2nd Wave,因为 1st 不能升级到 2nd Wave,毕竟原厂换过功率模块与 DSP,连单元都不一样,所以没办法升级。
以上都是从 LP-6 的技术规格,来认识这对音箱,光是这些资料,就可以知道 LP-6 具备相当高的设定弹性,可以应付各种近场聆听的需求,音箱背板的 DIP 开关,还可设定高频增减 2 dB,或是高频增减 2 dB,以及 RCA 与 XLR 的输入切换,要注意 RCA 是 -10 dBu,而 XLR 与 TRS 输入的灵敏度为 +4 dBu,且 XRL 与 TRS 只能择一使用,不能同时插上连接端子。
极简搭配、超近场聆听
试听 LP-6 的时候,我采用极简搭配,用 iFi Go Blu 当 DAC 前级,摆在 IKEA 工作桌上,构成最简单的两件式音响系统,不过因为 IKEA 工作桌面积大,所以 LP-6 工作时的振动,会传导到桌面上,所以我在 LP-6 底部加上 IsoAcoustics Orea 脚垫,减少振动的影响,同时把音箱架高,可以增加低频的清晰度。
LP-6 的声音表现,着实让人出望外,它可以在很近的距离当中,呈现具体且清晰的 3D 音场,而且定位相当准确,以我聆听的位置来说,大约是距离音箱 0.5~1 公尺,模拟宅录时坐在录音工作台的状态。
showimage (13).jpg我想举 Katja Werker 的「Contact With Myself 2.0」,这是在德国老虎鱼录音室的现场录音,「Yes」开场的吉他,位于音场左方,贝斯的声响从音场中央涌现,另一把装饰的吉他在右边,而 Katja Werker 的歌声则在音场中央,清晰且凝聚的呈现。LP-6 呈现的 3D 音场,规模大致在左右音箱中间,不是宽广无边的音场,而是具体而微的音场。
如果拿看电影做譬喻,LP-6 就象是在桌面上用 27 吋高解析荧幕看电影,而 U-Audio 自己的参考音箱 Wilson Audio Alexia 2,就象是 300 吋的超大投影布幕,两者的音场规模感不同,可是音场定位的准确度却都很好,LP-6 的音场规模小,但是录音的细节与各种乐器、人声的相对位置,却是相当精准又清晰,而 Alexia 2 则是把音场放大了十倍以上,这样比较当然不公平,彼此根本不是对手,可是 LP-6 精准的定位却是远超过我的预期。
清楚呈现录音效果与风格
showimage (14).jpg作为录音监听音箱,Kali Audio 强调其音箱设计尽可能去除音染,维持音色中立性,这可能要实际试听,才能知道 LP-6 是否合乎您认定的「音色中立性」,可是在我聆听的过程,LP-6 很容易表现出各家录音的特质,象是老虎鱼的录音,中低频格外饱满,音场空间比较近,营造出聆听的亲暱感。
可是当我换上 Opus 3「Test CD 4」,听「Reunion Blues」时,这是强调录音空间感、深度与动态的发烧片,LP-6 很清楚地呈现录音加入的音场空间感效果,显然比老虎鱼的录音要重得多,而且录音电平也相对较小,这些都是录音监听的重点,LP-6 清楚地呈现两家唱片公司录音取向的差异。
完全不怕操的大声公
showimage (15).jpg虽然只有 6 吋中低音单元,可是 LP-6 的低频表现非常好,象是听 Michael Jackson 的「Billie Jean」,LP-6 可以清楚辨认录音的各种效果,大鼓踩踏的力道够力,电贝斯要破不破的颗粒感,象是略微超过的 Compressor 效果,Michael Jackson 凝聚在中央的歌声,背后有电子合成器宽阔的和弦,和声群则在音场后方交替应和,正向与反向的录音,营造出变化多端的立体声音场,而且 LP-6 的工作相当线性,就算把音量缩得很小,清晰度也相当不错,开大声也能线性放大,而且 LP-6 的音量,绝对可以冲到损害听力的程度,如果您想要找「大声公」,LP-6 完全不怕您拼大音量。
showimage (16).jpg我还想举 John Mayer「Where the Light Is」音乐会现场录音为例,听「Slow Dance In the Burning Room」,LP-6 准确地呈现具体而微的音场,John Mayer 当然是主角,他的 Fender 电吉他在音场正中央,另一把装饰的吉他在音场左方,从电吉他位置的变化,可以辨认出到底哪些乐句是 John Mayer 弹奏的,又有哪些是另一把电吉他撑出来的旋律,如果您想听录音抓歌,紧紧盯着 LP-6 音箱中央的电吉他音符就好,那些才是 John Mayer 弹的,而可能因为另一把吉他在舞台左边,所以音场的右方稍微有点空,但录音现场可能就是这样,所以录音师保留了原本的样貌。
充满聆听乐趣且超值爆表
听 LP-6 的过程充满了兴奋感,并不是 LP-6 的声音表现伟大到无所不能,而是在如此有限的预算当中,可以得到准确且充满聆听乐趣的主动音箱,如果您只知道经典的 Yamaha NS 系列监听音箱,那我可以告诉您,LP-6 的 DSP 参数设定做得更细更好用,空间适应弹性更大,绝对是宅录的监听利器,而对于想要入门音响的朋友,LP-6 更是超值爆表的主动音箱,您可以省下扩大机的钱,还可以用最简单的搭配,开始赏玩音响之路,而既然让 LP-6 与计算机连上线了,不妨拿来追 Neflix 或 Disney+,保证音效升级三级跳!
Kali Audio LP-6(2nd Wave)
型式:2 音路 2 单元低音反射式音箱主动式书架音箱
单元:1 吋丝质软半球高音 x 1、6.5 吋中低音 x 1
频率响应:39 Hz~ 25 kHz
分频点:1.5 kHz
内建扩大机:80 瓦(40+40)
最大音压:115 dB
输入端子:RCA、TRS、XLR 各一
尺寸:H 419 x W 254 x D 286 (mm)
重量:7.05 公斤
建议售价:请洽代理商
进口总代理:富礼韵
电话:04-23172300
https://www.fullyinspired.com.tw/
