作者:编辑部 阅读数:2439 发布日期:2024-07-21
以等离子高音著称的 Lansche Audio,在市场上的地位可说是绝无仅有。等离子高音的好处在于发声点均匀分布在整个离子场的面积上,而非像凸盆高音那样集中在顶点。等离子高音也不会有振幅和相位错误,频宽宽、速度快、无指向性问题,质量更比最轻的振膜轻了 10 万倍,约等同于原子一般。
Lansche 新推出的大型落地音箱 No.8.3,为一对 3 音路 9 单元 的低音反射式音箱。高音为一个开口 0.3 吋的 CORONA 等离子高音,此为 Lansche 专属的等离子高音,位于音箱的正中央,开口处为一个精密计算得出的导波器。高音上下各为一个 6.5 吋的中音,中音单元 采用埃及莎草纸制的振膜,振膜表面还有特殊的 coating,与等离子高音的分频点设在 2.5kHz。
中音与高音构成了 No. 8.3 中间一截,上下两截箱体,则分别搭载了 3 颗低音,加起来单支音箱就用上了 6 颗低音,负责 200Hz 以下的发声。低音采用 9 吋铝合金振膜,表面亦有特殊的涂层,用以调节整体谐振。有了 6 颗 9 吋低音,又有质量最轻(几乎可视为零)的等离子高音,Lansche No.8.3 拥有 18Hz~150kHz 宽广的频率响应范围(+/-3dB)。
音箱单元 呈 D’Appolito 方式安排,可以塑造出类似同轴音箱的点音源效果。且上下两截低音音箱均有微微「内夹」角度设计,上方的低音音箱略往下投射,下方的低音音箱略往上投射,更有助于形塑 D’Appolito 式音箱的点音源发声。箱体表面有黑色、白色与胡桃木实木贴皮可选,且均经钢琴烤漆的亮面处理,让 No.8.3 更显高雅。
型式:3 音路 9 单元 低音反射式落地音箱
单元 :0.3 吋 CORONA 等离子高音 x1、6.5 吋中音 x2、9 吋铝合金低音 x6
频率响应:18 Hz~150kHz(+/-3dB)
分频点:200Hz、2.5kHz
灵敏度:92dB/ 1W/ 1M
阻抗:8 ohms
尺寸:12 x 81.7 x 24.3 吋(WxHxD)
重量:220kg
代理商:进音坊
电话:02-8792-5679
网址:https://www.gloriaaudio.com.tw/
