音质至上者的最佳选择:试听 B&W Pi8 真无线降噪耳机
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:5936 发布日期:2024-11-15
摘 要:果然,行家一出手,便知有没有!英国B&W 新推出的 Pi8 真无线蓝牙降噪耳机,是我在 2024 年听过,同类型产品当中,音质表现最好者,原厂设定的True Sound 模式相当均衡耐听,加上五段 EQ 等化设定,可玩出自己喜欢的音色,对于「音质至上」的耳机用家,请务必将 Pi8 列入试听名单。
走精品路线的市场策略
B&W 耕耘耳机市场多年,讲究优雅的工业设计,而且不打「机海战术」,而是走精品路线,每一个类别都只有一到两款产品,以耳罩式耳机来说,现役仅有 Px8,搭配 McLaren 与 007 联名款,等于就是一款耳罩式耳机。
在真无线降噪耳机部分,之前也仅有 Pi7 S2 与 Pi5 S2,今年改朝换代,推出 Pi8 与 Pi6,共享相同尺寸的充电盒与工业设计,两者的差异在于蓝牙传输规格与动圈式单元 振膜,区分出高阶的 Pi8 与较平价的 Pi6。
高低两款消费者容易选择
两款真无线蓝牙降噪耳机,使用相同的充电盒,而且共享工业设计,可以用相同的模具,制作更多数量的耳机壳,达到规模经济,降低单位成本的效果,而高低阶的差异,摆在数字规格与动圈式单元 的差异,消费者不难选择,想要好看又相对便宜的耳机,选 Pi6,如果比较过 Pi8,觉得音质更重要,那就多花点钱买 Pi8。
无论是 Pi8 或 Pi6,B&W 都提供四种颜色可选,真可说是色彩缤纷,漂亮得很,不过这可苦了代理商,两款耳机,各有四个颜色,等于八个颜色,究竟每个颜色该进多少数量?谁会先卖完?很难掌握,成本管控相对困难。
全部重新设计,改朝换代
椭圆形的 Pi8,光是外观,比起 Pi7 S2 中间凸起一个圆柱体的设计,显得浑圆洗炼许多,之所以不称之 Pi7 S3,而是改名 Pi8,B&W 的说法是:全部重新设计过,所以是改朝换代的全新产品。
怎么说全部重新设计?第一、原本的 Pi7 S2,采用动铁混合动圈设计,而新一代 Pi8 改为全新碳锥盆振膜动圈式单元 ,B&W 的说法是中高频更为清晰,低频更强。
好吧,原厂总是要说新一代比较好,不然怎么宣传?不过改为单一碳锥盆动圈式单元 ,比起动铁动圈混合设计,可以只用单一放大模块驱动碳锥盆单元 ,而不需要用独立放大模块去驱动两个单元 ,对于电池续航力有帮助,毕竟少了一个放大模块,实际上 Pi8 的电池续航力,确实比上一代更好。
电池续航力明显提升
以电池续航力来说,Pi7 S2 关闭 ANC 降噪功能,可持续使用 5 小时,而 Pi8 可以在开启 ANC 降噪模式下,连续使用 6.5 小时,搭配电池充电盒使用,可以最高获得 24 小时续航力。
虽然 Pi8 并不是目前续航力最长的真无线蓝牙降噪耳机,但是 24 小时续航力,其实已经相当实用,假如只有在通勤时使用 Pi8,大概听一个礼拜都不需要充电。
自家设计的 ANC 降噪系统强调清晰度
Pi8 搭载的 ANC 降噪系统,B&W 特别写着「bespoke」,代表是特别为 B&W 开发的独特 ANC 降噪系统,而且特别重视耳机通话时的清晰度,每支 Pi8 都内建 3 个 ANC 收音麦克风,应对空间环境收音,产生对应的反向讯号,达到主动 ANC 降噪的效果。
上一代的 Pi7 S2,振膜尺寸是 9.2 mm,而 Pi8 的碳锥盆振膜,尺寸放大到 12 mm,更大的动圈式单元 振膜,代表低频再生的能力更强,挥洒可以更为轻松自在,不过这要实际试听才会感受得到。
在数字译码引擎部分,Pi8 进化到 32 bit DSP,比起之前 24 bit DSP 的规格,明显往上走了一阶,不过这个位数的提升,对大多数人来说,只是数字,并不等于音质的进化。
蓝牙传输规格进化 aptX Lossless
Pi8 明显在真无线蓝牙传输规格的进步,主要是搭载 aptX Lossless,比 aptX Adaptive 更好,这不是 B&W 的功劳,而是使用了高通新款芯片,所以进化为 aptX Lossless,而且,这项规格进化,只对 Android 用家有感,iOS 根本不玩高通那一套,所以这些规格可说是 Pi8 有,但是要看智能型手机支不支持,才会有感。
不过 B&W 的真无线耳机,充电盒不仅可以延长耳机续航力,还可以当作「传输器」,这项称为「Retransmission」的功能,可以使用原厂附赠的 USB-C 对 3.5 mm 的连接线,连接其他模拟讯源,就可以让充电盒当作蓝牙发射器,传输给 Pi8 耳机。
无线听黑胶,酷吧!
什么意思?假如您想听黑胶,又不想吵到别人,可以把唱头放大的模拟输出,用 RCA 转 3.5 mm 母插的转接头,连接到 Pi8 的 USB-C 对 3.5 mm 连接线,把模拟讯号输入到 Pi8 的充电盒,就能将模拟讯号转为数字音频,无线传输给 Pi8,这功能很酷吧!
使用 Pi8,最好搭配 B&W 自家 Music Bowers & Wilkinson App,方便配对各种 B&W 耳机,并管理蓝牙连接的装置,并可联机数字串流音乐服务。
App 调整数字等化 EQ 很重要
Music Bowers & Wilkinson App 除了蓝牙联机之外,最重要的功能是 EQ,原厂默认五段数字 EQ 等化,直接拉动就可以调整频段增益与衰减,ANC 可以控制开启、环境音模式与关闭,但仅有三段设定,无法微调 ANC 强度,功能略显阳春,未来要看 App 改版,会不会加入更多调整选项。
不过 App 的数字 EQ 等化,效果非常明显,五段设定也很好调整,而且 B&W 有一个 True Sound 开关,代表原厂认为最好的声音模式,假如不想一直调整 EQ 等化,直接打开 Ture Sound 模式就很棒了,其实,我在试听 Pi8 的过程,只有刚开始玩了一阵子 EQ,后来都直接用 True Sound 模式。
一听就感受到明显的音质胜出
B&W 说 Pi8 是交给高阶耳罩式耳机 Px8 与 800 Diamond 的团队设计,我想说,他们的确是懂得音色调整的团队,当我一开始听爱黛儿的「Someone Like You」,听到一半,我就把 Pi8 拿下来,在办公室跟一众编辑说:「这是我今年听过声音表现最好的真无线蓝牙耳机!」
好,我称赞的是音质、音色与相对开阔的聆听空间感,可是 Pi8 与 iPhone 的联机,倒是遇到一些麻烦事。第一次联机,完全抓不到我的 iPhone,检查之后才发现,之前有编辑设定过 Pi8,所以在办公室开机,马上连到他的 iPhone,算技术性失误,错不能归到 Pi8。
蓝牙联机稳定度可以再加强
但是等我重新设定原厂预设,洗掉 Pi8 的记忆,还是偶而会遇到连不到 iPhone 的状况,而且,自家 App 重新连接 Pi8 的速度,也不如预期。
据说这是因为高通芯片的缘故,对应 Android 手机比较友善,不过其他真无线蓝牙耳机,我都没遇过类似的状况,希望这是出货初期的状况,或许等到韧体更新,或是 App 强化改版,会对 iPhone 联机更稳定。
同类型耳机音场开阔度最佳者
除此之外,就音质的表现,Pi8 真的让我为之惊艳!在不开启降噪的模式下,Pi8 的耳塞,拥有不错的隔音能力,而我之所以会说 Pi8 的音质大胜,主要讲的是相对开阔的空间感,大多数耳道式耳机,听感都很近,可是 Pi8 拥有较大的耳机壳,内部腔体的容积较大,有助于营造聆听空间感。
再来,新的 12 mm 碳锥盆动圈式单元 ,无论在高低两端的延伸,或是中频段的厚实度,都相当可圈可点,至少立马打败了我平常带着听的 JBL Tour,不过 Tour 也不算真的输,因为价格比 Pi8 便宜许多,所以 Pi8 在音质表现胜出,也是花钱得到的结果。
中低频速度快又有厚度
Pi8 在低频段的表现,明快又有厚度,而且可以表现大鼓踩踏时的扎实颗粒,喷发出漂亮的劲道。
我想举贾克.路西耶的「Jacques Loussier Plays Bach」为例,听 Fugue No.5 in D Major,开场的钢琴音符颗粒,清晰通透,等爵士鼓与低音贝斯进来,弹跳的爵士鼓与低音贝斯,中低频扎实的力度,颗粒清晰地跳动着,鼓动着耳膜,感受快速的音符运行,爵士三重奏的鲜活感,相当漂亮。
ANC 对音质的影响相对不大
当我打开 Pi8 的 ANC 降噪功能,会感觉到降噪把空间感拉得窄一点,不过 Pi8 的降噪效果,并不会让人觉得很紧绷,如果光讲 ANC 降噪,我平常用的 JBL Tour 降噪效果比较明显,但是降噪带来的音场收缩感,也比 Pi8 明显。
所以 B&W 自家设计的 ANC,应该是兼顾降噪与音质,而不是强调最高的降噪效果,相较之下,Pi8 开启 ANC 时,音质的妥协相对较小。
True Sound 原厂等化设定相当好
就 Pi8 的数字等化 EQ 功能设定,假如您喜欢听古典乐,我建议直接使用 True Sound 模式,不要手动调整 EQ,因为 B&W 研发团队的设定非常好,不过他们也没有显示其设定,打开 True Sound 模式之后,EQ 调整功能就会关闭,等关闭 True Sound 模式,才会重新回到您设定的 EQ 增减。
像是听穆特与约翰.威廉士合作的「Across the Stars」,听「Rey's Theme」,小提琴开场的音色,Pi8 展现出适当的小提琴擦弦的黏滞感,进入主旋律之后,低音大提琴拨奏的饱满低频,撑开相对宽大的音场感,这是我认为 Pi8 胜过许多真无线蓝牙耳机之处,这种相对开阔的音场听感,虽然比不上耳罩式耳机,但是以耳道式耳机来说,Pi8 的表现可说是同等级最佳者。
有音场、有厚度、有光泽
同一张专辑,我换到电影哈利波特主题曲,听钢片琴的声响,钢片琴较少出现在管弦乐当中,可是钢片琴的声响很特别,叮叮咚咚地,漂浮在音场之中,方向捉摸不定,拉开音场的空间感,Pi8 把钢片琴的效果烘托得很好,而中段铜管群加入,Pi8 带出适当的厚度与光泽。
随后小提琴进入紧张的乐段,乐团拨弹的节奏,强化断音的紧凑感,呈现电影场景的戏剧性效果,在小提琴独奏之后,音乐逐步强化拉升,最后是小提琴的低吟,乐团强劲地收尾,Pi8 把小提琴与乐团之间的力度变化,铺陈得流畅滑顺。
流行或摇滚可以适度调整 EQ
至于喜爱流行或摇滚乐的朋友,用 True Sound 模式来听,当然也够水平,但是可能会觉得 Pi8 少了点味道,简单讲, Ture Sound 模式走均衡、自然、通透路线,用来摇滚乐,可能中低频的冲击力会少一点,不够猛,所以,假如您平常大多是听摇滚或流行,建议可以关闭 True Sound,花点时间找出自己喜欢的数字等化 EQ 设定。
玩 Pi8 的数字等化 EQ,可以从中频与中低频这两段调整开始,尤其是中低频,因为是五段 EQ,调整难度不高,将中低频略为强化,可以让电贝斯与鼓声的力度更具有弹跳力道。
摇滚可以加一点中低频浓度
我想举 John Mayer 的「Gravity」为例,用 True Sound 模式来听,听感很清透,可是关闭 True Sound,将中频、中低与低频的部分,适度增加 1.5 ~2,下盘就显得更为丰润,中频段的浓度更好,John Mayer 的歌声会更有厚度,而电吉他的音色也会显得更为甜润,更有味道。
人家 John Mayer 录音的时候,用的是很贵很贵的 Vintage 真空管吉他音箱,调出更漂亮的电吉他音色,听「Gravity」的情绪会更高涨。
听伍佰的现场很 High
同样的,打开数字等化 EQ,用 Pi8 来听伍佰的现场演唱会录音,一样可以听得更 High!像是听「爱你伍佰年」,听「爱情限时批」,伍佰与万芳的男女对唱,现场演唱会最考验唱将实力,万芳开嗓,音准真漂亮。
等伍佰开嗓,草根味很重的唱腔,和万芳漂亮甜润的嗓音互搭,Pi8 唱得可精彩,电吉他有形有体,电子合成器则是垫底铺陈和弦,爵士鼓的过门在两个耳朵之间跑来跑去,现场演唱会的感染力,Pi8 表现得很棒。
试听 Pi8 的过程当中,除了联机稍微有些状况,还有 App 还有若干细部功能可以加强,有关音质的表现,Pi8 可说是「同类型」当中最强者!不过联机与 App 可以透过韧体或软件更新改善,我想 B&W 应该很快会收到消费者的使用意见回馈,在短期内更新 App 与韧体,但是 Pi8 丽质天生的音质与音色表现,恐怕不是软件更新可以进步的,这是选择 Pi8 的价值所在:音质至上!
足球天王贝克汉代言加持
当然,Pi8 的参考售价 13,680 元,比起大多数真无线降噪蓝牙耳机压在万元以下相比,Pi8 算是比较昂贵,但是,B&W 找来足球天王贝克汉来当代言人,这也是价格相对较高的原因,毕竟要加上营销代言的费用。
但如果您是贝克汉迷,Pi8 好不好听,根本不重要,光是冲着贝克汉的名号,粉丝就会冲一波了。
同类型耳机音质最佳者
如果回到「真无线降噪蓝牙耳机」类别,我想说,Pi8 是我在 2024 年听过的同类型耳机当中,音质表现最好的一款,如果您需要真无线的便利性,还需要降噪功能,又想兼顾音质,Pi8 值得亲自试听。
黑色:Pi8 白色:Pi6
黑色:Pi8 白色:Pi6
黑色:Pi8 白色:Pi6
黑色:Pi8 白色:Pi6
Bowers & Wilkins Pi6
型式:入耳式降噪真无线蓝牙耳机
单元 :12mm 碳振膜动圈单元  x1
麦克风:每边 3 个麦克风(通话与 ANC)
蓝牙:蓝牙 5.4
支持蓝牙编码:aptX™ Lossless、aptX™ Adaptive、aptX™ Classic、AAC、SBC
续航力:耳机续航力 6.5 小时,充电盒可延长 13.5 小时,充电时间 2 小时,快充 15 分钟可播放 2 小时
防水规格:IP54
配件:XS/S/M/L 四种尺寸耳塞
线材:60 公分 USB-C 至 USB-C 充电线、80 公分 3.5mm 插头至 USB-C 音频线
尺寸(充电盒):65 x 29 x 52mm(WxDxH)
重量:充电盒 46 g、耳机 7 g
颜色:消光黑、午夜蓝、翡翠绿、鸽子白
售价:13,680 元
代理商:环球知音
https://cosmoslingo.com.tw/bw-headphones/
