作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:2497 发布日期:2024-11-26
NEO 品牌的全名是 NEO High End,来自中欧内陆国家斯洛伐克,主要产品是音响架和音响避振垫,不过这间公司原先其实是做室内设计的,名称叫做 Neostyle,成立于 2002 年,因为对音乐和设计一直都强烈的爱好,干脆将兴趣和专业做结合,以具有设计感兼具功能性的音响架切入音响市场,并取名 NEO High End。
双层陶瓷珠结构
本篇的主角 Ceradisc 80 是 NEO High End(以下简称 NEO)旗下尺寸最大的避振脚垫,也就是旗舰款。Ceradisc 是 ceramic 和 disc 两个字结合而成,意思是陶瓷的圆盘,不过这里的陶瓷是说它内部含有陶瓷珠,其本体是用不锈钢制成,80 则表示它的直径,有 80mm,也就是 8 公分,体积蛮大的。Ceradisc 80 一组有 4 颗,一次全部用上,最大总承重可达 500 公斤,就算只用 3 颗来垫,也能承重至 350 公斤,也就是说,Ceradisc 80 是为超重量级的器材或音箱所设计,较轻的器材 NEO 还有 Ceradisc 70、Ceradisc 50 或 Ceradisc 45 可应付。
Ceradisc 设计的关键在于 ceramic,也就是陶瓷珠的部分。Ceradisc 80 将上下两个不锈钢圆盘仅透过陶瓷珠交迭,使接触面积减至最低,就可以让振动传导降至最低,以达到隔振或避振的目的。如何交迭?只要在两个圆盘接触面的对应位置都凿出几个凹槽,再将陶瓷珠放入即可。这样的结构其实并不新奇,蛮多品牌的避振脚垫也都是这么做,不同的是,一颗 Ceradisc 80 里头就用上两层这样的结构,上下各有一层,可以进一步地减少振动传导,让器材不受振动干扰。除此之外,Ceradisc 80 在一层结构里就用了 8 颗陶瓷珠,上下两层共有 16 颗,为何要用这么多?陶瓷珠虽然坚硬,但一颗能的承载重量有限,多用几颗,将重量分散,总承载重量就可以很高。难怪 4 颗 Ceradisc 80 的承重可达 500 公斤!
作工非常精细
既然这样的结构不稀奇,别家应该也能做吧?做是能做,但精度做得够不够高是其中的关键,要是精度不够高,避振或隔振的效果就会打折扣。像是每颗陶瓷珠的大小和圆度,不锈钢圆盘接触面的平整度,每一个凹槽的位置、深度和圆度,凹槽内壁打磨的精细度…等,务求每个部份的公差做到越低,越能达到避振或隔振的目的。
那么 Ceradisc 80 的整体精度是不是做得非常好?说实在的,我没量过,不好说,不过当我把器材放上去,轻轻推一下,器材立刻随之晃动起来,然后再归于静止,表示陶瓷珠在凹槽内滚动得极为滑顺,可见阻力非常低,我想如果不是 Ceradisc 80 的精度做得特别好,晃起来应该不会这么灵活吧?
高度可微调
Ceradisc 80 上下两层活动结构之间是靠着螺纹旋紧的,因此旋开一些就可以把整颗的高度拉高,极限是 5mm,藉此调整承载器材的平衡,像是唱盘或音箱这类的器材,摆放时的平衡十分重要,透过上述方式就可以调整平衡。此外,Ceradisc 80 顶部有两种型式的版本,一种的中央是凹锥洞,另一种则是螺孔,前者用于容纳角锥,像是落地音箱底下通常都是角锥,就可以放在凹锥版的 Ceradisc 80 上;后者则可旋入双头螺丝或转接螺丝,藉此可将 Ceradisc 80 安装在器材或音箱底下,移动时也不会掉落。当然,你也可以直接把器材摆放在 3 颗或 4 颗 Ceradisc 80 上,这是最简单的用法。
器材会滑溜地晃动
接着就是试听了。这次代理商提供了一组 Ceradisc 80,共 4 颗,所以我把它用在器材,并特别挑选了 North Star Design Model 192 MKII CD 转盘,因为 CD 转盘内部有机械结构,运作时的振动较大,避振后对声音应该会有更显着的改变。其他搭配的器材包括 LAiV Harmony DAC、Linear Acoustic LA V5 前级,Linear Acoustic LA 200 后级,及 Wilson Audio Alexia V 音箱。
Model 192 MKII 体积不大,用 3 颗 Ceradisc 80 就够了。放上去之后发生了很有趣的状况,手指轻轻一碰转盘就会晃动,超滑溜的,然后很快就归于静止。因为这台 Model 192 MKII 年代久远,遥控器早就坏了,只能靠面板的按钮操作播放,但轻轻一按机器就会晃,让按钮受不到力,结果还不太好操作,我这辈子头一遭遇到这样的事,实在太有趣了!还好,多按几次就行了,不影响试听的进行。
带来更鲜活的听感
首先播放慕特「Across the Star」第 3 轨,是电影「哈利波特:神秘的魔法石」配乐中的《Hedwig's Theme》,曲子一开始应该是钟琴吧?就是外型像马林巴琴,但琴键是金属片的琴,敲击几小节后后带出小提琴高音拉奏的旋律。从这一段音乐很容易感受出 Ceradisc 80 带来的改变,就是高频更不受压抑地向上飘散,空间高度更高,深度更远,残响也更绵长,这让小提琴更显轻盈,变化更灵动,音乐表情更为生动且丰富;强弱之间的落差变得更显着,弱的地方层次感更清楚,强的地方更不受拘束,但并不是能量感更强,而是强弱阶调更清晰、丰富,也使音乐显得更流畅。
接着我把 Ceradisc 80 拿掉,声音变得比较密实,更有重量感,更扎实一些,且能量感比较直接,听起来较有力度;音场高度变得较低,也比较往中央凝聚收敛,音乐比较没那么开放。然后再把 Ceradisc 80 垫回去,声音显得更轻盈,更细腻,变化清晰,纹理更丰富,音场高度更好,上中下结构拉得更开。
简单讲,以《Hedwig's Theme》这首曲子而言,不垫 Ceradisc 80 时,声音较厚、扎实、凝重,垫了之后,轻快、鲜活、奔放,各有各的好听,没有谁一定好,但我更喜欢有垫 Ceradisc 80 的声音,因为音乐表情显得更清楚,气氛感也更丰富。
低频显着提升
接着播放测试片「Uncompressed World Vol. III」,当中的音乐以 R&B、流行乐为主,编制不复杂,但对低频的着墨颇多,鼓和贝斯的量感稍多,要播得好,系统的低频清晰度和层次感很重要,我想试试看 Ceradisc 80 是否有帮助。听个几首随即发现,Ceradisc 80 对低频的提升绝不亚于高频。
在没垫 Ceradisc 80 的状况下,声底稍有浊气,不是那么清透,声音形体也比较模糊,不同的乐器凝在一起,分离度不是那么好,加上低频较松弛,下盘较宽大,让音乐显得有点笨重。垫了之后,贝斯颗粒的轮廓立刻变得清晰起来,质地更有弹跳感,但不会变干瘦;鼓声收束得更短促,鼓身的形体和定位也更清楚,让整体音乐都变得更为轻快、活跳,律动感更好。另一方面,如同播放慕特的「Across the Star」,Ceradisc 80 也将音场稍微拉高了一些,下盘也收束了一些,同时间空气感更轻透了,人声形体更浮凸了一些,不同乐器间的分离度也更好了,各方面加在一起,声音更为直接,音乐变得更有现场感,感染力当然就更丰富了。
相较于先前听「Across the Star」,用或不用 Ceradisc 80 各有各的听感与好处,我个人是比较喜欢有垫 Ceradisc 80,现在听「Uncompressed World Vol. III」,我觉得不能不用 Ceradisc 80,因为它对节奏性音乐带来的帮助非常显着,用比不用好太多了!
用在 DAC 一样效果卓著
Ceradisc 80 垫在有机械振动的 CD 转盘下面,对声音很有帮助,要是用在没有机械装置的器材上,改变或改善也会这么明显吗?所以我把它垫在 LAiV Harmony DAC 下面来试试看,凑巧的是,Harmony DAC 底下是三个金属尖锥,刚好可以放入 Ceradisc 80 顶上的凹锥。
同样播放「Uncompressed World Vol. III」,改变同样鲜明,一听就听得出来。垫了 Ceradisc 80 的 Harmony DAC 声音听起来更清爽,大鼓踩踏的噗声更短促、轻快、清楚,鼓点的冲击力道也更为明快。不用的话,音场变矮一点,高中低频段较为靠拢,使声音显得较浓重,有雾感,不是那么清澈,音场也较往中央内缩,影响了开放感。接着再把 Ceradisc 80 垫回去,人声的位置立刻变比较高,轮廓浮凸,贝斯、鼓点的形体变得更凝聚且清楚,因此显得比较小一点,彼此的分离度提升很多,所有乐器的音色更通透、清爽,空气更有清新之感。声音更轻盈了,整个音乐听起来更轻快,更舒畅。以直觉而言,Ceradisc 80 用在 DAC 的好处恐怕不低于用在 CD 转盘。
能解决问题,也能锦上添花
垫材种类繁多,各有各的功效和用途,可以用来解决问题,也可以拿来锦上添花,Ceradisc 80 两种角色都能扮演。它可以为声音带来整体更好的清晰度与澄澈感,赋予更生动的气氛,提升音乐性,而且没什么副作用。此外 Ceradisc 80 的承重极高,轻的器材或重的器材,音箱还是插电设备,都能使用,用途十分多元。如果你的器材较轻,不需要这么高的承重,NEO 还有尺寸较小的 Ceradisc 70、Ceradisc 50 和 Ceradisc 45,一定可以满足你的需要。
NEO Ceradisc 80
型式:陶瓷珠避振脚垫
尺寸:直径 80mm,高度 46mm
高度调整范围:5mm 以内
承重:4 颗一组最高 500kg,3 颗一组最高 350kg
建议售价:58,000 元 / 4 颗一组
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址: www.topaudio.tw
脸书粉丝专页: https://www.facebook.com/topaudio.inc.tw
