作者:编辑部 阅读数:51 发布日期:2025-09-08
使用真空管放大的 DAC 现在非常少了,更别说是具有 HDMI I2S 输入接口,而且还能外接精准时钟了。难道有 DAC 能兼具上述三种功能吗?有,那就是 Musicnote 的 MD1,三种条件一次满足。
MD1 搭载 4 支美国 RCA 的 6CL8 真空管,管味满满,接着藉由 4 只 Mcap EVO 发烧电容交联输出,音色更为绝美。MD1 内部供电来自两颗特殊绕制的电源变压器,数字和模拟分开供电。变压器外部皆有镀紫铜的金属屏蔽,有效做到磁场屏蔽。
MD1 的 DAC 采用高阶 ES 9039PRO 芯片,左右声道各一枚,使分离度、动态表现皆提升一个级别。MD1 还提供了非常完整的数字输入接口,包括 HDMI I2S、USB Audio、AES/EBU、光纤和同轴,最高可支持 768 kHz PCM 和 DSD512 取样率。MD1 还一并搭载了蓝牙功能,可支持 LDAC、aptX HD、SBC 和 AAC。
MD1 除了本身已搭载大尺寸的恒温时钟,也容许外接更高精度的 10MHz 时钟,像是 GPS 时钟都可以与之连接,可玩性极高。模拟输出则兼具 RCA 与 XLR,功能面面俱到。
Musicnote MD1
型式:真空管 DAC
使用真空管:6CL8 × 4
DAC 芯片:ES 9039PRO
支援取样率:最高 768 kHz PCM,DSD512
数字输入:HDMI I2S,USB Audio,AES/EBU,光纤,同轴,蓝牙
模拟输出:RCA,XLR
时钟输入:10MHz
讯噪比:110dB
THD:0.0025%
尺寸:450 × 125 × 330 mm(宽 × 高 × 深)
重量:12.5 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:尊品
电话:(02)2793-1699
