灵巧巨汉唱出迷人篇章:Revival Audio Atalante 7 Évo 音响
作者:林治宇 阅读数:68 发布日期:2025-09-08
摘 要:Revival Audio 两年前推出 Atalante 5,是当时的旗舰,三音路设计,搭载 3 吋馒头中音和 12 吋低音,我以为这应该就是 Revival Audio 最大的型号了,毕竟现今市场上会用上 12 吋单元的音箱并不多。
Revival Audio 两年前推出 Atalante 5,是当时的旗舰,三音路设计,搭载 3 吋馒头中音和 12 吋低音,我以为这应该就是 Revival Audio 最大的型号了,毕竟现今市场上会用上 12 吋单元的音箱并不多。没想到今年 Revival Audio 做了更大胆的尝试,推出 Atalante 7 Évo,低音口径一举推升到 15 吋,这不仅是不多,简直是稀少了!Atalante 7 Évo 是什么样的声音呢?开声之前,连我都非常好奇,开声之后,则是十分惊讶,那到底如何?请继续看下去。
许多方面都采用新设计
关于 Revival Audio 的缘起,我们曾在先前的评论和专访中做过详细介绍,有兴趣的朋友可以参考
 Atalante 3 书架音箱评论专访 Revival Audio 执行长 Jacky Lee 李政勋这两篇文章,这里就不多做叙述。
Atalante 7 Évo 是今年慕尼黑音响展才发表的最新产品,总编郭汉丞在慕尼黑时也曾走访至 Revival Audio 的展房,从拍摄的画面可以看到 Atalante 7 Évo 和 Atalante 5 并排放在一起,更显出 Atalante 7 Évo 的巨大,但重点是全新的 Atalante 7 Évo 可不只是换上更大的低音单元而已,它在许多方面都用上了更新更好的设计,称得上是一次大提升,这也是为何它的型号不只从 5 增加到 7,还多了 Évo 字样,Évo 所代表的就是 Revival Audio 的最新一代技术。
搭载自家设计最高阶单元
Atalante 7 Évo 的高音和中音都升级为 RASC Évo 加强版单元。RASC 是 Revival Audio 自家研发的单元,高音部分,采用 28mm 软半球振膜,上面的涂层是他们自己的特殊配方,可以让声音更平顺、自然。半球振膜后方还具有一个称之为 ARID(Anti Reflection Inner Dome)的半球状吸收器,然后吸收器后方还有一个 BCD(Back Chamber Damping)后腔,可以吸收共振并导引背波,让清晰度和准确性获得提升,在 Évo 加强版中,可吸收的内部共振从 95% 提升至 97%。磁铁改用钕磁铁,磁力更强,让灵敏度增加了 5dB,也增强了动态表现。音圈则采用铝线绕制,藉由超低电感提升细节和精确度。
中音部分,采用 75mm 软凸盆振膜,振膜后方同样具有专利 ARID+ 技术,可吸收 96% 以上的内部共振,消除不必要的反射,加上铝制后腔和三区共振控制,能彻底吸收多余能量,带来更好的清晰度。凸盆振膜搭载特殊的双重悬吊系统,确保工作频率内都能维持最佳线性运作,以降低失真。中音的磁铁也改用钕磁铁,让灵敏度、控制力和动态都获得提升。音圈则采用铜包铝线和短路环,有助于降低失真,强化瞬态响应,并改善微动态表现。
Revival Audio 的低音单元一率采用 BSC(Basalt Sandwich Construction)玄武岩三明治结构振膜,Atalante 7 Évo 当然也不例外。BSC 振膜表层是用玄武岩提炼出的纤维制成,其刚性优于玻璃纤维振膜,甚至不低于功夫龙振膜,是很好的振膜材料。中层是混了聚合胶的毛毡,最底下则是一层订制的发泡材料,如此组合出来的 BSC,兼具坚固、轻量、高阻尼特性。驱使 15 吋 BSC 振膜的是口径阔达 3 吋音圈,以及超大的铁氧体磁铁,可提供充足的驱动力。此处就不使用钕磁铁了,因为以所需的磁力而言,铁氧体磁铁比钕磁铁便宜得多,Revival Audio 可将节省的成本回馈到售价上,让消费者受益。
标配良好避振的音箱架
Atalante 7 Évo 的分音器都经过手工调校,针对个别差异进行微调,以达到最佳的平衡。分音器采用高质量空心电感,有利于减少对讯号的耗损,内部配线则是 Van den Hul Skyline,对于音质的纯度有莫大帮助。
精心设计的还包括音箱。Atalante 7 Évo 音箱内部具有强化的支撑结构,并且经过数百小时的模拟与测试,确认共振已达到最低程度。Atalante 7 Évo 并随附一组金属音箱架,而且是标配,无需另购,让使用者不必费心寻觅或订做音箱架。为了避免或减低音箱架产生共振,Atalante 7 Évo 和音箱架之间是透过金属角锥予以隔离,减少振动传递。此外,音箱架四支脚柱底下的角锥经过精心设计,刻意做得比较短,而且做成圆弧形,从远处看不太明显,有点隐形效果。角锥也附有隐藏式扳手,便于旋转调整高低。
Atalante 7 Évo 的低音反射孔也十分特别,称为 AeroVex 技术,管口为铝合金材质,不仅做了圆滑的弧形倒角,上面还有放射状导流波纹,有助于减少气流进出时产生的噪音,还能强化低频控制力,增加低频的延伸,让音箱更容易融入不同空间。AeroVex 技术的研发也是经过长时间的模拟和测试,据称可以将出口的湍流噪音降低 94% 以上,还能降低失真。此外,AeroVex 低音反射孔设计在面板上,则可减少和背墙之间的共振,让音箱更容易摆放。
高 / 中音靠外摆放就行了
Atalante 7 Évo 的高音和中音单元采用偏心设计,就是不位在面板的中央,而是偏一侧,所以在摆位的时候就会有两种摆法:高 / 中音靠内侧,或是高 / 中音靠外侧。有趣的是,Atalante 7 Évo 不用选择,靠外侧就是了,因为它背后有注明 L / R,照着标示去摆,高 / 中音就是靠外面。从 Revival Audio 官网的照片也可以看到,所有成对的 Atalante 7 Évo 或 Atalante 5 都是高 / 中音靠外,由此可见它是有意识这么设计的,所以照建议摆放就行了。
试听过程在 U-Audio 聆听室进行。正式试听前我先试了几部后级,包括 Linear Acoustic LAV-60 MKII 综合扩大机(可当后级)、EAR 509 真空管后级、华克 Ray Audio KT150 真空管后级,及 NuPrime 前身 NuForce 的 Reference 18 后级,声音差别蛮大的,可以得知 Atalante 7 Évo 颇为灵敏,很能反应扩大机音色的差别,不过它的低音 15 吋,不是那么好推,需要一些瓦数和足够的控制力,推得好的时候,声音是很开放的,上下延伸都很自然,而且低频清晰又沉得下去。最后我选了 Ray Audio KT150,它的细节丰富,声音活跳、鲜活、奔放,低频速度够好,Atalante 7 Évo 很能表现出这些特色,符合我的聆听口味。至于其他搭配器材则有 Cyrus 40 ST 串流播放 DAC 加自家 40 PSU 电源供应器,以及 EAR 868 真空管前级,聆听时用 Roon 播放。
很灵敏的大音箱
Atalante 7 Évo 的外观是一副复古的模样,很像传统英式音箱,但声音可不是那种蓬松柔软、绵绵糊糊的所谓老声,而是兼具清晰、准确、厚声、韵味、轻松的全面表现。它在音色方面没什么润色与修饰,蛮中性写实的,也蛮直接的,别看它个头那么大,其实颇为灵敏,鉴别力高,很能反应前端做的改变,及前端器材和线材的特质,试听过程中我除了换扩大机,也换过线材、网络交换器…等,改变都很大。此外,Atalante 7 Évo 的细节表现优异,很能呈现音色的质地纹理,也就是说,它的音色是很丰富的,因此建议挑选细节好的器材做搭配。
播放阿劳演奏肖邦华尔兹,这个录音的规模感本来就比较小,钢琴形体还不到音箱的宽度,透过体积庞大的 Atalante 7 Évo 仍然能听到录音中这样的特质,它并没有放大或膨胀,仍然如实表现,呈现出精准忠实的一面。钢琴触键清脆,有清楚的颗粒感,快速的连续音符不拖泥带水,音乐轻盈明快,表现得出华尔兹音乐的跳跃感。弹到一些中、低音键时,更能感受到 Atalante 7 Évo 的优势,很好的重量感、触键的力量,以及钢琴音域的完整性。
又如 Blue Coast 唱片公司的精选辑,听起来好精彩!细节好多!Revival Audio 网站上说了这么多单元技术,要怎么体会?播这张就明白了,透过 Atalante 7 Évo 可以听到丰富的空间残响、乐器的余韵和尾音、人声嗓音与喉韵的质地、不同吉他的音色区别、各种弹奏技巧的运用、用力拨弦时弦的紧绷感、漂亮华丽的音色....等,一览无遗。再次强调,别看那 15 吋大低音就以为 Atalante 7 Évo 的声音是老成持重的,其实不是,它很活跳!
丰富细节带来真实氛围感
接着播放「Some Other Time」,当中由大提琴 Zuill Bailey 与钢琴 Lara Downes合奏几位美国作曲家的作品。过去我在一些很不错的系统听这张专辑,音色很美,很漂亮,大提琴线条滑顺、润泽、甜美,力量刻划清晰,从 Atalante 7 Évo 身上也能听到这些,不仅如此,它还多了弓弦摩擦时细微的沙沙质地,以及清楚的残响和深邃的空间感,让气氛感更为真实。
另外像是 Chick Corea 与 Hiromi 的「Duet」爵士双钢琴专辑,Atalante 7 Évo 播出的音色也好听的不得了!除了干净、通透、晶润(这些是以前在其他系统听到的),还有丰富的水分,以及带了木头味的光泽,听起来有点鼻音,或者说是韵味,好难用文字形容,但就是好听,让耳朵舒适又畅快。我必须要说,Revival Audio 自己设计的单元确实厉害,整个频段的速度感很一致,低频反应够灵敏,让钢琴听起来真实又很自然。
又如 John Coltrane 著名的「Giant Steps」,这是一首快节奏的曲子从 Atalante 7 Évo 可以明确听到贝斯拨奏是一颗颗的,形体清楚,重量感适当,比例也很恰当,而且速度明快;萨克斯风从头到尾在飞奔,质地缜密,线条明晰,背后的贝斯和鼓跟得很好,曲子完全不拖泥带水。重点是,听起来很轻松,大音量也没有一点压力,爽快又舒畅,这就是大音箱的好处。
非常健康的低频
接着用电影配乐来探索 Atalante 7 Évo 的低频性能,我选的是「沙丘」。从第 1 轨可以知道 Atalante 7 Évo 虽然有着 15 吋低音单元,但并不刻意追求低频量感,它低频的量是很恰当的,重点在于质,不仅低频的解析力相当好,当复杂的一大批低频齐发时,一点都不乱,层次清楚,位置、形体也都交代得宜,而且质地干净又沉,不拖也不糊,是非常健康的低频。
从第 2、3 轨则可听到音场整体的规模感和开放感相当好,雄伟、宽阔、绵密,中间的厚度又能维持得很好,声音被不同频段的细节填满,像一面音墙。此外,极弱的地方,低频线条轨迹仍是清楚的,也听得到当中营造的层次和变化,即便配乐中没太多音乐成分,还是很精彩,情境和气氛丰富,让我脑海中满是电影画面,就想一直听下去。这样的规模感和音场绵密感,就是大音箱、大单元才会有的,用多颗小单元不容易达到这样的听感,人像是被音浪包裹,被低频按摩着,而且大声也没有压力。
听人声更是适合的不得了
最后当然要试一下人声,就选江蕙的「2013 镜花水月演唱会」专辑好了,当中有她自己的成名歌,也有多首她重新诠释的经典国台语歌曲,每一首都好听的要命,透过 Atalante 7 Évo 的播出,听起来更是超 Fu 的,因为拜馒头中音之赐,歌声有很好的厚度和暖意,又有清晰、直接、不做作的音色质地,还有足够大又饱满浮凸的音像,更能听到江蕙收放自如的超绝歌唱技巧,该有的无一遗漏,还给得更多,让我听得超 high 超满足。
兼具小音箱灵秀之气的大音箱
确实,音箱是大的好,大音箱先天上能完成许多小音箱达不到的表现,提供更全面的听感,而且还听得更轻松。当然,小音箱也有小音箱的优点,像是清晰、鲜活、精准与灵巧,就是大音箱必须耗费更多设计心力并花费更多成本,才能兼顾的面向,而 Atalante 7 Évo 正是一对兼具小音箱灵秀之气的大音箱,可说是面面俱到。不仅如此,Atalante 7 Évo 的造型来自巴黎屡次获奖的 A+A Cooren Studio 设计工作室,外观气质优雅,木作质量则具有高级家具的水平,是妆点居家氛围的利器。最重要的是,Atalante 7 Évo 再次做到了同级产品几乎不可能达到的平实价格,让你我都有机会拥有。
型式:3 单元 3 音路低音反射式音箱
单元:28 mm RASC Évo ARID 软半球高音 × 1,75 mm RASC Évo ARID+ 软半球中音 × 1,380 mm BSC 玄武岩三明治低音 × 1
频率响应:23Hz – 24kHz
分频点:340Hz,2.25kHz
效率:90 dB
阻抗:6 欧姆(最低 4.4 欧姆 / 74Hz)
承受功率:300 瓦
尺寸(含脚架):1160 × 456 × 480 mm(H×W×D)
尺寸(不含脚架):820 × 456 × 480 mm(H×W×D)
重量(含脚架):67 kg
重量(不含脚架):54.6 kg
售价:360,000 元(含脚架)
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
