特殊银铜熔融合金导体:VYDA Koral Power Cord Line 电源线
作者:编辑部 阅读数:27 发布日期:2025-12-04
摘 要:来自意大利的 VYDA,采用 HFC 融合银和铜的实心导体,不同于常见的镀银铜线,而是以单结晶银导体为基础,再用微量的铜渗入其中,并且经过反复调教银和铜的比例,力求更顺畅自然的声音。
来自意大利的 VYDA,采用 HFC 融合银和铜的实心导体,不同于常见的镀银铜线,而是以单结晶银导体为基础,再用微量的铜渗入其中,并且经过反复调教银和铜的比例,力求更顺畅自然的声音。再加上特殊制程的超低温处理,消除导体内部的应力,并使之产生相变现象,使结晶排列更整齐一致,导电性能可提升 12% 左右。
VYDA 旗下的 Koral Power Cord Line 电源线,透过精密的材料选择和专利结构设计,为音响器材提供稳定且干净的电力基础。电源线内部的水火地三相导线,必须避免因传导与电容耦合产生任何干扰,因此 VYDA 开发出独立绝缘并加上多层金属屏蔽。Koral Power Cord Line 电源线采用 VYDA 实验室所开发出来的银铜熔融合金的实心导体,也就是开头所说的特殊导体,在多层电镀工艺下,并经过导体的超低温处理,提升金属晶体结构的稳定度,确保电流在最低阻抗与最高导电率下进行传导,并优化了导体的共振。所有的批覆材料,都具有完全的绝缘性,介电层则使用聚合物材料,非磁性的屏蔽层结构,可有效益智 RFI 和 EMI 电磁干扰。两端搭载订制的纯铜插头,接点表面加上厚度 15 微米的镀铑层。插头外壳则是非磁性不锈钢制成,平添高级感。
VYDA Koral Power Cord Line 是全能型的电源线,不管用在讯源、前级或后级都可以。如果家中使用怪兽级的后级扩大机,需要额外的电力供应,VYDA 还有 Koral Power Cord Amp 电源线可选择,其所使用的导体量是 Koral Power Cord Line 的两倍。
厂商信息
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
jeffaudio.com.tw
