作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:27 发布日期:2025-12-04
如果有个奖项可以颁给一些设计特殊,让人接触过后印象深刻的产品,今年我要把票投给 Anthem MRX SLM。因为这是我所见过最轻最薄的 5.1 声道环绕扩大机,没有之一,最轻薄的王者就是它!
超轻薄环绕扩大机王者
长宽仅 28 公分,高度更仅有 4 公分。你见过这么小环绕扩大机吗?超轻薄设计,让你可以轻松把它隐藏起来。随着机器还附上了安装架,如果你喜欢,藏在机柜里、固定在电视柜边上、锁在电视背后都可以。原厂还画了示意图,提供你安置上的灵感。就像你可以任意把准系统、迷你计算机、Mac Mini 藏在你的工作桌的某处,或锁在屏幕后方一样。
接口极其简单,用 App 操作最方便
全铝合金制的机箱,上盖还有拉丝纹路,Anthem 商标字样低调地烫印在上。前面板朴素到什么屏幕、按键、旋钮都没有,甚至连电源开关也省了。控制全靠行动装置的 App,或使用遥控器(如果 MRX SLM 安装在不便接收 IR 讯号的地方,则可插上随附的 IR 接收器)。接口这么简单,怎么用呢?如果一切功能都可在手机 App 上完成,为何还需要实体的操作接口呢?
用家只要在 App Store 或 Goole Play 免费下载「Anthem Remote」App,就可以透过自己的行动装置来操作 MRX SLM。其中的功能包括总体音量调整、各声道音量调整、输入选择、输出音讯格式、高低音 EQ 调整等,都可经由行动装置的 App 来控制。
不跟你比端子多,够用就好
不过,也因为它的要求是超轻薄设计,为求压缩体积,被迫牺牲掉容纳端子的空间。比起一般的环绕扩大机,Anthem MRX SLM 的接口相对少了许多。HDMI 就只有一进一出,输出则可支持 HDMI eARC。一般的环扩都在比谁的 HDMI 端子多,但 MRX SLM 则仰赖你家电视内建的接口。如果想以环扩当作是 HDMI 设备的 Hub,选择 MRX SLM 就不合适了。但如果你家电视具备了足够的 HDMI 输入端子,只是想透过环扩来扩展音讯声道,那 MRX SLM 所提供的极简系统,就是个很好的选择。
除了 HDMI 外,另备有一组光纤输入,还有一组 3.5mm 的模拟输入,Anthem MRX SLM 的实体输入接口就这么多了,真的和我们印象中的环绕扩大机差很多。除此之外,因为可以连网(有线、无线均可),所以可以进行串流播放,包括 AirPlay、Chromcast 都没问题。此外,你也可以利用蓝牙,将音讯实时投放到 MRX SLM 的系统上。
使用家用音响少见的 Pheonix 音箱端子
再说它音箱输出的部分。不瞒大家,我看到机器时有点傻眼,MRX SLM 没有配付常见的音箱端子,五声道端子都使用 Pheonix 端子,得以裸线插入后,再用一字螺丝起子锁定。音箱线可容线径最大为 12AWG,粗了可塞不进去。公司里的音箱线,或长或短,即便是测试环扩用的音箱线,也都安装了香蕉插。我怎会想到有一天得用裸线呢?回家翻箱倒柜,硬是找出几条没安端子的音箱线,还有一卷全新的音箱线,裁切一下,长度够用。花了不少时间拨线整线,还要仔细剪裁裸线长度,不然,像这 Pheonix 端子彼此靠那么近,一不小心就短路了。MRX SLM 本身是 5.1 声道的配置,还有一个 RCA 的超低音输出,可外接主动式超低音,补足低音量感。
买 Anthem 机器,最值得的就是 ARC 空间校正
买 Anthem 的扩大机,最大的福利就是它们支持 ARC(Anthem Room Correction)的空间校正功能。MRX SLM 的箱子里,就配有麦克风,可以进行简单的 ARC 处理。免费下载的 ARC Genesis 应用程序,可适用于 Mac 或 PC 上。将麦克风接上计算机(USB),开启 MRX SLM 以及 ARC Genesis App,只要跟随指引即可完成校正程序。结束之后,它会自动产生出原初的频率响应曲线,和 ARC 校正后的曲线。如果你觉得不满意,还可以重新再做过。作完 ARC 之后,记得把 DSP 的结果传送给 MRX SLM,才算真正完成。
功率数字不高,但驱动力不俗
Anthem MRX SLM 这么小一台,驱动力够吗?单看账面数字,8欧姆负载下两声道驱动可输出 50 瓦,4 欧姆负载下两声道驱动可输出 92 瓦。为什么只给两声道的功率数据呢?我不懂。但实际使用起来,并不觉得它有什么不足之处。经过一下午的聆听,机壳温度也是微温而已,大概跟你手机拿去快充 10 分钟的温度差不多。看起来,MRX SLM 就算藏在机柜、器材柜、电视背后狭窄空间里,也不怕温度过高。
播放立体声音讯时,声音表现一点不像环扩
论起声音,诚如前段所言,MRX SLM 的驱动力没什么大问题,我以 Wharfedale EVO 5.2 书架音箱当作左右声道,单一支 KEF Q1 Meta 当作中置声道,另以 Divini Kit-D 当作后环绕。讯源除了使用 Sony 的蓝光机播放 DTS 示范片,也使用计算机播放 Netflix 和 Youtube 影片,另也尝试以手机走 AirPlay 与 Chromcast 将音乐和音频传给 MRX SLM。
我对 Anthem MRX SLM 的声音表现非常惊讶,它的声音表现,超过了我对「环绕扩大机」的想象。在播放两声道音乐时,就像是一台立体声扩大机发出来的声音。它的细节够丰富,处理细节的手法也不像一般环扩大样粗糙,音色有着不错的亮度与色彩,没有一些评价环扩大那般黯淡。在声音质感上,MRX SLM 是一台超过环扩的环绕扩大机。而且,我才提出 50W 是否够用的问题,播放音乐时,不管是摇滚、融合还是电影配乐,强悍重击的鼓声、弹跳的贝斯音符、无处不在的低频声线,它都可以把该有的重量给表现出来。可见其驱动效果,果然有 Anthem 的家风。
表现人声亦有可夸的。Anthem MRX SLM 驱动下的 EVO 5.2,轻松给出一个庞大饱满的歌手形体,咬字和声腔的细节都能明白交代。比起过往所接触过那些三、五万元以下的环扩来说,MRX SLM 体积小得离谱,功率数据也没人家高,但是声音却更细腻;比人声最清楚。
在 Tidal 上可以找到一些音乐家的「artist Radio」,也就是连续播放该音乐家的曲子。我找到 Hans Zimmer 的曲单,一边放着,一边写稿,那个音乐播放的表现,时不时让我忍不住抬起头来,仔细听它一阵。它所表现出来的音场够宽、够大,不管我是以两声道播放,或者是以多声道播放。后者固然有多声道所营造出来的包围感,但听纯两声道音乐时,它所推展开的音场是很开阔的,且层次定位都很不错。即便拿来听两声道音乐,MRX SLM 的表现也能带来很大的满足。
看电影有震撼力,声音位移与包围感都有水平
至于看电影的表现,虽然原厂没有注明再多声道下的输出功率几何,但实际看起电影,环绕的包围感、声音冲击力道,与低频震撼效果都很棒。而且它的声音具有很好的解析,速度也够快,让动作片中快速移动的场景,可以实时反应在音效上。我播放着「侏罗纪世界」的片段,当中暴龙低吟与步行时的音效,无论是低音的解析、场景音效的位移和包围感,俱都让人满意。至于「沙丘」里强骑沙虫的片段,不管是呼吸声、定时器的撞击声响、由远而近的震动声,以及巨型沙虫袭来充满震撼的音效,都有很好的表现。这时,配乐响起,配合场景与音效,让这段征服沙虫的剧情更有感染力。
刚刚不是做了 ARC 吗?这 ARC 的 DSP 可以关闭。关闭 ARC 之后,声音会感觉浊一点,没有开启后那样清晰锐利,冲击感也稍微弱化了些。若以看电影而论,我肯定会选择开启 ARC。
这会是环绕扩大机的未来吗?
若非遇到 Anthem MRX SLM,我恐难想象会有这么小台、这么简洁的环绕扩大机。若非遇到 Anthem MRX SLM,我大概也想不到这样小的环绕扩大机,可以有这么好的表现。我必须说,这台扩大机不是一般消费者买回家即插即用的商品。单是接音箱这件事,我就觉得麻烦了。可是,如果是店家帮我包套打造一组影音系统,老板要是帮我配一台 Anthem MRX SLM,那我肯定同意。虽然没有那些我们所以为环绕扩大机该有的丰富端子与直觉接口,MRX SLM 在日常使用上,足能应付我们各种影音需求了。而且,它还小到可以藏起来,不占空间也不碍眼。
这是一台非常非常特别的音响器材,甚至,我在用过之后,还会怀疑:这会不会就是多声道环绕扩大机的未来呢?
将来的事,我们不可知,但在今天,有 Anthem MRX SLM。
Anthem MRX SLM
型式:薄型环绕扩大机
输出功率:50W x5(@ 8ohms)、92W x5(@ 4ohms)
输入:3.5mm 模拟输入 x1、HDMI x1、光纤 x1
输出:超低音输出 x1、HDMI eARC x1
总谐波失真:<-87dB(1kHz, 20-22kHz filter)
讯噪比:>92dB
频率响应:20Hz-20kHz +/-0.5dB
尺寸:279 x 279 x 38 mm(WxDxH)
重量:3.0 kg
售价:84,900 元
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
