作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:31 发布日期:2025-12-04
2025 年对丹麦 Gryphon 而言,是迎接双十周年的特别年份,1985 年创立的 Gryphon,要过四十周年庆,而 1995 年首度登场的 Antileon 后级,则是要过三十岁生日,所以,最新世代的 Antileon Revelation,可说是「双十周年」的纪念机种,Gryphon 当然要使出浑身解数,绝招尽显。
2025 年慕尼黑音响展首度亮相
总编第一次看到 Antileon Revelation 本尊,是 2025 年慕尼黑音响展,当时现场开声的后级,就是 Antileon Revelation,声音表现相当好,总编印象深刻,有兴趣可以上 You Tube 看总编在慕尼黑音响展的报导影片。
不过五月份的慕尼黑展,只是 Antileon Revelation 首次公开亮相,正式供货要等到八月份,而我在十一月初来亚柏利试听 Antileon Revelation,看来台湾是全球第一批优先供货的市场。
应该是第四代 Antileon
在试听 Antileon Revelation 之前,总编当然要做功课,看英国的报导,把 Antileon Revelation 写成第五代产品,可是人家是从 1990 年的 DM100 开始算,实际上第一部 Antileon 是 1995 年登场,如果以年份来算,推出时间表列如下:
Antileon:1995 年
Antileon Signature:2000 年
Antileon EVO:2015 年
Antileon Revelation:2025 年
看出什么端倪了吗?没错,Antileon Signature 的产品生命周期长达 15 年,2000~2015 之间完全没有改款,直到 2015 年才进化为 EVO。
当我到亚柏利试听时,聊起 Antileon 的历史,代理商跟我说,其实还有一款 Antileon SE,只卖一年,数量更是稀有,我怀疑地问:Gryphon 官网完全没有这个资料啊?Antileon SE 从何而来?原来当年亚柏利拿到 Gryphon 代理权时,曾经专单订购符合台湾电压的 SE 版本,所以,假如您手上有 Antileon SE,可要好好珍藏。
Revelation 是划时代的全新改款
从 1995 年至今,中间经过两次改款,可是 2025 推出的 Antileon Revelation,可说是史上最强进化,因此称为 Revelation,代表革命性的改变。
相较之下,2015 年型号后面的 EVO,代表 Evolution,在主要的线路与电子组件,更动较少,比较像是 Antileon Signature 的优化版本,而 Antileon Revelation 就不同,虽然依旧是 Antileon,可是到了 Antileon Revelation,因为功率晶体不同,因此所有的线路布局全部要改,差不多是从头开始重新设计,所以 Gryphon 称之为「Revelation」。
纯 A 类、全平衡、无负反馈、双单声道
当然,称之为 Antileon,最重要的基本设计逻辑没有改变,而且可以一口气讲完:纯 A 类、全平衡、无负反馈、双单声道放大线路,从第一代 Antileon,一直到三十年后的 Antileon Revelation,设计理念完全没有改变。
纯 A 类放大,可说是硬派发烧友的圣杯,没有 AB 类放大的交越失真,因为在讯号放大的过程中,主动组件随时处于导通开启状态,不像 AB 类需要在正负半波之间切换,而且纯 A 类放大线路也比 AB 类更为简洁,更容易达到极宽的频率响应,瞬时失真也更低,总之,以声音表现来说,纯 A 模拟起 AB 类放大,可说是好处多多。
但是为什么大多数扩大机都是 AB 类放大?因为晶体管随时处于导通开启状态,所以用电效率不佳,差不多有 80 % 的电能都浪费为热能,但这并不是唯一的原因,毕竟听音乐的时间不长,一部耗电的后级不会阻挡发烧友的乐趣,问题在于散热,必须加上很大的散热片,即便如此,整部机器依然处于相对高温的工作条件,电子零件必须要选择耐压更高者,所以设计与制作的成本相对更高。
标榜「真正的纯 A 类」
对 Gryphon 而言,纯 A 类放大数十年来一直是他们的信念,而且强调是「真正的纯 A 类」,或许有些发烧有听过动态 A 类,这类拉高偏压,降低发热,伪装为纯 A 类放大线路的设计,对 Gryphon 而言,都不正统,所以 Antileon Revelation 必须要做得这么大、这么重,这样才有资格称为「真正的纯 A 类放大」!
标榜正统的纯 A 类放大线路,Antileon Revelation 还坚持双单声道设计,所以,立体声版本的 Antileon Revelation,必须搭配两条电源线,而且是 20A 的大电流供电,因为左右声道虽然装在同一个机箱,其实两个声道从供电、放大到输出,全部是独立线路,所以必须用两条电源线,连供电都分开,根本就是 Mono Mono 装在一个机箱的做法。
咦?那买 Antileon Revelation Mono 干嘛?Stereo 版本已经是左右声道独立了啊?Mono 版输出 180 瓦,也比 Stereo 版的 160 瓦,大没多少,可是价格硬是要翻倍啊!重点在于供电余裕度,Stereo 版的滤波电容为每声道 335,000 uF,左右声道合计 670,000 uF,可是变成 Mono 版,每一声道足足有 670,000 uF 的滤波电容,等于供电余裕度提升一倍。
换装与 Apex 相同的功率晶体
可是总编还没有讲清楚,为什么 Antileon Revelation 是有史以来最大幅度升级?关键是功率晶体,Antileon Revelation 换上与最高阶 Apex 相同的 Toshiba 大电流双极功率晶体,Stereo 版本总共用了40 颗,Mono 版本翻倍,总共 80 颗功率晶体。
为什么要更换功率晶体?因为 Gryphon 多年来爱用的 Sankan 功率晶体,很多年前就预告即将停产,即便 Gryphon 提早布局,购买许多 Sankan 功率晶体备用,可是总有用完的一天,所以他们从 Apex 开始,换装新款 Toshiba 功率晶体,所以总编才说,Antileon Revelation 是史上最强进化,换了功率晶体,等于所有的线路都要重新设计。
两颗订做超大 1,500 VA 环形变压器
延续 Gryphon 的传统,给足电源,给足电源滤波,尽可能保留后级的输出余裕度,从电源输入开始,搭载 Gryphon 订做的 1,500 VA 环形变压器,左右声道各一颗,加上超大的滤波电容,以大电流输出驱动音箱。
这两个 1,500 VA 的环形变压器,全部给左声道与右声道,独立使用,至于逻辑控制部分的线路,还有另一颗小的变压器,不让控制线路的供电,与音乐放大的供电共享,避免不必要的干扰。
超强的阻抗减半、功率倍增
Antileon Revelation 的功率规格有多可怕?立体声版每声道输出,音箱 8 欧姆阻抗 160 瓦,数字看起来好像没那么伟大,可怕的是阻抗减半、功率倍增的能力,4 欧姆倍增为 320 瓦,还没完,Gryphon 居然标示 2 欧姆阻抗的输出功率,高达 620 瓦,太强了。
更强的是 Antileon Revelation Mono 版,8 欧姆阻抗输出 180 瓦,阻抗减半为 4 欧姆,倍增为 360 瓦,2 欧姆阻抗呢?线性倍增为 720 瓦,可见加倍的供电与加倍的滤波电容,让 Mono 版的输出功率更勇猛。
低 ESR 电容好处多多
此外,Antileon Revelation 所使用的电阻,强调是低 ESR 电容(Equivalent Series Resistance,等效串联电阻型电容),ESR 越低,滤波效果越好,抑制整流后的交流涟波强,提升讯噪比,且瞬时反应更快,在需要瞬间大电流时,不会产生明显的压降,同时降低电源内阻,强化电源供应的动态表现。
讲起来低 ESR 电容,根本好处多多,但是缺点呢?比起电解电容或薄膜电容,低 ESR 电容更贵,尤其 Antileon Revelation 一口气用这么多,成本怎么压得下来?好吧,Antileon Revelation 卖得不便宜,用昂贵的材料,刚好而已,可是人家 Gryphon 很舍得花钱用好材料,才能做出最好的后级,满足挑惕的耳朵啊!
鸢狮立体浮雕,太吸睛了
最后,总编要讲一个 Antileon Revelation 吸睛的特点,那就是机箱顶部的鸢狮立体金属浮雕,之前他们曾经推出限量版,加上漂亮的浮雕,可是限量很快就被抢光,所以进化到 Antileon Revelation,这个漂亮的鸢狮浮雕,就成为 Antileon Revelation 最吸睛之处。
在外观工业设计部分,Antileon Revelation 依然出自创办人 Flemming E. Rasmussen 之手,虽然几年前 Flemming 已经退休了,不过还是能动手画设计图,毕竟他是创办人,多年来的机器外观,都是 Flemming 亲力亲为,相信只要 Flemming 还能画画,就会继续帮 Gryphon 画产品设计图。
可以听了,真期待
关于 Antileon Revelation 的设计,大概讲到这里,接下来就是快乐的聆听时刻了!亚柏利通知我,系统调整妥当,可以来听 Antileon Revelation 的时候,总编可是相当兴奋,因为在慕尼黑音响展,听全套 Grypon 开声,声音表现非常棒,到亚柏利的试听室,聆听环境远比音响展安静,究竟会好到什么样的程度,总编非常期待。
亚柏利搬出来的搭配,自然也是全套 Gryphon,数字讯源是 Ethos CD 唱盘,前级是旗舰 Commandor Pre,驱动 Wilson Audio Alexx V,此外,在电源供应部分,搭配了 Gryphon 新推出的 Powerzone 功率优化器。
一首曲子就入迷了
其实,总编只听一首曲子就入迷了,这 Antileon Revelation 的声音表现,完全有感进化,以前听 Antileon,驱动能力不在话下,三十年前就是推力无碍,无坚不摧,三十年后依然如此,不用怀疑,可是早年听 Antileon,总会觉得音色略暗,透明度不够好,虽然阴柔的音色更耐听,可是总希望中高频能在活泼一点,而每一代的 Antileon,中高频都越来越通透,越来越活泼,但同时维持稳重厚实的中低频。
到了 Antileon Revelation,总编一听,就觉得音乐超鲜活,中高频的透明度与音场的描绘能力,呈现自然的空间深邃感,让总编一听就迷上 Antileon Revelation 的录音是什么?皮耶丝、杜梅与王健合作的「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」。
真实、唯美、浪漫全都有
这是一首很美、很浪漫的室内乐三重奏,Antileon Revelation 推起 Alexx V,自然地撑开漂亮又深邃的 3D 音场,总编开的音量,差不多是坐在音乐厅前五排的位置,让乐器与聆听者拉得很近,Antileon Revelation 勇猛的驱动力,重现的却是深情又浪漫的三重奏。
第一乐章钢琴引导的乐句,引来大提琴的呼应,Antileon Revelation 带出钢琴触键的细微之处,与大提琴的擦弦细节,相互辉映,等杜梅的小提琴加入,浪漫的热情就激昂了起来,一路推向高点,三位音乐家的力度跟着情绪增强,我闭上眼睛,彷佛三件乐器就在面前,居中的钢琴,右边是大提琴,左边是小提琴,音乐越走越激昂,到顶点再缓缓落下,由弱到强,再由强而弱。
布拉姆斯可真把聆听者的心情,紧紧抓住,Antileon Revelation 唱起这首深情的钢琴三重奏,强弱之间的细腻,是放的是音乐的情感,感染聆听者的思绪啊!
开始天人交战,还是要认真工作
才听一首曲子,Antileon Revelation 就让总编着迷,是不是听到这里就好了,别再继续听下去,会很心动啊!不行,音响评论员上工,不能偷懒,要认真听,就算越听越爱,会天人交战,也要继续听。
换上卡娜娃的「Verdi & Puccini」,听著名的咏叹调「我亲爱的爸爸」,弦乐铺开细致绵密的前奏,迎接卡娜娃唱「O mio babbino caro」,嗓音唱得撒娇,那是待嫁女儿心,转折之间,嗓音的细腻变化,带出青春少女对爱情的渴望,Antileon Revelation 唱得厚,人声有肉,同时也唱得透,带出漂亮的音场,最厉害的是情感的描绘,很难用文字形容啊!
贝多芬的慢板,又真又美
音乐规模拉大,听雷宾小提琴独奏,慕提指挥维也纳爱乐的「贝多芬小提琴协奏曲」,听第二乐章的慢板,弦乐群开场,Antileon Revelation 的厚度,撑起一片片的弦乐群,铺满亚柏利的聆听空间,通透的音场彷佛要破墙而出,Alexx V 音箱完全消失在空间当中。
小提琴独奏登场,乐团众星拱月的烘托着小提琴,雷宾的诠释既古典又浪漫,运弓细腻的变化,带出小提琴或厚或薄的音色,融入诠释的情感,Antileon Revelation 牢牢地控制着音箱,功率本来就难不倒 Antileon Revelation,可是新一代后级所表现出来的细致音色,把音乐家的诠释情感,深刻地刻画,既真实又美啊!
英雄的声部堆栈交织很棒
再拼一点,换上杜达美指挥玻利瓦尔管弦乐团的「贝多芬第三号交响曲:英雄」,听第四乐章的「Finale: Allegro Molto」,开场就是狂风暴雨般的乐团强奏,肃杀过后是低音主题铺陈,两段乐句,各 8 小节,各自反复一次。
低音主题由弦乐群拨奏,Antileon Revelation 带出鲜活的低频弹跳力,干净利落,接下来是弦乐部带出新的主题,迭在低音主题之上,第三次弦乐更活泼地轮转,增加管弦乐的织体,最后由木管带出高音主题,才把所有的音乐元素,通盘呈现。
由弱而强,管弦乐的织体由简单到复杂,Antileon Revelation 呈现出错落有致的 3D 音场,见树又见林,当所有主题元素交代完毕,贝多芬开始发展,用赋格的手法,反复交迭,强化音乐的织体,总编在这里写了好多次的「音乐织体」,其实对音响器材来说,要在交织的管弦乐声部之间,维持堆栈交织的声部,又要有即视感的通透音场,那就是最高的等级的音乐重播啊!
彷佛回到 Joan Baez 录音现场
换现场录音登场,听 Joan Baez 的现场专辑「Diamond And Rust In The Bullring」,第一轨就是出名的「Diamond And Rust」,Antileon Revelation 轻松地呈现钢弦吉他的清脆感,说实在的,木吉他的录音重现,根本考验不了 Antileon Revelation,让人着迷的是 Joan Baez 的歌声。
Joan Baez 年轻时嗓音的甜美气韵,捕捉在录音当中,直接把聆听的情绪,带到 1988 年的音乐会现场,总编听的是我认为最好的 Analogue Production 重制版,用 Antileon Revelation 回味,太棒了!
毫无悬念的「布兰诗歌」
最后一曲,总编换上「The Absolute Sound SACD Sampler」,听卡尔奥福的「布兰诗歌」(节录),前段的弦乐与定音鼓,配上合唱团的吟唱,开始并不困难,因为这部分是小声唱,随后撑开的录音场面,三角铁的配器,带来节庆般的欢乐气氛,Antileon Revelation 稳稳地控制着 Alexx V 的下盘,厚度充沛,更有快速的瞬时反应,当场面撑开之时,音场塞得满,大小声的交替变化,铜管群从深处呼应,转入大调,欢乐的节庆气氛,更显浓厚,铙钹敲出响亮的声响,合唱团越唱越是欢乐,推向灿烂的尾奏。
听完这段「布兰诗歌」,差不多可以收尾了,这么庞大的乐曲,在 Antileon Revelation 上面根本是举重若轻,展现对音箱高超的控制力。
人生有梦最美
问题来了:总编不是听一首「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」,就迷上了 Antileon Revelation,现在写评论,还把 Antileon Revelation 吹牛吹上天了,究竟要不要买下来自用?唉,总编很想啊,可是买不起,只能说,人生有梦,希望相随,期待总有一天可以与 Antileon Revelation 长相厮守,有梦可做,还是很美的。
Gryphon Antileon Revlation 后级
输出功率:160 瓦/ 8Ω、320 瓦/ 4Ω、620瓦 / 2Ω
增益:31 dB
频率响应:0.3 Hz – 350 kHz
输入阻抗:20 kΩ
输出阻抗:0.04Ω
总体谐波失真:小于 1%(150W@8Ω)
IMD:小于 0.06%(50W@8Ω)
尺寸:570 × 260 × 600 mm(宽×高×深)
重量:90 kg
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
网址:http://www.artistworld.com.tw/
