FIA 全面隔离、双单声道全平衡:Eversolo DAC-Z10 数字模拟转换器
作者:编辑部 阅读数:52 发布日期:2026-02-25
摘 要:Eversolo 从串流播放器出发,如今产品线越来越完备,就连不带串流功能的纯 DAC 也推出了三款,由下而上分别是 DAC-Z6、DAC-Z8、DAC-Z10。
就像品牌一贯的特色,Eversolo DAC-Z10 也是一台高规格、多功能的 DAC。原厂标榜 DAC-Z10 采用了一种称为 FIA 的全面隔离架构,几数字和模拟线完全分开,避免干扰以保持讯号的纯凈度。
在供电方面,采用三组独立的线性电源,分别供给左声道、右声道,以及整个系统。这样的设计让 DAC-Z10 的底噪低到 42μV 的水平,也打下它追求极致干净声底的基础。
它的译码核心设计很特别,左右声道各自用上 AK4191 和 AK4499 双译码芯片,并且结合了 AKM 的 Velvet Sound 技术,从解碼开始就是全平衡架构。为求声音的精准,Eversolo 为 DAC-Z10 搭载了一颗 OCXO 的温度控制晶体振荡器,再配合锁相环技术,以支持其精准且高解析的重播。它还备有两组 BNC 端子可外接频率产生器,一组是为外接 10MHz 频率的 50 ohms 输入,一组是外接 25MHz 的 75 ohms 输入。设计精神非常发烧。
数字输入包括同轴和光纤各两二组,还有 AES/EBU、USB type B、IIS 等各一组。其中,IIS 使用的是 HDMI 的接口,且有专属的 FPGA 芯片用来重整 IIS 输入的数据,好配合时钟达到精准频率。另外还有一组 HDMI 则是 ARC 的通道,可用来连接电视,把音响系统与电视做整合,提升整体观影体验。就译码规格而言,IIS 和 USB 最高,可以对应到 PCM 32bit/ 768kHz 和 DSD 512 的高解析音乐。至于两种 S/PDIF 输入则可支持到 24bit/ 192kHz、DSD64 DoP。
在模拟电路方面,Eversolo DAC-Z10 搭载了完整的前级线路,且是全平衡架构。模拟输出有 RCA 和 XLR 各一组,且具有前级标准的 10dB 增益。也正因如此,DAC-Z10 虽然称为 DAC,它有 RCA 和 XLR 各一组模拟输入,用家也可利用其前级线路外接其他讯源。音量控制则使用 R2R 架构的纯模拟音量控制,避免了传统可变电阻老化与不平衡的问题,也保有最低的噪讯及失真。
除了是 DAC、是前级,它也是一台耳机扩大机。前面板上的 6.35mm 耳机输出,背后式完整的耳机放大模块,会自动侦测耳机的阻抗并调节增益。在高增益下,对应 16 ohms 和 32 ohms 的耳机有 1 W 输出,面对 300 ohms 的高阻抗耳机也能输出 0.16 W。
前面板搭载了 8.8 吋的长型 IPS 屏幕,全彩高解析,除了显示当前工作状态、选单操作的控制外,还可显示多种 VU 表头,平添使用上的乐趣。
Eversolo DAC-Z10
型式:数字模拟转换器
显示屏幕:8.8 吋 IPS
处理器:DCP8568
DAC 芯片:AK4191 + AK4499(左右声道各一组)
运算放大器芯片:OPA1612
数字输入:同轴 x2、光纤 x2、AES/EBU、USB type B、IIS、HDMI ARC、蓝牙、BNC(外接时钟)
模拟输入:RCA 、XLR
支持最高解析率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD512(USB、IIS)
蓝牙芯片:Qualcomm QCC5125
动态范围:128 dB
讯噪比:-128 dB
总体谐波失真(THD):XLR 输出0.00008%、RCA 输出 0.000097%
耳机输出电平:4~7 Vrms@0dBFS
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz
尺寸:310 x 365 x 88 mm (W x D x H)
厂商信息
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
https://www.tuneshop.com.tw/
