作者:编辑部 阅读数:47 发布日期:2026-02-25
Esoteric 曾以 N-05 XD 串流解碼前级搭配 S-05 立体声后级,为爱好者提供最精简的二件式系统。Esoteric 发布最新消息,这两款广受好评的产品将双双进化,推出升级版本,分别是 N-05 XE 与 S-05 XE。
N-05 XE 是一台多功能的产品,集串流播放、数字模拟转换、耳机放大、模拟前级等四大功能于一身。
在网络串流播放方面,N-05 XE 搭载了 Esoteric Network Engine G4 第四代网络引擎,与自家旗舰 Grandioso N1T 所搭载的核心同级。这个网络引擎具有强大的 CPU 进行运算,搭配大容量的内存,确保运作流畅,还同步配备 RJ45 以太网络与 SFP 光纤网络。所搭载的 USB Type A 与 Type C 输入,均可插上硬盘,让 N-05 XE 可以具备音乐服务器的功能。搭配自家 Esoteric Sound Stream App,即可轻松管理并操作串流播放的大小事。第四代网络引擎也可支持多种音频编码,以及 Tidal、Qonuz、Spotify、Roon 等市面上主流的串流服务与协议,甚至要解 MQA 也不是问题。
N-05 XE 内建的 DAC 译码功能也很强大。它使用 Esoteric 自家开发的 Esoteric Master Sound G2 离散式 DAC,这是一款基于 FPGA 的多级 delta-sigma DAC。这次 N-05 XE 所使用的更是新的 G2 DAC,师法之前推出的 Grandioso N1 串流播放器,重新设计了低噪声的电阻网络,让音频更纯净,动态更宽广,音乐性更提升。而基于 FPGA 的 DSP 算法,可针对 DSD 与 PCM 的音讯格式进行优化处理,让 G2 DAC 得以最大程度发挥这两种格式各自的优势。为求精准译码,N-05 XE 也内建了 Esoteric 自家设计的 Master Sound Discrete Clock 离散式时钟模块。
N-05 XE 依然保有这台高人气商品的丰富接口特点,在数字输入方面有同轴、光纤各两组、AES/EBU 一组、USB type B 等,另有 USB type A 和 type C、RJ45 与 SFP 网络输入。它也有蓝牙功能,非常方便。
在模拟放大线路方面,N-05 XE 内建双单声道、全平衡的前级放大线路,为处理左右声道与正负讯号,内建多达 8 组独立电路。其线路设计精神则源自 Grandioso 系列,可说是旗舰技术精华的下放。输出缓冲级则用上了 Esoteric 的 HCLD 高电流线路驱动器,这是他们招牌技术之一,具有高达 2,000 V/μs 的转换速率,有助于动态和瞬态表现。模拟输出也有 ES-Link 这个Esoteric 独家的电流讯号传输技术,搭配 HCLD 缓冲器可以达到最佳的传输效果,理论上可无视于任何线材阻抗的影响。
它也是一台耳机扩大机。独立的耳扩线路还是采用双单声道架构,每声道都是并联单端的放大线路。就连耳机输出也使用了 HCLD 技术,最高输出可达每声道 1,200 mW,带来毫不妥协的耳扩驱动性能。前面板上有 6.3mm 单端耳机输出、4pin XLR 平衡耳机输出各一组。让你的高端耳机得有最大的发挥。
根据原厂公布消息,Esoteric N-05 XE 将于 2026 年 3 月正式上市,敬请期待。
Esoteric N-05 XE
型式:数位串流播放器兼DAC、前级
频率响应:5 Hz~30kHz(-3dB)
讯噪比:109dB
失真率:0.001%
数字输入:
RCA x 2(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz/ DoP)
AES/ EBU x 1(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz/ DoP)
光纤 x 2(PCM 24bit/ 192 kHz;DSD 2.8 MHz, DoP)
USB type B x 1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
USB type A x 1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
USB type C x 1(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz)
网络(PCM 32bit/ 384 kHz;DSD 22.5 MHz,RJ45 x1、SFP x1)
蓝牙 4.0(A2DP, AVRCP, LDAC, LHDC, Qualcomm®aptX ™ HD audio, Qualcomm®aptX ™ audio, AAC, SBC)
模拟输入:RCA x 1;XLR x 1
模拟输出:RCA x 1;XLR/ ESL-A x 1;ESL-A Pre Out x 1
耳机输出:4-pin XLR x 1;6.3mm phone jack x1
外接时钟:BNC x1(10MHz ±10ppm,50 ohms)
尺寸:445 x 131 x 377 mm(W × H × D)
重量:13.6 kg
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:http://winkey-audio.com.tw/
