拍案叫绝的丰润自然模拟味:WADAX Studio Player
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:40 发布日期:2026-02-25
摘 要:「不是说别送来听,真的要让总编沦陷吗?」
采访 CEO 扎扎实实上了一堂课
西班牙 WADAX CEO Javier Guadalajara 在 12 月访台时,在代理商哈博在内湖的企业总部,总编不仅与 WADAX 原厂聊了将近三小时,还听了 Studio Player 与旗舰 Atlantic Reference 超级数字讯源系统,无论音乐性或音响性,皆展现一方之霸的气魄。
Javier 当天还示范 Atlantic Reference Server 的特异功能,设定 Output Gain、Speed 与 Input Gain 的搭配微调,对总编而言,WADAX 的数字设计架构,可说是前所未见,这次采访可是扎扎实实地上了一堂课。
试听「很危险」的 Studio Player
采访结束,哈博说要把 WADAX 送来 U-Audio 试听,总编赶紧说:「千万不要害我,听 Atlantis Reference 不害怕,反正买不起,Studio Player 很危险,虽然价格还是不便宜,但是咬咬牙,有可能买得起,太危险了,千万不要送来 U-Audio 试听。」
或许总编不应该表现出诚惶诚恐的心情,让哈博更想陷害总编,不多久后就把 WADAX Studio Player 送来 U-Audio 编辑部,同时把 Rotel Michi M8 单声道后级、SV-Audio Fenja 落地音箱、Divine Acoustics Mars 音响架、Gutwire 与 Skogrand 线材......等,载满一卡车,通通搬来 U-Audio,其中,总编最害怕试听的器材就是 Studio Player。
讲过很多次了,音响评论员最大的职业风险,不是见识到很棒很贵的器材,而是遇见「听过很喜欢,价钱也在可以忍受范围」内的器材,真的心动了,江湖混久了总是该还,好东西真的很想买的,这次听 Studio Player 也是如此,不过,总编忍住了。
要发挥忍耐的功夫啊
为什忍得住?其实,采访 Javier Guadalajara 时,总编就已经告诉他,不管多喜欢 Studio Player,都绝对不会买,因为 Studio Player 没有数字输入,而音响评论员需要的是 DAC,可惜 Studio Player 只有数字输出,没有数字输入,虽然可以接网络线,当作 Streamer 网络串流播放器,但少了数字输入,对总编就没有吸引力了,不能拿来工作使用,只好放生。
结果 WADAX 原厂马上告诉我,Studio DAC 正在路上,准备要公开了,糟糕,自投罗网,这 Studio DAC 万一推出,总编恐怕免不了要沦陷。
由此可猜想,2026 年维也纳音响展时,WADAX 的重头戏可能是 Studio 系列的 DAC、CD/SACD 转盘 与 Stramer 串流播放器,比照 Atlantis Reference 系列,建构两个价位等级,各自有完整的产品线阵容。
音响世家的传承
总编害怕试听 Studio Player 的故事扯远了,该回到主题。WADAX 这家西班牙音响公司,创立于 2006 年,创办人 Javier Guadalajara 可说是家学渊源,父亲 Angel Guadalajara 早在 1958 年就做音响代理,当年经营诸如 B&O 与 Goldmund......等等顶尖品牌,是西班牙首屈一指的音响进口代理商。
现在担任 CEO 是儿子,Javier Guadalajara 读书很厉害,拥有电子工程、电信工程与音响工程三个学位,还念到博士,真强,根本是教授等级的神人。1989 年 Javier 回归家业,投入「前馈式错误修正」(feed-forward error correction)技术研发,一直到 2006 年,Javier 创办 WADAX,并在 2010 年推出第一代自家研发 ASIC,称为 musIC。
独家「前溃式错误修正」
问题来了,什么是「前馈式错误修正」?总编第一次读 WADAX 原厂资料时,是在 2025 年 TECA 音响展,准备采访 WADAX 国际营销经理之前,先做功课,可是有读没有懂,采访又不好意思考倒国际业务,等到 Javier 来台湾,总编才敢问得深,而 Javier 果然是教授等级的厉害角色,终于让总编有点懂了!
来,让总编当一下文抄公,WADAX 解释「前馈式错误修正」的文字,翻译如下:「Wadax 技术建立在独特的 musIC 处理,这是一种在时间领域(time domain)中运行的复杂前馈纠错系统。通过使用 Adaptive Delta Hilbert Mapping,来映像特定 DAC 芯片在负载下的可能产生的误差,我们开发一种算法来检查输入信号,计算即将产生的输入误差(包括线性和非线性),在输入端施加反向讯号,实时修正时间和相位误差,而传统译码系统这些时间相位误差,是导致音乐劣化的主因。」
大会报告:以上文字不是总编写的,而是 WADAX 官方网站介绍「musIC Feed-forward Error Correction Process」文字当中的一段话,看懂了吗?总编在采访 Javier 之前,也是有看没有懂。
超越传统 feed back loop 的 feed-forward
那么采访过老板 Javier 之后,总编懂了吗?差不多有一点概念,但是要想办法写成文字,希望大家比较容易看懂。
我们先区分「feed back loop」与「feed-forward」的差别,传统 DAC 从数字输入,进入 DAC 译码,此时运行时间校正,然后做 I/V 转换,执行平滑化送入输出级放大,这个过程可能产生线性误差(例如振幅误差)与非线性误差(例如时间相位扭曲)。
要修正误差,可以利用 feed back loop,拉回前端修正误差,但是这个过程可能产生时间延迟,影响瞬时反应,甚至导入新的时间相位差,毕竟是发现错误以后,再回头修正错误,修正的动作就是会慢一点。
musIC 在 DAC 之前「实时」处理错误
WADAX 怎么做?用他们家的 musIC,摆在 DAC 解碼架构前面,做 feed-forward 架构,针对「时间领域」(time domain)处理,「实时」(realtime)校正 DAC 芯片在负载下的误差。
怎么从前端预知 DAC 会发生的时间误差?靠大量运算与超高带宽传输,所以 WADAX 独家 musIC 3 ASIC,内部数据传输带宽高达 12.8 GB/s,分辨率高达 128 bit,其目的就是为了做到「实时」(realtime)修正错误。
堪比「时间宝石」的神物
总编这样解释,清楚吗?好,假如还是有看没有懂,举例说明可能比较容易理解:看过「复仇者联盟:无限之战」 吧?奇异博士决定把时间宝石交给萨诺斯之前,指着钢铁人说:「我用时间宝石观察了 14,000,605 种可能的未来,其中只有一种可能性,能够成功打败萨诺斯。」
听懂了吗?feed-forward 就是提前用时间宝石,计算千万种可能性,预测可能产生的错误,然后用反向讯号抵销错误,负负得正,所谓的 feed-dorward error correction,就是数字领域(time domain)的时间宝石,在发生问题之前的极短时间内,透过 Mapping 对应,「实时」解决问题。
着重 Time Domain 处理
假如读到这里,您已经懂得 WADAX 独家 musIC 的 feed-forward error correction 技术,究竟在做什么,后面就容易理解了,Studio Player 所使用 DAC,与一般买得到的 DAC 芯片没有差别,但是 WADAX 把可以关掉的功能,全部关闭,只让 DAC 做切换解碼的单纯动作,所有时间领域的处理,都在 musIC 前端全部解决,提前预测可能发生的问题,并且在发生问题之前解决问题。
在数字架构上,WADAX 确实做到总编前所未见的崭新理念,feed-forward 是利用数学建模,提前计算进入 DAC 可能产生的错误,并以 Mapping 映像的方式,找出错误同时施加反向讯号抵销,同时解决 DAC 译码的线性错误与非线性错误,这种创新的数字架构,太神奇了。
重量及扎实机箱与讲究的电源供应
除了崭新的数字模拟处理架构之外,Studio Player 遵循的设计理念,大概不脱传统,第一是厚重的机箱与底盘,提供 CD/SACD 唱盘优质的工作环境,不受机箱谐振干扰;第二就是严格讲究电源供应。
Studio Player 漂亮的机箱,尺寸比起传统 CD/SACD 要大得多,重量高达 32 公斤,不光是搬动 Studio Player 需要两个人合作,安放 Studio Player 的音响架,可能支撑力要够,不然层板很容易就弯曲变形了。
Studio Player 的机箱有多复杂?您可以看原厂的 3D 透视图,感受一下 Studio Player 的机箱结构复杂程度,而且这个机箱使用了 14 种不同的材料与合金,严密控制机箱的谐振。
至于电源供应部分,Studio Player 使用了 5 级初始 DC 稳压,搭配 30 级局部稳压,让 Studio Player 内部复杂、各自独立的供电系统,全部都有专属稳压线路对应。
Studio Player 究竟有多复杂?内部总共 4,500 个电子零件,安装在 40 块独立 PCB 板上面,其中有 620 个 WADAX 订做的特殊规格零件,光是生产管理,就一个头十个大了,这部 Studio Player 未免太复杂了吧?
支持数字符串流播放
除了播放实体 CD/SACD 唱盘,Studio Player 同时也可以做数字符串流 DAC,具备 Roon Ready,并内建 Qobuz Connect、Tidal Connect 与 Spotify Connect,可以直接联机 Studio Player,不需要额外加装 App,网络音乐串流平台可以直通。
Studio Player 搭载 OLED 触控面板,相当好用,左上角由上而下分别是参数设定、CD/SACD 播放与数字符串流播放文件位,假如您从 Tidal Connect 直接设定 Studio Player 播放,不需要切换,自动进入数字符串流模式,屏幕会显示目前播放曲目与专辑封面,不过字体有点小,坐在聆听位置上,很难看得清楚,再来,从网络串流回到实体 CD 播放,需要手动切换,否则遥控器操作会停留在网络串流的播放控制。
进入参数设定页面,画面一分为二,左边是设定选单,右边是数值调整。设定选单包括包括 Hybrid Disc Layer、Phase、Clock、Output Impedance 与 Output Level。
Hybrid Disc Layer 可以选择读 DSD 或 PCM 层,您可以切换比较,看比较喜欢听哪一层数位音文件,总编试的经验是:可以玩一下,但是应该比较过后,就会设定在读取 DSD 层,音色明显模拟味比较重。
阻抗与增益设定均可调整
Output Impedance 是 WADAX 特别的设定功能,设定输出阻抗,数值从 0.4 欧姆到 600 欧姆,总共 16 段可选,试听时总编设定在最低的 0.4 欧姆,假如您有机会玩 Studio Player,可以切换比较试听,选喜欢者即可。
Output Level 是比较重要的设定,Studio Player 可以设定输出 1V/2V/4V,总编试听时设定在 2V,这是标准 CD 的输出增益,假如您喜欢低频更大港、更勇猛,设定 4V 可以让 Studio Player 长出肌肉,假如设定在 1V,那么 Studio Player 就会变得小家碧玉,音色比较纤细,但是低频相对不那么勇猛。
总编最近都霸占试听室
试听 Studio Player 的过程,在 U-Audio 自家试听室,音箱使用了 Wilson Audio Alexia V 与 SV-Audio Fenja,扩大机也用两套,一是 Studio Player 模拟输出直入 Rotel Michi 单声道后级,另一套是 EAR 868P 前级与 509 MK II 后级,最后我用 868P 前级,搭配 Michi 单声道后级试听定案。
Studio Player 的声音表现如何?如果说,总编其实不想把 Studio Player 还给哈博了,您觉得 Studio Player 有多好听?Studio Player 进驻的这段时间,总编几乎天天霸占试听室,编辑大概都要等总编出外景,才有机会听自己的器材,就是 Studio Player 太好听了,总编要在与 Studio Player 有限的相处时间当中,多听一些。
轻重强弱的音乐流动感
举阿格丽希与 Dora Schwarzberg 合作的「Frank, Debussy, Schumann」,开场的法朗克钢琴与小提琴奏鸣曲,第一乐章 allegretto ben moderator,乐曲从钢琴和弦开始,阿格丽希难得弹奏那么得轻,应和着小提琴浪漫又飘忽的旋律,旋律转折的变化,独特的音程带出神秘感,Studio Player 把阿格丽希的和弦,与 Dora Schwarzberg 的小提琴,烘托出浪漫的表情。
为什么这张熟悉的专辑,用 Studio Player 来听,这么漂亮?尤其是当音乐进入了激昂乐段,阿格丽希的钢琴火力展现,然后又落入低吟,钢琴庞大的动态对比,重击和弦对比轻轻弹奏的分解和弦,小提琴在钢琴的强弱之间游走,太棒了。
听 DSD 层的模拟味超棒
为什么?总编只能想出两个道理。第一、Studio Player 再生数字音乐的能力超强,迷倒总编了;第二、这张专辑是 Hybrid SACD,但 U-Audio 只有 CD 转盘,读的都是 PCM 层,现在用 Studio Player,听的是 DSD,难怪模拟味道那么地浓郁,音色那么美。
真的是 DSD 音乐层的魅力吗?换 Kataja Werker 登场,听「Contact Myself 2.0」,前奏的木吉他分解和弦,拨弹的音符颗粒凝聚又庞大,两把木吉他分立音场两侧,中央是 Katja Werker 迷人的磁性嗓音,嗯,唱片里面的照片,Kataja Werker 拿的是澳洲 Maton 木吉他,总编有一把,那种钢弦吉他连接音箱弹出来的劲道,Studio Player 还原得超真实。
我趁机会把自己的 Maton Joe Robinson 签名款,拿到试听室弹琴比较,录音重现的吉他音符颗粒,明显比自己弹吉他要大得多,毕竟录音室经过收音、混音、Mastering,一层又一层堆栈出厚实的音色,而 Studio Player 重现的吉他音色真实感,可说是纤毫毕现,又真实又美。
音场描绘能力一流
Studio Player 描绘音场的能力也称得上一流,选皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫扎特钢琴三重奏」,Studio Player 重现了精准的音场样貌,杜梅的小提琴靠左,王健的大提琴在右,中央是皮耶丝的钢琴,这是总编很熟悉的 CD,写评论经常用,可是用 Studio Player 来听,依然新鲜感十足,像是皮耶丝的钢琴,圆滑弹奏的绵密衔接,带着惟妙惟肖的力度变化。
小提琴与大提琴陪伴着钢琴,两位音乐家的演奏神情,都变得很认真,运弓之际的细腻变化,轻与重的对比,虽然莫扎特的室内乐,没有太多大跳的强烈转折,而是更多圆滑流转的旋律声线,可是用 Studio Player 来听,圆滑与断奏的对比,带出莫扎特音乐天真烂漫的童趣,听得开心雀跃啊!
用 Tidal Connect 听马勒
换数字符串流登场,用 Tidal Connect 连接 Studio Player,听巴伦波因指挥芝加哥管弦乐团的「马勒第五号交响曲」,听热闹的第五乐章 Rondo-Finale。开头就是法国号,从音场深处蹦出来,余韵绕梁,引导出低音管与木管群的旋律,Studio Player 描绘出清晰的音场与乐器配置,随着音乐逐渐越来越复杂,Studio Player 层次分明的样貌,堆栈出管弦交响的聆听趣味。
为什么「马勒第五号交响曲」选数位串流,而没有听实体 CD?因为当年总编听马勒,怎么样都不会想到要买巴伦波因指挥的版本,他的人生太幸福了,公子哥怎么懂得马勒的深刻?所以当年没买 CD,只好听串流,可是这次听 Tidal 的版本,也不是为了巴伦波因,而是为了芝加哥管弦乐团,当年在萧提带领之下,铜管实力之强,在美国排行数一数二,听他们的马勒应该很精彩。
没错,虽然觉得巴伦波因的马勒,少了一点自由,多一分拘谨,可是到了终曲之时,芝加哥管弦乐团精彩的铜管,用 Studio Player 播放,铜管的音色嘹亮又精神抖擞,层次堆栈很漂亮,铜管光辉灿烂的音色底下,垫着长笛与短笛快速的音群,彷佛歌咏天堂的欢乐,总编不禁想到,马勒的每一首交响曲,都像是一个小宇宙,可以不断反复聆听,感受音乐当中的大千世界。
拍案叫绝的丰润自然模拟味
该把 Studio Player 留下来吗?这真是一部令人拍案叫绝的 CD/SACD 唱盘啊!居然有如此丰润自然的模拟味,真想留下来听,但是前面讲过了,Studio Player 没有数字输入,写评论时不能用,即便很喜欢,还是乖乖还回去吧!
等谁?等 Studio DAC 吧!下次真的不要送来给总编听,不要害我啊。
Wadax Studio Player
型式:CD/SACD 播放器
连接端子:Wadax Akasa DC 接口(外接电源用)、BNC x2(外接时钟用)、RJ45 网络输入(串流播放)、同轴数字输出、AS/EBU 数字输出、BNC 数字输出、XLR 模拟输出
支持光盘格式:
支持串流服务:Spotify、Tidal、Qobuz Connect、Audirvana、uPnP、Roon Ready
MQA 解碼:可
显示屏:5 吋触控屏幕(800 x 400)
尺寸:480 x 350 x 204mm(WxDxH)
重量:32kg
实售价:1,350,000元
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
https://www.hub-audio.com/
