作者:编辑部 阅读数:597 发布日期:2026-05-06
波兰音响品牌 Unitra 的 WSH-805 综合扩大机,以其经典复古的外型,非常引人注意。前面板上井然有序地排列着旋钮和拨杆,再加上两个迷人的功率表头,全然就是上个世纪 70 年代模拟音响黄金时期的工业设计。WSH-805 还有 Classic Edition 的版本,在机箱两侧增加了天然胡桃木护木,拨杆则换成了黄铜材质,看上去更添古意。
WSH-805 每声道有 8 欧姆 80W、4 欧姆 125W 的输出功率。但 WSH-805 还有一项特殊技能,就是用家可以透过前面板上的开关,自由切换 AB 类工作或 A 类放大。若切到 A 类放大状态,WSH-805 则有 8 欧姆 8W、4 欧姆 16W 的输出,功率较少,但工作更线性。
Unitra WSH-805 还是使用双单声道架构,让左右声道的电源供应、输入级到放大级各走各的路,大大提升了声道分离度,也降低了串音干扰的问题。Unitra 也让 WSH-805 保有纯模拟的线路架构,内部完全不设置任何数字电路,避免源于数字线路的高频噪讯干扰音质。
为求更低的失真和动态反应,Unitra 的工程师采用了自家开发的电流反馈拓朴(Current Feedback Topology),与一般常见的电压反馈不同,设计难度更高。而其电源模块也经过重新设计,采用离散式的电源供应设计,避免使用一些市售现成的 IC,好打造更好的声音表现。
就规格来说,Unitra 在 WSH-805 上所采用的各种线路方案,有助于实现超过 100 分贝的信噪比,提供了清晰且低底噪的干净声底。它也将总谐波失真控制在 0.0008% 的极低水平,互调失真 (IMD) 也在 10W 输出下仅有 < 0.0015%,让用家可以享受到最自然、纯正的原音重现。
在连接接口方面,纯模拟设计的 WSH-805 包括了5 组 RCA 模拟输入,还有一组 XLR 输入,另有一组 RCA 的唱头放大输入。它内建的唱放线路可对应 MM 和 MC 唱头,只要在背后端子下方的开关切换即可。此外,它也有一组直通输入,可与剧院系统搭配使用;另有一组前级输出,搭配其他后级做双扩大机驱动也没问题,增加了使用的弹性。 WSH-805 Classic Edition 更具备专业的 XLR 平衡输入接口,确保从讯源端到放大端都能维持讯号的完整性与纯净度。
前面板上有一个 6.3mm 的耳机输出孔,原厂表示它内建的耳扩线路具有经过优化的参数设定,驱动力不俗,就算对应低阻抗耳机、高阶的耳机,也能完美匹配,让耳机发挥最佳性能。机背的音箱输出则有两组,用家可搭配两组音箱使用,或者以双线连接音箱,玩法多多。
严谨的制作,自主研发打造,力求使用高质量的组件。每一台 Unitra WSH-805 都是由 1586 个组件组成,扎实且可信赖。原厂为消费者准备的,是一部经久耐用、毫不妥协的扩大机。
Unitra WSH-805
型式:立体声综合扩大机
输出功率:AB 类放大/ 80 W @ 8 Ω、125 W @ 4 Ω;A 类放大/ 8 W @ 8 Ω、16 W @ 4 Ω
模拟输入:RCA x5、RCA 唱放(MM/MC)x1 、XLR x1、RCA 直通输入 x1
前级输出:有,一组
频率响应:6.3 Hz – 110 kHz (-3 dB)
总谐波失真:< 0.0008% (40W)
讯噪比:102 dB
声道分离度:>100dB
尺寸:440 × 385 × 143 mm
重量:18 kg
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
