小巧外型,用途广泛:Cambridge MSX 系列
作者:编辑部 阅读数:597 发布日期:2026-05-06
摘 要:具有长久历史的 Cambridge Audio,不仅在扩大机与讯源产品方面基础深厚,他们也有自己的音箱产品。
具有长久历史的 Cambridge Audio,不仅在扩大机与讯源产品方面基础深厚,他们也有自己的音箱产品。全新推出的 MSX 系列迷你音箱,继承了先前的 Minx,由英国伦敦总部的团队操刀设计,散发着简约的工业设计美学,加上其超迷你的体积,一点不占空间,可为玩家提供平衡、精准且具备高 CP 值的扬声选择。
MSX 采用 BMR(balance mode radiator)平衡式辐射单元,每个单元采用扩散性极佳的振膜,扩散性可达惊人的 180 度。同时也是全音域发声,避免高音和中低音不同单元而有时间相位差的问题。由于这样的设计特点,让 MSX 音箱更利于摆位,原厂甚至自豪表示:坐在哪里都好听。
虽然单元尺寸小,音箱尺寸也不大,但透过长冲程设计,让 MSX 可以发出超越音箱体积、单元尺寸的音压与低频,且能保持良好的控制力,精准传送音乐。每款 MSX 音箱均由 Cambridge 工程师专业调校,以达到清晰、平衡和音乐真实的效果。
MSX 共有两款方块型的卫星音箱,一个是 MSX 10,一个是 MSX 20。MSX 10 仅使用一颗 2.25 吋的全音域 BMR 单元;而 MSX 20 的单元尺寸一样,但用上二颗,一颗负责全音域,一颗负责加强低音量感。
如果要增加低频延伸与量感,达到真正的 full-range 发声,可以选购同系列的超低音。Cambridge 提供 MSX Sub 200 与 Sub 300 两款主动式超低音。Sub 200 搭载一颗 6.5 吋低音与二颗 6.5 吋被动辐射低音,内建 200W 扩大机,且有智能型 DSP 可搭配调整设定。Sub 300 的单元尺寸更大,包括一颗 8 吋低音,二颗 8 吋被动辐射低音,配上 300W 扩大机驱动,可获得更深沉的低音延伸和低频震撼。
MSX 系列的诞生,完全体现了 Cambridge Audio 「音乐第一」的精神。该系列由伦敦工程团队悉心研发,旨在确保音箱能忠实还原录音中的细节。不论是用于建立一套纯两声道 Hi-Fi 系统,还是作为家庭剧院的多声道配置,MSX 都能展现出一致的音质表现,让听众能沉浸在音乐与电影的氛围中。
为了追求纯净的声底,MSX 系列箱体采用压铸铝合金制的强化材质,材料本身刚性够,因震动而有的失真就少。方块型的设计让它在应用上有很多选择。可以摆在书桌上、柜子上、书架上,甚至可以壁挂,加上简约的外型,能轻松融入各种居家环境。长型的 MSX 20 可以直立也可以横放,想拿来当作剧院的中置声道也没问题。
MSX10
型式:BMR 卫星音箱
频率响应:150Hz – 20kHz
灵敏度:86dB
阻抗:8 Ohms
驱动单元:2.25 吋 BMR 单元 x1
建议扩大机功率:25 – 200W
尺寸:79 x 79 x 97 mm (H x W x D)
重量:0.43 kg
MSX20
型式:BMR 卫星音箱
频率响应:120Hz – 20kHz
灵敏度:88dB
阻抗:8 Ohms
驱动单元:2.25 吋 BMR 单元 x2
建议扩大机功率:25 – 200W
尺寸:79 x 155 x 97 mm (H x W x D)
重量:0.75 kg
MSX Sub 200
型式:主动式超低音
单元:6.5 吋低音 x1、6.5 吋被动辐射低音 x2
频率响应:36Hz~200Hz(-6dB)
内建扩大机功率:
输入:RCA x1
输出:RCA x1
相位:0~180 度可调
尺寸:210 x 220 x 232mm(WxHxD)
重量:5.0kg
MSX Sub 200
型式:主动式超低音
单元:8 吋低音 x1、8 吋被动辐射低音 x2
频率响应:31Hz~200Hz(-6dB)
内建扩大机功率:300W
输入:RCA x1
输出:RCA x1
相位:0~180 度可调
尺寸:266 x 315 x 278mm(WxHxD)
重量:7.5kg
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
https://www.gdshop.tw/
