作者:Leo Yeh 阅读数:22 发布日期:2026-09-19
摘 要:德国顶级 High-End 音响品牌 T+A elektroakustik 正式推出其旗舰 HV(High Voltage)系列最新力作——SDX 3100 HV 参考级流媒体 DAC 前级(Reference Streaming Pre-DAC)。
德国顶级 High-End 音响品牌 T+A elektroakustik 正式推出其旗舰 HV(High Voltage)系列最新力作——SDX 3100 HV 参考级流媒体 DAC 前级(Reference Streaming Pre-DAC)。作为 SDV 3100 HV 的世代继承者,SDX 3100 HV 将原厂独步全球的双 DAC 解码架构、全新第三代发烧级流媒体平台(ASA G3),以及纯模拟全平衡前级扩大电路完美融合,一举奠定现代数位与模拟核心系统的新基准。
独立双轨解码架构(Path Separation Technology)
SDX 3100 HV 坚持将 PCM 与 DSD 讯号完全分离处理。DSD 部分采用 T+A 独家研发的 True-1Bit 转换器,实现原生 DSD 1024(49.2 MHz)位元流解码;PCM 讯号则由 双动态四重数位/模拟转换器(Double-Differential-Quadruple Converter) 负责,每声道配置 4 颗 32-bit Burr-Brown 晶片(共 8 声道),支援高达 32-bit / 768 kHz 采样率,能有效抵销微小非线性失真并降低 6 dB 底噪。此外,更提供包含 2 组 NOS 模式在内的 6 组可调式 Bezier 演算滤波器,让音色精准匹配不同录音质感。
全新第三代流媒体平台(ASA G3)
搭载最新研发的 ASA G3(Audiophile Streaming Architecture G3),原生支援 TIDAL Connect、Qobuz Connect、Spotify Connect、Deezer、Amazon Music HD、HIGHRESAUDIO 与 Apple AirPlay 2,并具备 Roon Ready 认证与 Airable 网路电台。硬体支援升级至 Wi-Fi 6 (802.11ax MIMO) 及 Bluetooth 5.4(支援 aptX HD 高解析编码)。最突破之处在于,ASA G3 实现了透过区域网路直接原生流媒体无损 DSD 档案,并以 Pure Bitstream 送入 True-1Bit 转换器解码。
极致消除时序误差:De-Jitter Masterclock 双飞秒主时钟
内建由 Herford 团队研发的多级 De-Jitter Masterclock 净化系统。数位讯号经微处理器检测后,若抖动超标会先通过第二代 Jitterbug 与 PLL 级联电路将残余抖动压低 4 倍,最后进入两组分别对应 44.1 kHz 与 48 kHz 倍频的精密石英振荡器进行重计时,从根本消除数位时脉抖动。
纯模拟精准调音与高压前级电路
采用 T+A 引以为傲的 HV(High Voltage)高电压技术 与全双单声道(Double Mono)极致分离架构,放大级运行于高线性区间。音量控制采用高精度继电器阵列,在 -60 dB 极低音量下衰减误差仍小于 0.05 dB。内建纯模拟音调控制模组(Analog Tone Control),提供左右声道独立的高低音(Bass / Treble)增益调整与转折频率设定,完全不经 DSP 数位处理,绝不破坏原始数位讯号的相位与动态。
双电源隔离与 DASS 防震避震机箱
机壳采用 DASS(Digital/Analog Separation System) 设计,外层为厚实无磁性铝合金,内部由 10 至 15 mm 厚的精密铣削铝板规划出独立屏蔽舱房,完全隔离数位与模拟磁场干扰。此外,采用独立双电源线输入(Analog / Digital 独立供电)。
极致扩充性与丰富介面
数位输入/输出: 配置 1x AES/EBU、6x S/PDIF(Coax、BNC、Toslink)、2x HDMI 输入与 1x HDMI ARC 输出,以及 USB Device/Host(支援非同步传输)。
模拟介面: 提供平衡 XLR 与单端 RCA 输入/输出,并可选配全新插拔式 HV Phono 模组(支援 MM 或 MC),将黑胶讯号直接导入 HV 低杂讯平台。
纯 Class A 耳机扩大: 前面板提供 6.3mm 及 4.4mm Pentaconn 输出,采用 HV 技术独立离散元件运作,纯 A 类电流可达 200 mA,能轻松驾驭高低阻抗发烧耳机。
T+A SDX 3100 HV旗舰流媒体DAC前级
● PCM 解码:双动态 4-DAC 双单声道结构,最高 32-bit / 768 kHz
● DSD 解码:T+A True-1Bit 原生解码,最高支援至 DSD 1024 (49.2 MHz)
● 前级频率响应:0.5 Hz – 300 kHz (+0 / -3 dB)
● 信噪比 / 总谐波失真:S/N 117 dB / THD < 0.001 %
● 流媒体平台:ASA G3(支援 AirPlay 2、Tidal / Qobuz / Spotify Connect、LAN 原生 DSD 流媒体)
● 无线连接:Wi-Fi 6 (802.11ax MIMO)、Bluetooth 5.4 (aptX HD / AAC / SBC)
● 耳机扩大:6.3 mm / 4.4 mm Pentaconn(纯 Class A 运作,最大 200 mA)
● 尺寸:46 x 17 x 46 cm (宽 x 高 x 深)
● 重量:26 kg
● 外观配色:经典银与钛金灰
