查看:3357 回复:0
上海Mark马克功放维修价格_致大
上海Mark马克功放维修价格_致大 上海Mark马克功放维修价格。上海功放音响维修网专业从事音箱维修,是一家著名的综合型音响维修公司020-84629409。提供专业的音箱售后服务,提供原装音箱维修配件,原厂配件质量保证,专业技师上门服务,公司长期提供上海功放音箱维修、安装、布线、调试等服务,欢迎全国各地的朋友光临,外地客户可通过快递、物流等方式邮寄,我们诚信为您服务。上海Mark马克功放维修的维修案例 一、整机不工作 整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。 检修时首先必须先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。 若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。 如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输人端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。 若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。 二、无声音输出 无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。 检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。 若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。 Mark马克功放维修<中国>特约技术中心 全国直拨电话020-84629409/020-84629458。 邮箱:1053981171@qq.com。 qq:1053981171。 地址:广东广州市番禺区市桥清河东路124号德安社区东晖园东晖一街一座101地下首层、手机13929510627(温生)。欢迎光临!门口可泊车!公司站:http://gzsshangpin.51sole.com/zhidaweixiu.com外地客户可快递或物流到本中心
