查看:5538 回复:7
NuPrime Omnia SW-8 音频级Hi-end网络交换机上市
简介:
Omnia SW-8是一款hi-end级音频8端口千兆位以太网交换机,可通过降低信号噪声来提高网络性能。
网络中的误差,会导致重发送数据包并降低网络性能,通过减少电路和电源噪声,定制的TCXO时钟,Omnia SW-8可以提供准确的信号,并提高音乐串流的声音质量。
Omnia SW-8是NuPrime和Bonn N8的制造商ThunderData Co. Ltd共同开发的产品,核心设计已获得Thunder Data公司的许可。Omnia SW-8凭借NuPrime先进的铝制机箱进一步增强了机械结构。共同开发的成果将Hi-Fi音乐流媒体推向了新的高度。
  Re:NuPrime Omnia SW-8 音频级Hi-end网络交换机上市
 特征:
• 八个HiFi级别100/1000Base-T千兆以太网端口
• 出色的主时钟精度
• 定制的静音天使噪音吸收器(SANA)
• 主电源电路双噪声隔离器
• 时钟发生器电路双噪声隔离器
• 医用级电源适配器
 时钟信号的精确控制:温度补偿晶体振荡器
Omnia SW-8的重要核心部件是定制的TCXO,其极限精度为0.1ppm,远高于标准TCXO。
这提供了更准确的网络信号和稳定的音乐数据传输。
 主电路板
• 电源电路有两个电气噪声隔离电路,其噪声抑制率为17dB
• 两个用于时钟生成电路的电气噪声隔离电路,其噪声抑制率为20dB。
• 噪声隔离电路可确保Omnia SW-8生成稳定的网络信号。
 高磁导率EMI吸收器
Omnia SW-8在底壳内侧使用EMI吸收器,以进一步降低电路噪声。
 改善Jitter抖动
来自Omnia SW-8的网络信号质量在抖动测量方面比一般开关的质量高90%。
使用指南
①  电源LED通电时绿灯亮
②  检测到错误时警报红灯亮
③  连接以太网端口时亮起,有数据活动时闪烁
绿灯:以1000Mbps连接运行
琥珀色灯:以100Mbps连接运行
④  电源输入端口:直流5V@ 1A 最大 (5.5mm x 2.1mm 插头, 尖端为 +5V)
⑤  1-8音频级以太网端口
第 1端口: 连接到LAN互联网
第2-8端口: 连接到串流音频设备
7楼
 技术指标
• 接口:8 x音频等级100/1000Base-T
•  LED显示灯
1 x 电源 LED灯 (绿色)
1 x 警报 LED灯 (红色)
8 x 端口状态LED灯(链接/工作)
•  主时钟精度:0.1 ppm(工作温度25°C
•  EMI吸收器:静音天使噪声吸收器(SANA
•  噪音隔离器:
主电源电路:17.78dB @ 100MHz x2
时钟发生器电路:20.79dB @ 100MHz x2
•  医用级电源
• NuPrime铝制机箱
•  外部电源:直流5V,最大1A/5W。电源适配器符合2 XMOPP隔离规定,为医疗级中最高水平,具有极低的泄漏电流(<100μA
  产品尺寸:154.5mmx 85mm x 30mm
•   重量:500克(毛重)
•   温度
工作0〜35°C
储存-20〜70°C
•   湿度
运行:相对湿度10%〜90%(无冷凝)
储存:5%〜95%RH(无凝结)
