查看:5331 回复:1
回归初心 四款旗舰级黑胶唱盘推介
今年是歌手周杰伦出道20年,他将于11月6日推出经典专辑黑胶唱片,供乐迷珍藏。14张黑胶唱片,预售价格超7000元,仍然有不少粉丝忍不住“剁手”。潮流总是在轮回,数字时代的年轻人,扔掉了MP3和iPod,习惯了在网上听音乐,如今为何又爱上了父辈们聆听的黑胶唱片?
好马需好鞍,你为偶像充值,但是您买回的黑胶唱片难道也是摆件么?估计很多粉丝还不了解怎么“使用”这个套装。回归初心,其实顶级黑胶重播系统一直在音响行业皇冠上最耀眼的钻石。真正的烧友家里总会有一套看门口的黑胶唱盘系统。今天我们就为大家推介四套目前世界上顶级的黑胶唱盘
Clearaudio 旗舰 Statement  V2唱盘
说到Clearaudio的唱盘,可以说是硬盘的代表之一。我们知道如果用质量来区别,唱盘分为重盘与轻盘;如果用避震方法来区别,分为硬盘与软盘。轻盘信奉“质量吸收能量,损失能量等于损失音乐”,他们认为轻盘可以减少能量损失。大部分设计者还是遵循重盘原则,重盘是不计一切代价的设计,尺寸必定庞大,追求极致的性能。
Clearaudio的旗舰Statement唱盘与TT-1直切臂,融合了它们所有黑胶唱盘与唱臂的制作经验与技术,堪称“地表上最强之黑胶系统”,从2006年推出至今,仍是黑胶唱系统中的“梦幻超跑”。
Stamement唱盘看起来复杂,组装起来也很繁琐,不只是把组件一层层堆栈、将不锈钢圆柱锁紧组合即可,由于所有不锈钢组件都要手工打磨数次,Stamement唱盘的组装要耗时两个星期,Robert介绍防弹木Panzerholz材料,它是由72层木材经过60吨的超高压力压缩黏合而成,硬度超过不锈钢且可以抵挡子弹射击,它的抗震能力超级优异,可以百分之百抵抗温湿度变化,唯一的缺点就是太难加工且价格昂贵。
Statement使用的轴承除了精密加工之外,黑色表面另加氧化钛处理,硬度是65洛氏硬度(S.P.Rockwell在1921年提出来使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值),远超一般的轴承。这种氧化钛轴承的表面非常光滑,而且几乎不会磨损。这个轴承的加工精度误差值是0.0001mm,每加工一个轴承要耗费6小时。与其他磁浮黑胶系统的设计不同,Robert在唱盘中央使用磁浮系统,必须克服磁漏问题,否则唱头走到内圈靠近轴心时,便会受到磁浮系统的影响产生干扰。Clearaudio使用的CMB,利用磁铁互斥的原理,把轴承与套筒之间用高磁束密度的钕磁铁“磁浮”起来,这样就完全没有接触点,等于完全没有摩擦力。
Clearaudio从过去到现在,只做硬盘,这是他们设计黑胶唱盘的信念之一。上世纪九十年代数字当道、模拟退潮时,Clearaudio继续坚持着模拟的理想,不断投入研发。老板Robert说他曾像个疯子似的,穿梭在全球各地的音响展,不断鼓吹模拟优于数字的观念,也逐渐奠定今天Clearaudio在全球黑胶唱盘市场的地位。
推荐阅读:
创造神迹的黑胶帝国:Clearaudio Statement旗舰黑胶唱盘
AVID Acutus Reference Mono SP黑胶唱盘
Acutus Reference SP的大型马达同样应用在新款Acutus Reference Mono SP它不单是一般交流同步马达而是个提升型电源怪兽马达马达的内部轴组件,通常由多个组件组合成单一结构,以降低内部震动。马达线圈采隔离与配对挑选,并搭配调整的双独立的电源供应,可影响最终性能。它让Acutus拥有最低底噪,听到最更多唱片的录音细节,较少的模糊效应(低能量马达或电源)。
很多人认为唱盘电源不过就是如此,其实它非常重要我们的电源是一部合并放大器,包含DSP控制前级与双声道后级每一个声道后级各控制ㄧ个马达线圈,相似于大机驱动二支音箱我们唱盘电源采交流同步马达,非常相似于驱动二支音箱如同Acutus音箱,提升电源性能,就好像从综提升到前级与双单声道后级的组合欢迎Acutus Reference Mono SP唱盘到来,它是有逻辑的进阶与性能大提升,令人赞叹不已
在研发阶段,许多专家与爱好者已经见证它的性能提升,都无法相信是同一张唱片的效果,差异竟是如此大。不是一点而已,而是全面立即性提升。底噪降低,高频与低频的延展与动态都大幅超越Acutus Reference SP唱盘。
它有二个1kVA主变压器,双电源控制级,双大型电容槽,双软启动电路板,这些都是当在开启电源时产生高达100安培电流的瞬间保护作用。
Acutus Reference Mono SP唱盘强调优异黑胶播放性能,预算不设限的产品漂亮的外观,精巧,简单设定与维护,只有一个原因会不想要,就是High-end的价格真是非常高档的价格啊! 但相较于世界上其他价格超出性能的贵气唱盘Acutus Reference Mono SP唱盘可以称得上是高CP值啊!
规格:
  • 驱动:双皮带
  • 速度: 33.3与45.0 转
  • 转盘重量: 10.0 Kg
  • 轴承: 凸轴不锈钢
  • 耦合点:碳化钨钢珠/蓝宝石垫片
  • 悬吊: 3 点,垂直弹簧,O-Rings 横向频率;垂直 2.5 Hz (variable),水平4.5 Hz。
  • 唱臂:标准SME (可选购转接臂座)
  • 马达:手工24v 140mNm 交流同步马达
  • 电源供应:DSP 可微调转速控制器
  • 电压输入:100-240vac 50/60Hz 300 Watts Max. (依区域不同)
  • 外吋:唱盘 (外观) - 460mmx400mmx210mm (W x D x H)
  • 外吋:唱盘(脚座) - 410mmx360mm (W x D)
  • 外吋:电源:415mmx315mmx140mm (W x D x H)
  • 净重:唱盘:19.0 Kg (42lb)
  • 电源: Reference MONO PSU 52Kg (115lb)
  • 包装总重: 93.0Kg
推荐阅读
AVID Acutus Reference Mono SP黑胶唱盘 当之无愧的旗舰
AVID ACUTUS REFERENCE MONO SP英国旗舰唱盘-展现电源的价值
AVID ACUTUS REFERENCE MONO SP英国旗舰唱盘-展现电源的价值(续)
Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
Triangle Art 厂方的设计理念奉行三个原则,来确保转盘具有长期的持久性和典范性:
回复 举报
  Re:回归初心 四款旗舰级黑胶唱盘推介
一、呈现准确的音质,极具音乐性和凌厉的动态,达到最深沉的黑寂宁静背景;
二、以微妙的微动态和大动态呈现音乐所有细节和信息;
三、呈现紧凑扎实的低音,投射出一个具光泽感和通透感的舞台立体感。
Triangle Art 在设计唱盘中发现,无论马达有多准确,轴心有多精细,始终都改变不了唱盘本身物料对声音的影响,于是决心研究一种物料来直接校声。经过数年的测试,最终成功用多种金属混合出一种最无音染,声音最中性的合金,并将之运用到 Ultimate LE 超级旗舰 LP 黑胶唱盘之上。这种金属音染极低,令黑胶重播时达到最宁静的境界,发烧友因而可听到最多细节和最大动态,再配合最精确的马达和轴承设计,令每一台Triangle Art Ultimate LE 黑胶唱盘都能重播出最悦耳动听的声音。
Ultimate LE 采用的合金材料,是透过非常复杂的工序来合成红铜、黄铜及不锈钢而制成唱盘,比起单一物料,能更有效的吸收和抵消唱盘转动时产生的微震。同时采用唱盘连座地架设计,由三组极粗身的混合金属圆柱,配合三层金属面板而构成,整体结构极为坚固,相比放在音响柜上稳定得多。加上整体重量高达850磅(超过385公斤),光是229mm厚的铬合金材质转盘就重达100磅(超过45公斤),Ultimate LE 依靠足够的分量成为硬盘有效避震的典范。
为了提升稳定性,Ultimate LE采用高身连22吋座地架设计,由三组极粗身的混合金属圆柱,配合三层金属面板构成,坚固防震,整体重量达850磅,自然能有效减震。转盘厚度达229mm,重量超过100磅,外层更镀上一层铬金属,极为尊贵。此外,座地架及部分底座均包上了薄金层,射灯照射起来金光闪闪。要知道传统镀金技术的唱盘,用了两、三年便褪色,反观包金技术却没有此问题。
这么厚重的转盘如何驱动呢?Triangle Art 采用了传统的皮带驱动方式,以交流马达配合带有晶振数字控速功能的外置电源供应器。驱动马达安装在大型的合金壳体内,通过缓冲装置隔离了震动,再放置在底座的专用底上。
而承托这么重量级的转盘,采用的是非倒置式液压动力油轴承,通过内部特殊的设计,能够大大减轻转轴支承点的压力,从而大大减轻了转动的摩擦力,并确保长久使用寿命。Ultimate LE 没有采用任何软性的避震措施,整体上就是典型的“硬盘”设计,通过特别配方的合金材料打造转盘和底座,依靠超级重量来抵消任何震动,我们熟知的德国几个品牌,都或多或少采用了各种名目的软避震或软驱动等技术,Triangle Art 这种“简单纯粹”而又卓有成效的设计在业界相当罕见。
推荐阅读:
硬盘的极致推荐—Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
神盘!Triangle Art Ultimate LE 旗舰唱盘
全球最奢侈的十大黑胶唱盘之一  美国Triangle Art ULTIMATE LE
Linn Klimax LP12
LP12有多种等级分
Linn LP12虽然系列名称从未改变,但内容其实一直在改变,设计细节与用料配件上都不断在进化,远的不说,现在官方网站上所显示的LP12就有3个等级分别,分别为旗舰级Klimax、中阶级Akurate、入门级Majik。主盘身是相同的,但是内部所使用的部件、材料与精密度有很不同的差别。
能够无限升级所有部件
市面上任一部黑胶唱盘本就都是由许多部件组成,完整黑胶唱盘最基本都能分为盘身、承盘、马达、唱臂、唱头,甚至还能将电源供应、唱头放大器等计算在内,替换升级这些部件是热爱黑胶唱盘的发烧友的乐趣之一,但并非市场上每一部唱盘都能升级,有些入门盘最多就是能换唱头或唱臂。
Linn从一开始就将LP12设计成了无限升级的概念,你可以用模块化来形容,大家可从Linn官网看到目前LP12系列中最高等级唱盘Klimax LP12与入门等级唱盘Majik LP12除了主盘身相同以外,其余没有一处部件相同,因此两者虽然都是LP12,但差异可是相当大。Linn LP12的设计逻辑是能够替换除了主盘身以外的其他”所有”部件,而且是指从最早期的LP12到现在都适用,设计团队维持主盘身的尺寸规格与螺丝孔洞,用家便能够无限替换所有部件。
LP12当中最高等级的Klimax,所以使用的部件是最高等级也是最多的。Linn LP12出厂时的做法比较特别,购买者收到时必须自己组装以上提及的每一个部件,甚至要拆卸某些地方,并没有将可以先安装的部件在出厂前就先装上,但也因此购买者可以享受到所有过程,将来要升级时也知道该如何做。
LINN 的 Klimax LP12 黑胶转盘是今天的黑胶唱片精准再现的巅峰之作,为全球所有其他唱盘设定了一个基准。
超过40年的研究和开发,虽已达到高保真行业发挥得淋漓尽致时,LINN 又回到了最初的旅程,以取得更好的声音。每一个精密设计的升级都为了能从黑胶沟槽中取得更多的音乐细节。
它包括最佳 LINN 的精密设计的升级,因为它是模块化的,所以每当我们发布新品时都可以升级更新。一部的 Klimax LP12 是一项投资,会让您惊奇数年,并且反馈您更多!
推荐阅读:
音响论坛主编刘名振 LINN Klimax LP12 组装教程
