查看:3323 回复:0
它就是天堂! 瑞士darTZeel LHC-208 解码/合并功放
圣经中耶稣说“我就是道路、真理、生命,若不藉着我,没有人能到父那里去”(约翰福音14:6), 意思是通往天国的路是一条属灵的路,没有任何交通工具或人为方法可通,只有通过耶稣才能达到天父那里。耶稣透过门徒传达“虚心的人有福了,因为天国是他们的”(马太福音 5:3),“我实在告诉你们,你们若不回转,变成小孩子的样式,断不得进天国”(马太福音 18:3),“凡称呼我‘主啊,主啊’的人,不能都进天国 ;惟独遵行我天父旨意的人,才能进去”(马太福音7:21)。使徒保罗也说,“因为神的国,不在乎吃喝,只在乎公义,和平,并圣灵中的喜乐”(罗马书 14:17)。
天国似乎不是那么容易进去,除了透过耶稣指引的道路,还得虚心勿自大,要努力遵行神的旨意,走在公义之路。瑞士darTZeel(达萧) 最新推出的合并功放 LHC-208,LHC代表Little Heaven Corner(天堂小角落),而过去darTZeel 产品的编号如CTH 代表Close To Heave ( 宛若天堂 ),旗舰型号NHB代表 Never Heard Before (未曾听闻的美声),几乎可以说这一家人就是个天堂乐园。我有机会在台湾听过darTZeel 的旗舰 NHB-18NS 前级+NHB-458 单声道后级,那种活绷乱跳几乎让人抓不住的弹跳跃动感,还有既细腻又绵密的中高频,如迅雷般敏捷的低音,能量密度很高的音像形体,让音乐力量浸透灵魂,刺穿平凡的肉体,带来难以形容的震撼与感动。对我来说,darTZeel 就是音响领域的天堂
darTZeel 所指引的天堂之路与众不同。旗舰NHB-18NS前级采用光控模块的音量控制称为 Pleasure Control(快乐控制)。电源分离、电池供电的NHB-18NS 前级,其五组输入都拥有各自独立的增益级放大电路板,原厂称为Enjoyment Source(享用讯源),如此独特的设计可彻底排除各讯源间的干扰。只接受预订生产的NHB-458单声道后级8欧姆负载时每声道输出功率450瓦(2欧姆时更高达1600瓦),每声道却只用了四对功率晶体,但和一般功放的并联放大模式完全不同,是真正实现纯粹音质与强大驱动力于一体的划时代超大功率后级。喜欢玩密码游戏的darTZeel把旗舰后级称为458,恰巧与法拉利限量生产的458 Italian 超跑互相辉映。这部跑车搭载Ferrari首次运用的4.5升V8直接喷射引擎, 能产生高达570匹马力与540Nm扭力,由静止加速到100公里时速仅需3.4秒!458 Italian无论发动机、空气动力、操控、仪表或人体工学,全都有颠覆传统的设计突破,堪称法拉利制车工艺的大跃进。对darTZeel 的设计者Hervé Delétraz来说,这部功放的创新成就堪可比拟法拉利跑车,具备了同样重要里程碑的意义。
Hervé Delétraz 是个怀旧者,他特别对瑞士ReVox的创立者 Willi Studer 感到敬佩,并拥有 ReVox 出品的几乎所有器材,连开盘录音机也不放过。ReVox 中间有个大写的英文字母,他把公司命名为darTZeel来对少年时期最仰慕的公司作为一种敬意,大写的Z代表Zener二极管。另一方面,Hervé Delétraz 又是个开创者,他15岁进入日内瓦电子工程学院就读,1984年设计了第一台纯数字功放,因为当时材料有诸多限制才又回头拥抱模拟。此后他花了16年时间完成第一代的 NHB-108 Model Zero 功放,几乎所有 darTZeel 的产品都根据这个线路进行设计。这个线路让他申请到许多专利,其讯号通路被称为史上最极简的设计之一,它提供极为宽广的频宽而无需使用任何全机负反馈。
darTZeel 的前一部合并功放CTH-8550上,聚集了darTZeel技术精华之结晶,原厂说它可达到NHB-18NS前级与 NHB-108 Model One Version B 后级系统 85% 的性能表现,但所需花费代价仅50%,这是8550数字的由来。来自天堂小角落的LHC-208,代表8欧姆阻抗下输出功率峰值为200瓦,这是CTH- 8550 的简化与创新版,简化是指把前级与功放部分浓缩在一块线路板,创新是指加入了数字串流的功能,而且售价更便宜了。离开数字领域多年后强势回归,LHC-208 证明了设计者仍然宝刀未老,LHC-208 的操作部分甚至可以说简直令人大开眼界。
要进入音响的天堂,除了声音迷人之外,还要有其他感动人的元素。曾经帮朋友买过一套darTZeel 的前后级,这家伙自己根据日本《Stereo Sound》提供的方案盖试音室,买了超级贵的GOTO/ALE喇叭单元自制号角音箱,然后用日本天价的小胆机推动,结果一直弄不出好声音。我建议他选择darTZeel,但晶体功放能满足被电子管宠坏的耳朵NHB-108 Model One后级的顶盖并非一般金属板,而是一大块茶色厚玻璃,除了可使其美丽的内在一眼望尽之外,还可避免整个金属机箱形成磁回路,茶色玻璃顶盖能让内部的磁力线散热出来,不会让磁场对声音表现产生负面影响。打开包装时,原厂附了二个真空吸盘,方便把茶色玻璃提起来放置在功放上,当严丝合缝的玻璃组装完成,我看到这位对工程技术有完美情节的朋友眼珠中似乎泛着闪光。接下来就是“未曾听闻的美声”。darTZeel 认为音响制造与乐器制造异曲同工,要懂得如何将不同的材料搭配在一起,让乐器发出情绪表现丰富、音色舒适优美的声音。所以darTZeel 把音响器材当作乐器制作,调音时以听感为重,最后才以仪器测量做细部修饰,最终创造出音乐性绝佳的器材。这个未曾听闻的美声感动了“无胆不欢”的朋友,他到现在仍是 darTZeel的忠实粉丝。
LHC-208 同样的由外到里感动着我。它采用金色面板与红色机箱的耀眼配色,面板上没有任何开关,接上电源手指在触控式屏幕上滑动便可以开机了。面板左方有着看似按钮的红色圆圈,实际上这三个圆圈分别是6.35mm耳机输出、遥控器红外线接收器与3.5 mm AUX音讯输入插孔。我用森海塞尔HD800与Focal Utopia 耳机试了一下耳放的部分,声底温暖宽大,同时拥有darTZeel一贯活生灵动的特质,分析力非常高,驱动力也没问题,光这部分足可价值数万元, 这是darTZeel 的一份免费大礼。相信不会有人因为 LHC-208 的耳放功能而买它,但这说明 darTZeel 重视其产品中的每一部分,不管使用者以何种方式体验,都能够获得好音乐带来的满足。当使用耳机播放时,屏幕会显示Headphones Active,此时的喇叭输出自动关闭,两者的音量也是分开记忆的。LHC-208 附有一个简单遥控器,原厂正针对安卓、iOS、Windows10 编写专用的控制app,以后遥控的工作将会以平板计算机为主。这个触控式屏幕功能很强大,可以显示工作状态,包含音量控制、输入源、播放中的音乐格式、内部温度、风扇转速等等。在设定菜单中还能调整 DSD 的音量,解决 PCM 和 DSD 音量不相同的情况。
是的,LHC-208的操作从模拟时代进入了数字时代,正如它的线路也开始数字化。打开本机的顶盖,可以看到里面的电路板紧贴在各式输入、输出端子,以求最短路径。此外, 数字与模拟电路分别由一个小型及大型环形变压器供应电源,滤波电容更 用上6个80V/10,000μF 的电容,蓄电能力十分强大。在数字电路方面,LHC-208 提供以太网络、Type B USB 以及 S/PDIF RCA与Toslink等输入方式,其中以太网络与USB分别由 Analogue Devices ADSP-BF537以及 XMOS 负责接受讯号。数字讯号进入本机后,透过 Lattice MachXO 自写程序芯片处理,最后由Burr- Brown DSD1796 芯片进行解码。
LHC-208的解码器最高支持352.8kHz/24bit 和 DSD 128,darTZeel 过去认为数字音乐无法像模拟系统一样提供活生感,所以他们一直在思考处理数字音源的好方法。答案就是极简化的电路板和特殊的解码芯片,不使用任何升频处理,数字讯号始终保持原有的格式,PCM 文件直入 DAC 芯片,DSD 文件保持原生模样进入电容输出电路。同时 LHC-208 采用了全新的时钟系统,darTZeel 认为其他Hi-End 器材使用的主时钟,无论是原子钟、铷时钟或是PLL,对提升音质并无太大用处。相反地,PLL相位锁定回路如同负反馈,还会干扰数字讯号传送。在LHC-208 中,PLL 电路只是提供一个传输的速度频率,数字讯号进入后首先由精度达 PPB( 十亿分之一秒 ) 的合成器控制,当合成器与 PLL 之间有误差时才会进行修正讯号。只要过程中不使用PLL做调整,电路中便没有负反馈问题。
原厂建议用户以以太网络UPnP欣赏音乐。原因是不同的网络线并不会影响效果,数字讯号透过RJ45输入孔时,会先存入可储存长达两秒的缓冲存储器,根据通讯协定,档案封包如有错误或遗失,LHC-208 会让NAS重新传送直到数据正确,因此可以得到100%正确的音乐文件。另一方面透过以太网络 UPnP 播放可避免电脑靠近音响器材,隔离EMI 等噪讯影响。在LHC-208 的屏幕上,没有办法浏览NAS内的档案目录,使用者可以透过第三方app 如 BubbleUPnP(安卓系统) 或PlugPlayer(iSO系统) 播放软件,原厂不建议使用iTunes,因为不支援DSD音乐格式
数字解码部分新意多多,模拟电路方面也有引人之处。LHC-208每声道使用两对美国安森美On Semiconductor的双极晶体管,获得200瓦/8欧姆输出。为了让晶体保持在最稳定的工作温度范围内,确保最优异的音质表现。晶体管以螺丝紧紧锁在瑞士Arctic Cooling 生产的散热系统上,透过散热鳍片以及无声风扇确保温度维持在 50℃左右。Arctic Cooling 特地为了darTZeel 设计了体积小、散热好、噪音低的散热系统,因为这家公司自己生产耳机和音箱,对声学产品的了解也许是darTZeel与其合作的一大原因。最后,LHC- 208还具备左右声道Zeel模拟输入端子,让使用者可透过恒定50欧姆阻抗的 BNC传输,避免讯号耗损,但目前只有美国Playback Designs的SACD唱机有同样接口。Playback Designs的设计师Andreas Koch是瑞士人,也是 SACD格式的制定者之一,他与darTZeel英雄相惜,决定共同使用特殊接口。他们将输出端命名为darT, 输入端子则是Zeel,说不定以后 darTZeel 也会自己的数播器材哦。
试听 LHC-208 主要搭配电脑为音源。它的声音像胆机吗?不!我觉得一点都不像,LHC-208带来的就是你未曾听过的,darTZeel自己风格的声音。它没有胆机那种比较宽松带有色彩的中频,LHC-208表现的人声、钢琴、木管乐器如溜冰般的顺畅无碍,结像准确,比例匀称,所有乐器恰如其分的分布在音场中舞台上,他们都像真实一般的可触及,自然流露清甜甘口的味道。它也没有胆机那种略为膨胀有尾巴的低音,但 LHC- 208 力度饱满,又带着弹跳跃动感的表现一听让人上瘾。RR 唱片由日籍指挥家大植英次指挥明尼苏达交响尔团录制的几张专辑,都有深潜不可测,能量极其丰沛的极低频效果,一些功放要么控制力欠缺,要么就轻描淡写。LHC-208 的200瓦功率果然厉害,让包括雅马哈旗舰 NS5000 在内的几对音箱全都服服贴贴,空气流动铺满整个聆听室,而线条依旧清晰干净可闻。欣赏爵士乐时,LHC-208 极快的速度让低音一颗颗的迸射而出,每一记打在心头都是快感,Ray Brown与他的低音大提琴彷彿活生生的站立眼前。
它也没有胆机那种比较温和柔软的高频,LHC-208高度澄清,具有穿透力的小提琴、钢琴表现,顿时间让音乐洋溢着热情与生命,而不单是靠色彩取胜。LHC-208 的泛音结构完整,毫不费力的极高频延伸带来盈耳的细节与明确看到的空气感,它既细腻又滑嫩,它既朴素又娇艳,这种没有任何脂粉的高频却是最漂亮的。LHC-208 的声底充实有肉,从头到脚一致性的快速敏捷,小音量时清晰平衡,微弱的表情一点不漏 ;大音量时酣畅淋漓,动态与低频控制力一点不少。这种极快速反应让 LHC-208 呈现的音乐活跳挑的,连充满宗教气息的布鲁克纳交响曲听起来都不会嫌又臭又长,反而注意起旋律中复杂的和声与层次变化。流行、古典、爵士, LHC-208信手捻来样样悦耳,所有音乐都洋溢着欢天喜地的兴奋,这真是从未在其他功放上听到的声音
当中我还用 Linn Unidisk 1.1 播放机以模拟方式连接 LHC-208,跳过解码器之后它的风格依旧,音质却沾染上 Linn 的甜蜜多彩,弦乐器的油润光泽更具魅力了。而且声场一下往左右拉伸扩大了,各种高低动态、忽大忽小的音量和节奏的变化,欢快的表情与精准度让人听得耳不暇给。不像胆机,在很多部分LHC-208更胜胆机。设计者 Hervé 说,真空管从来没死,特别针对音乐再生这件事, 而他自己能以真空管设计出一台声音非常接darTZeel 的功放。换句话说,并非晶体管不好,只是大家太滥用了而没有发挥晶体管应有的价值,darTZeel努力的证明给大家听,晶体管也可以非常好。
耶稣说,“我到世上来,乃是光,叫凡信我的,不住在黑暗里”( 约翰福音 12:46),又说“我就是生命的粮。到我这里来的,必定不饿。信我的, 永远不渴”( 约翰福音 6:35)。反正我信了这条通往天堂的道路。darTZeel 的设计者 Hervé Delétraz 认为音乐可以通达天堂。他说把自己毕生都献给音乐重播,音乐是个巨大、丰富的、神奇且敏感、能打开我们灵魂的窗户,而打开窗户你会看到天堂就在那里!如果你刚好有购买功放的需求,别犹豫,放下杂志拿起电话赶紧订购一部吧,darTZeel LHC-208 数字合并功放是真正来自天堂角落的声音。
