查看:6167 回复:0
石头_weixin15676000
小得有理,小得精彩:TAD ME-1新登场
更多影音产品信息可以搜索淘宝【淘乐音响】上海线下实体体验店,中国大陆TAD特约代理销售商!联系人:任东 13611755666 微信号:rendong0859
TAD前年七月才发表了CE-1书架音箱,现在又推出了全新的书架音箱——ME-1ME-1为「Micro Evolution One」,顾名思义,为TAD Evolution系列旗下最小的音箱,不过在诸多层面,不难看出ME-1的技术与CE-1一脉相承,有许多共通之处。
设计者亲自来台解说
这次专程来台介绍ME-1的是新面孔——末永智裕(Suenaga Tomohiro)先生。目前在TAD技术开发部音箱课担任资深专业工程师的他,进入TAD工作迄今已达25年,无论是铍振膜单元、经典的Exclusive 2404号角音箱,还有运用在TAD M-1音箱中的CST单元,末永都有参与设计。2005年他奉公司之命派驻东莞,2009年回到日本后,便负责R1 MKIICRI MKIIE1CE1Hi-End系列音箱的开发设计工作。这次发表的ME-1,便是由他担当主要设计者,由他来回答ME-1技术方面的问题,绝对是最佳人选。
ME-1的设计者、TAD技术开发部音箱课担任资深专业工程师——末永智裕亲自来台解说这对音箱的设计理念。
重新设计的CTS同轴单元
末永强调,ME-1最主要的设计目的,便是以体积小巧、价格亲和为出发点。每支重量20公斤,不含脚架的话,宽25.1公分,高41.1公分,深40.2公分,比CE1更为小巧,一些设计细节也针对ME-1小巧的形体做了调整。
单元配置上,采三音路分音设计,中高音由TAD自行开发的「同音源同轴单元」(Coherent Source Transducer,简称CST同轴单元)发声,低音则由一枚16 cm「多层芳纶纤维复合振膜单元」(Multi-layered Aramid Composite Cone,简称MACC单元)负责,而且搭配为于音箱两侧的「双极式空气力学低音反射孔」(Bi-Directional ADS),设计与去年发表的CE1颇为相近。
先从CTS中高音同轴单元谈起。末永说,这次CTS单元比CE-1所搭载的单元较小,完全是考虑到ME-1音箱较小而重新设计制造的。这个同轴单元由2.5cm铍金属凸盆高音与9cm镁金属振盆中音单元组成,同轴的结构不但可以实现「点音源」的理想,而且中音单元振膜也可具有作为高音导音器的作用,让高音与中音的扩散角度与相位趋近一致。末永也透露,过去TAD所使用的铍高音,采用蒸镀法制成,不过这次ME-1所用到铍高音并非采用蒸镀法。至于制作细节为何?末永就不方便透露了。
ME-1采用小型CTS同轴中高音单元,由2.5cm铍金属凸盆高音与9cm镁金属振盆中音单元组成,其中铍高音并非用传统蒸镀法,而采用全新制程。
为什么高音与中音要分别使用铍金属与镁金属做为高、中音单元的振膜呢?末永剖析,铍金属是金属材质中拥有高刚性、高内损而且质量最轻的金属材质,因此以铍做为振膜,可以让高音单元拥有灵敏的反应速度,并且传达几无音染的声音。至于镁金属,密度仅有铝的三分之二,因此相同面积、相同重量的情况下,镁金属会比铝来得厚,刚性自然也比铝优异,再加上镁的内损比铍更高,因此成为制作单元振膜的理想材质。此外,CTS中的高音与中音单元个别由独立的钕磁铁驱动,而且以铜环隔离,避免彼此互相干扰。两种材质搭配之下,让ME-1CTS单元拥有420Hz-60,000Hz的频率响应范围,性能优异。
末永在简报中列出不同振膜材质的物理特性,可以看出铍(beryllium)与镁(magnesium)的金属材质中,密度(density)较低,内损(inner loss)较高。
拥有钛音圈套筒的MACC低音
至于MACC低音单元,末永介绍,这是专为ME-1开发的新型低音单元,振膜以芳纶纤维(Aramid)及不织布压制贴合而成的复合材质制成,并由「线性驱动磁力回路」(Linear Driver Magnetic Circuit,简称LDMC)驱动。末永说明,LDMC是由铁块经过计算机磁极仿真以及CNC加工制成,结构对称,能产生均匀而且高密度的磁力分布,产生线性极高的驱动力。除此之外,MACC单元中的音圈套筒以钛金属制成,比起一般的设计拥有更高的热辐射性能,有助提升单元的效率,传达更强的驱动力。
MACC低音单元振膜采用芳纶纤维(Aramid)及不织布压制贴合而成复合材质制成
看到这边,相信有人会问,为什么MACC低音单元不也像CTS一样使用钕磁铁驱动?末永解释,虽然钕磁铁驱动力铁制磁铁的驱动力更为强大,但是考虑到ME-1的箱体与单元较小,让低音单元以钕磁铁驱动其实意义不大。至于为什么MACC单元不与中音单元一样采用镁金属振膜,让低音与中音的音色趋于一致呢?末永点出,镁金属虽然拥有高内损的特性,「但是随着面积增加,镁金属的内损反而会下降,造成不必要的共振与音染,因此作为低音单元振膜的材料并不是特别适合。」果然是资深工程师,讲出一般人所不知道的物理知识。
原创性十足的Bi-Directional ADS低音反射孔
Bi-Directional ADS低音反射孔位于两侧中央位置,表面拥有流体力学设计的漏斗形开口,加上导流设计,让气流自左右两侧的前后方向宣泄而出。
单元介绍完,接下来把焦点转到ME-1的箱体身上。末永解释,ME-1的箱体结构采用「惰性结构薄板箱体技术」(Structurally Inert Laminated Enclosure Technology,简称SILENT),箱体外部由MDF板构成,内部以桦木为支架,并依据驻波分析的结果,在箱体内适当的位置填装吸音物质。
至于低音反射孔,ME-1CE-1一样,采用原创性十足的Bi-Directional ADS低音反射孔设计。末久解释,传统的圆形低音反射孔有两大问题,第一个是气流在圆形导管中央流速较高,靠近管壁的地方流速较低,如此一来便会产生气流摩擦的噪音,尤其在大音压下,此问题更是严重。第二个问题就是,采用传统的圆形低音孔设计,音箱体积势必加大,如此一来,便违背了ME-1设计的初衷。为了解决传统低音反射孔带来的问题,TAD的首先找出音箱内部驻波最少的地方——音箱中央,并在音箱两侧的中心点开了漏斗形的低音反射孔,再藉由低音反射孔上下方的半圆形板以及外侧的4mm不锈钢铁板,让气流自音箱两侧的前后缝隙宣泄而出。末久解释,这样的设计比起传统低音反射管能让低频下潜极深,而且营造出凝聚、清晰的低频结像。
然而,Bi-Directional ADS的低音反射孔呈狭长形,不是更容易造成气流的摩擦声?末久解释,Bi-Directional ADS经过流体力学的考虑,漏斗形开口表面其实如同号角一般具有流线形的表面,减少摩擦力,而音箱两侧的钢板也有绝佳的抑振效果,不用担心这样的设计会造成不必要的摩擦噪音。
ME-1箱体两侧与金属外板之间留有空隙,让低音反射孔的气流得以流泻而出。
分音器采用特制零件
最后,末久向大家介绍ME-1分音器上使用的PP电容、空心线圈以及电阻,都是向零件厂特别订制的,而且CTS中高音同轴单元与MACC低音单元所使用的滤波器位于彼此独立的电路板上,避免彼此互相干扰,减少失真。当然,TAD在较少人注意的音箱端子上也没有怠慢,采用两组铜制音箱端子,让玩家可以用Bi-Wiring的方式推动,而且端子搭载于8 mm厚的铭板上,加上箱体的钢琴烤漆外观经过七道喷漆涂层、十五道功序,总共耗费三周时间完成,更让这对TAD旗下最小的书架音箱,散发出名贵的气息。
介绍完了音箱,末久特地准备了《La La Land》电影原声带、小泽征二指挥明尼苏达管弦乐团演奏的白辽士《幻想交响曲》等七首TAD测试音箱常用的曲子,让现场媒体同仁体验ME-1的表现,搭配的器材包括TAD-C2000 DAC前级、TAD-M2500MK2后级以及Nordost Frey2音箱线,无论播放何种乐曲,我一开始坐在试听室后排右边的位置聆听,可以明显感受这对小音箱拥有极高的声音密度,而且无论任何频段,都拥有凝聚的形体、中性、清晰的音色,以及迅速、饱满的出手力道,换到前排沙发位置,更可感受到ME-1结像绵密,空间描绘滴水不漏,在音箱后方形成广阔、深邃的音场,我彷佛看见片片祥云,朵朵莲花,立体感强烈而生动,丝毫没有因为ME-1箱体迷你,而让人觉得有所缺失。
未来是否会推出落地或鉴听音箱?
由于TAD旗下的落地式旗舰音箱R1推出已有相当的时间,而近三年来,TAD推出的新品也是以书架音箱为主,是否TAD未来会推出新款落地式音箱?末久回答,TAD目前确实有在研究推出落地音箱的可能性,不过碍于公司规定,他没有办法回答此问题。
至于由专业录音室器材起家的TAD,目前火力集中在家用Hi-End产品,专业器材只剩下TL-1601a纸振盆低音单元,还有TD-4001压缩式高音,未来难道不会推出专业用的鉴听音箱吗?末久回答,目前唱片产业不如以往,录音室市场因此萎缩,所以TAD的产品主力集中在家用Hi-End市场中。至于目前还有生产TL-1601aTD-4001单元,这是考虑到专业用鉴听音箱的分频点达到800Hz,比家用Hi-End音箱高出许多。考虑到专业鉴听音箱的特殊规格,加上不要让鉴听音箱的音色产生改变,因此TAD还是继续生产这些单元,让用家得以购得备料替换损坏的单元。不过末永野表示,他们公司确实听到重出Exclusive系列鉴听音箱的声音,是否会推出复刻版,TAD内部也在研议中。
体积、价格更为亲民
末永最后强调,ME-1在价格与体积上力求亲民,但保留了TAD音箱精准、扎实量感丰沛的特色,让更多人得以亲近TAD音箱的优点。从发表会短暂的试听中,也可以感受到ME-1的声音表现达到了末永的设计目的,让人留下深刻而美好的印象。
TAD-ME1主要性能规格
型式:3音路低音反射式书架喇叭
外观:黑色钢琴烤漆、两侧金属侧板
单体:CST同轴中高音单体一支(2.5cm铍振膜高音加9cm镁合金振膜中音)、16 cm MACC低音单体一支
频率响应:36Hz-60,000Hz
分频点:420Hz2.5kHz
最大承受功率:150W
灵敏度:85 dB2.83V/1m
一般阻抗:4欧姆
喇叭本体尺寸(宽×高×深,mm):251×411×402
喇叭本体重量:20公斤(每支)
专属喇叭架尺寸(宽×高×深,mm):376×652×460.2
专属喇叭架重量:16公斤(每支)
产品名称:TAD ME-1
品牌:TAD
型号:TAD ME-1
成色:全新全新
价格:92400
保修期:1年
运输方式及运费:物流快递
