查看:4725 回复:3
Audiovector R6 Arreté 扬声器测评
作者: MatthewClott,2021年二月
本文转载自美国TAS《发烧天书》网文,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:
https://www.theabsolutesound.com/articles/audiovector-r6-arrete-loudspeaker
丹麦早已证明自己是高端音响领域名副其实的强国,声学换能器(扬声器及麦克风)极为发达。如果你愿意,可以考虑一下Audiovector(傲力),一个充满了独特技术的品牌,每一种技术都通过一个缩写词来描述。事实上,Audiovector使用了如此多的缩写词,以至于在我开始讨论今天的美味主题,也就是R6 Arreté极点 落地式扬声器的音质之前,我建议你给自己倒上一杯嘉士伯啤酒,准备迎接一场丹麦式的技术缩写词大餐,我觉得有义务解释这些。
然而,在我转向词汇学之前,先说一些历史。1979年,Ole Klifoth在丹麦哥本哈根创立了Audiovector,目的是为全球高端市场提供结构精致、音质自然的扬声器。Ole的儿子Mads现在是这个家族公司的首席执行官。这家公司已经有40多年的历史了。Ole最初的设计原则,即强调线性动态、线性相位和低压缩,这一直是所有Audiovector扬声器的支柱理念,并在其R系列产品中得到强调。
R6 Arreté极点 采用了Audiovector开发R8和旗舰R11扬声器创造的先进技术,并为常规面积的环境设计了更实惠体积的箱体。R6有Signature签名、Avantgarde前卫 和Arreté极点 三种档次型号。在其R6 Signature签名 和R6 Avantgarde前卫 中采用了五个驱动单元,在R6 Arreté 极点 则采用了六个驱动单元,增加了一个向后发射的3英寸中音单元,并有自己的专用分频器。Avantgarde前卫 和Arreté极点 使用各自级别的AMT气动高音单元,而Signature签名 则使用丝膜软球顶型单元。所有三个版本都采用了Audiovector新的碳纤维中低音驱动单元,在丹麦制造,采用了钛线圈技术,巨大的陶瓷铁氧体磁铁安置在刚性的、抑制湍流的镁合金框架里,振膜是交织的芳纶复合碳纤维。两个正面发射的中/低音驱动器是6.5英寸的;等压式低音反射系统,利用内部向下发射的6.5英寸和8英寸低音单元组合;Arreté极点的背面发射的3英寸中音单元材质为纸盆,与偶极式的AMT气动高音完美融合。
Mads说,“我们手工制作的中低音单元的扩散特性,非常适合在3kHz左右和AMT气动高音进行过渡。事实上,它就是为了这个目的而设计的”。一个漂亮的、精心设计的碳纤维接线板,用于减少与分频器的耦合,分频器直接安装在接线板后面。接线端子对Y插和香蕉插都很友好。所有型号都提供包括IUC(个人升级概念)、LCC(低压缩概念)、SEC(声场增强概念)和NES(无能量驻留)等技术。Arreté极点 还增加了NCS(自然晶体结构分子重新排列)和Audiovector独特的FGC(自由接地概念)。
当我问Mads,这些缩写词所代表的技术如何使听众受益,他首先解释了“绝对相位”。“我们的分频器很特别,所有的滤波都是在负极进行的。这意味着,来自放大器正极的电流直接驱动单元的正极。此外,箱体内部没有驻波,这使得有可能使用少量的阻尼材料,这将转化为更好的动态和更高的灵敏度”。
  Re:Audiovector R6 Arreté 扬声器测评
你可以说,这些箱体是“形式服务于功能”的设计。箱体本身由11层HDF硬木胶合在一起,在热力和压力下成型,以获得最佳形状。它们的水滴形结构与密集、坚固、厚重的层压后障板相结合,进一步减少了共振并将驻波降到最低。一旦组装完成,箱体内部就会有很强的支撑力,并通过战略性的纳米微孔阻尼板进行精心的阻尼配置。这种坚实的内部肋板既支撑了箱体外壳,又形成了高音、中音、中低音和等压式低音系统的间隔。后部发射的中音单元,也在它自己的腔体内。因此,“NES(无能量存储)概念意味着高音和中音驱动器被固定在三个凸起点上,以确保它们尽可能地与箱体外壳的质量隔离。这也意味着,你可以得到一个更清晰、更有活力的声音。此外,我们还可以通过这种方式避免驱动单元的框架出现应力。”
Mads解释说,“FGC(自由接地概念)非常新颖。整个想法是,储存在驱动单元中的运动引起的能量,通过一个专门的FGC滤波器排走,并经由FGC端子连接到大地。这意味着,我们避免了失真和对音圈总成自由运动的阻力,降低了噪音,增加了声音的真实性。”
Audiovector的SEC(声场增强概念)改善了扩散性并降低压缩,从而产生了更好的成像。此外,其AMT单元安装在集成的声学透镜内,这也改善了脉冲响应和扩散,并帮助AMT与中音单元更好地融合。LCC(低压缩概念)确保驱动振膜可以在苛刻的条件下自由移动,并最大限度地减少压缩。Arreté极点型号中的NCS(自然晶体结构)意味着内部 7N无氧铜线经过低温处理,重新调整其晶体结构,以提高清晰度和分辨率。IUC(个人升级概念),则允许低端或老旧型号的客户付费升级到目前最高技术的型号,使所有Audiovector扬声器完全面向未来。
我想,今天的首字母缩写词的介绍已经足够了。
木饰面选项,包括白钢琴漆、黑钢琴漆、非洲红木钢琴漆和意大利胡桃木哑光漆。蜡笔(灰色)钢琴漆是一种特别订购的表面处理。可根据客户的要求提供另加价的定制颜色选择。
R6极点 的频率响应为23Hz至52kHz,灵敏度为91.5dB,额定阻抗为8欧姆,承载功率被描述为450瓦。具有轻松负载特性的全音域性能,使得放大器得搭配选择颇具灵活性。R6极点,搭配我的18W的 Lamm ML2 胆机,跟我的200W的Dartzeel 8550 mk2 石机一样能轻松运行。在它们之间切换,会明显地体验到改变了声音的味道,但整体的性能水平不会改变。Ole解释说,“我们开创了一阶滤波器,每个驱动单元只串联了一个元件,这确保了扬声器易于驱动,阻抗曲线具有非常低的相位角。这一点成为可能,因为我们根据自己的具体需要,设计出手工制造的Scan-Speak的驱动器。气动高音驱动器,我们在丹麦自己的工厂里设计和手工制造。自1984年以来,我们一直这样做,以确保各方面的质量得以统一。”
作为主观/客观地评估器材和写出报告的人,又称音响评论员,我的工作是向你传达这些扬声器的作用,它们是如何做到的,以及它们是否值得其购买价格。在这种情况下,这既简单又困难。当我把R6极点 安装起来时,我立即注意到它们的工艺质量,以及在制造其独特的设计时明显非常用心。虽然价格并不便宜,但3.5万美元的零件、材料和制造质量当然代表了价格,也证明了其合理性。合身性和完成度都是堪称典范的。
至于实际的系统安装过程,R6极点独特的下射式低音/前倒相孔设计使得摆位非常容易。此外,AMT气动高音单元提供了我所需要的水平扩散,因为限制了侧面扩散,减少了墙面反射,因此,舞台宽度/深度和图像密度都很好。3英寸后射中音明显增加了舞台的立体感和深度,同时也增加了中音的整体质感。
考虑到Audiovector R6极点 具有六个驱动单元,我对它听起来的整体**到惊讶,从未真正注意到它的任何单独的部分。R6Arreté极点 可以忍受放置在非常靠近前墙的地方,尽管由于后部发射的3英寸驱动单元的反射,失去了低音深度并将中音向前投射。要想真正发光发热,R6极点最好是在房间里2-3英尺处。这是我第一次、但不是最后一次告诉自己,这些扬声器将成为真正的高端影院中美妙的立体声组合/家庭影院扬声器。最后,与许多其他的扬声器相比,R6极点更喜欢离前墙稍远的位置,这不是批评,只是一个提醒。
R6 Arreté极点 的声音特征,可以被描述为不受约束和准确,强调分辨率和自然的细节。AMT气动高音单元突出了这种不受约束的、无限的、详细的特性,因为它在3kHz左右开始发挥作用,而且我非常肯定,在极限以外开始滚降。它的清晰度和分辨率经常几乎是惊人的,而且总是避免眩光或过亮。一个视觉上的比喻是将1080p与4k显示器进行比较。并不是说有更多的东西,只是更干净,更清晰,而且更易于分辨。再加上一个几乎是中性的神奇速度,你就可以明白为什么我这样描述它们。
中低频是饱满的,形体良好,但绝不是丰满的。所提供的层次和音调特征更像是地球上自然的条纹层,而不是七层蛋糕。整体的再现在音色和谐波上都很丰富,像丝绸,而不是羊绒。我的笔记中充斥着“快速、动态、规模、冲力”等词汇。但是,冲力经常是没有重量的,因为在我的小房间里,低频在20多赫兹滚落,无论摆放位置如何,而且尽管存在低音,但缺乏可感性。有时,等压设计听起来更像一个密封的外壳,强调速度和准确性,而不是重量和冲击内脏的影响。随着整体中频的中立性和宽广的高音,人们感觉到扬声器有时是倾斜的,它的指针向高音倾斜。由于它当然不是一个温暖的扬声器,细节和分辨率突出了它与不强调这些品质的电子产品相匹配的重要性。因此,Dartzeel合并功放和我的Lamm单声道后级都提供了一个很好的协同作用。我想提醒的是,对于差的录音,你会知道它们是差的。R6极点 不会对任何东西进行糖衣化或软化。
如前所述,舞台的深度和宽度都得到了扩展和细致的重现。图像的位置和维度反映了音调的准确性,以几乎激光般的聚焦渲染了录音,并创造了一个真正的平行四边形的舞台。感受到的聆听位置更接近观众席的前方,在最左边和右边有广阔的区域。高度似乎在52英寸到60英寸之间衰减,从我的聆听位置来看,呈现出真实的垂直舞台。R6 Arreté极点 在其声场内的消失方面做得非常好,而且我对所有这些单元组合在一起的凝聚力感到震惊。
这对扬声器真正独特的功能之一是FGC(自由接地概念)。将交流电插座的接地端,用一根电缆连接到每只扬声器上,那里有一个专门的香蕉插口。在整个评测过程中,我一直把这些插头插着,但在最后把它们断开,看看我是否能确定FGC在做什么。说实话,在系统中使用FGC时,我可能已经发现了更多的清晰度,但这种差异是微妙的,很难明确。我的房间是定制的,从一开始就有一个隔离和专用的电气子系统和接地系统。我想FGC在一个更常见的聆听环境中会有更明显的效果。
现在,回到我的“容易又困难”的评论。很容易识别Audiovector R6 Arreté极点 的技术实力,它重现和几乎复制录音的惊人能力,以及其精湛的结构。但是,就像其他使用小口径低音单元的等压式扬声器一样,R6极点 偏重于低音的速度和分辨率,而不是重量和权威。我更喜欢在底端有更多重量的扬声器,尽管你的口味可能不同。正如我经常做的那样,我邀请了一些可靠和值得信赖的金耳朵们来享受我房间里的美味不断的食物。正如我所预料的那样,我的一些客人绝对为R6极点所倾倒,而另一些人则认为它们的解析力太强了。某些人更进行更多的横向对比。
这个价格范围内充满了许多当前优质制造商的激烈竞争者。当你去试听R6 Arreté极点 时,我强烈建议你带上你喜欢的音乐,而不是发烧碟,并花时间与你的经销商研究适合匹配的装备。如果你喜欢细节、立体感、清晰度和规模感,那么这需要在你的清单上;如果你正在寻找用于立体声组合/家庭影院系统的优质扬声器,它必须在你的清单上。R6 Arreté极点 具有天然的细节和解析力,它正迎战一些知名的强大竞争者,但Audiovector显然创造了R6来抵御来者。
(译注:搭配功率更大或相应风格的放大器,可以带来丰满或者强劲的低频表现)
规格及定价
驱动单元:
2 个 6.5 英寸中/低音; 1 个 6.5 英寸和 1 个 8 英寸等压复合低音系统; 1 个 3 英寸中音,1 个 Audiovector AMT极点气动式高音扬声器
频率响应:23Hz–52kHz
灵敏度:91.5dB
阻抗:8欧姆
承载功率:450W
尺寸:11 英寸 x 48.6 英寸 x 17 英寸
重量:88 磅/ 每只
价格:每对 35,000 美元
