作者:编辑部 阅读数:1209 发布日期:2025-12-15
Fyne Audio 的 F500 系列共分三个子系列,包括 F500E、F500S、F500SP,其中,售价最可亲的便是 F500E 系列。这个系列共有五款音箱,包括书架音箱 F55E,两款落地音箱 F55E 和 F501E,另有两款 LCR 的音箱,分别是 F5E LCR 与 F502 LCR。
F55E 是体型较小的落地音箱,采用一颗 5 吋的 IsoFlare 同轴单元,搭配一颗 5 吋低音,因此称为 F55E。IsoFlare 是 Fyne Audio 的招牌技术之一,也就是同轴式的单元设计。F55E 所搭载的这颗 125mm IsoFlare 同轴单元,当中是一颗 19mm 的钛金属振膜压缩驱动高音,由钕磁铁驱动,开口处还有特殊设计的导波器。该压缩驱动高音与外围的中低音单元,在 1.8kHz 处进行分频,高频延伸上看 38kHz 的水平。
同轴单元下方还有一个同样尺寸的低音,使用复合纤维振膜,透过分音器的低通滤波,仅负责 350Hz 以下的频段,与同尺寸同轴单元,构成 2.5 音路。这两个单元的悬边都具有特别的凹痕设计,这个纹路设计有助于让单元活塞运动时稳定性更高,失真更低;这个技术叫做 FyneFlute。
为求更均匀的低音,Fyne 设计了一个称为 BassTrax 的低音导流技术。主要的就是在朝下开口的低音反射孔前,加上一个锥状的导流器,可以引导从反射孔喷出的气流,能以均匀扩散。音箱下方有条状开口,透过条状开口即可见到这个 BassTrax 的构造。
分音器使用高质量且数值精准的组件,包括低损的空心电感、高级 PP 电容等,线路并经过计算机仿真优化,力求频率响应衔接平顺。F55E 只提供一组音箱端子,F501E 才有 bi-wire 端子可用。箱体以硬度高的 MDF 制成,力求坚固低共振。外部则以熏黑木纹贴皮装饰,原厂仅提供这单一颜色。
Fyne Audio F55E
型式:2.5 音路 2 单元低音反射式落地音箱
单元:1 x 125mm IsoFlare 同轴单元(19mm 钛金属振膜高音)、1 x 125mm 低音
频率响应:42Hz – 38kHz
灵敏度:88dB
阻抗:8 ohm
分频点:350Hz、1.8kHz
建议扩大机功率:30~120W
最大承受功率:60W
尺寸:925 x 210 x 236mm(HxWxD)
重量:11.9kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
传真:02-2563-7278
地址:台北市吉林路24号4楼
脸书粉丝页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
