作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:4201 发布日期:2020-06-26
听说音响要多台组成一套才好听,可是家里放不下怎么办?如果空间很小又很难摆位,有适合的音箱吗?如果只放得下小音箱,但希望声音强悍又全面,最好还有国际专业人士挂保证,有这样的东西吗?除了系统要精简,接线越少越好之外,我还希望操作与设定要简便,最好未来还能扩充成 2.1 声道系统,会不会太贪心?
相信很多发烧友都有上述的疑问,到底什么样的器材可以一次满足这些愿望与需求呢?那就是本次评论的主角 — PMC twotwo.5 主动式监听音箱。
可满足日常聆听与家庭影音娱乐的需要
PMC twotwo 系列主动式音箱具备三大特点,第一,音箱本身就是 PMC 多年的设计与制造技术累积,采用独到的 ATL 传输线式音箱,先天体质便值得信赖。第二,结合精确的 DSP 数位处理,可直接输入数位讯号,并于数位领域进行音量调整、分频、EQ 等化等程序,声音更为精准。第三,内建功率充足的功率模块,高、低音以独立扩大机驱动,与单元匹配达到最佳化,让系统精简也达到最大化。目前 twotwo 系列有三个型号,twotwo.8、twotwo.6 与 twotwo.5,差别在于中低音单元的尺寸,也就是型号后面标明的数字。twotwo.5 虽然体型不大,但在 PMC 优异的 ATL 技术加持下,仍可达到最低 50 Hz 低频延伸与最高 111 dB 音压,足可满足日常音乐聆听与家庭影音娱乐的需要。
twotwo.5 的产品定位是录音室近场监听,为了满足不同的摆放条件,例如有些中控台比较高,有些比较低,twotwo.5 特别设计成可直摆或横摆,高音单元在内侧,藉此让高音单元的位置能尽量指向耳朵的高度。如果是在家中使用 twotwo.5,也就多了一种摆法,使用者可依据空间状况或摆放条件自行调整,借以达到最精准的成像或最均衡的频响,使用上也更具弹性。
功能强大的数位 EQ 功能
除了横摆或直摆之外,twotwo.5 还提供由 DSP 控制的数位 EQ 功能,让使用者能更不受空间的限制。此数位 EQ 功能可针对高频与低频个别调整。高频部分,是在 1 kHz 的位置做增减调整,区间从 - 4 dB 至 + 4dB,每段微调幅度是 0.125 dB。据原厂表示,当空间声学状况不佳,或是有不当的局部反射时,此功能十分有用。低频的增减幅度也是 ± 4 dB,频率则在 750 Hz 处,其功能可做为音箱摆放位置的补偿,例如当音箱放的位置太靠近背墙或墙角时,低频量感会增加而造成轰鸣,此时可适量减少低频,若离墙太远而致使低频贫弱,则可增加低频。要是实在太靠近墙角,连低频 EQ 都难以处理时,twotwo.5 还有一个低频滚降功能可使用,你可以选择在50 Hz、80 Hz、120 Hz、150 Hz 或 200 Hz 其中之一做 6dB / ovtave 斜率的滚降,也就是让低频提早衰减,来解决低频过多的问题。
不论是 EQ 还是低频滚降,全部都是 twotwo.5 针对录音室的需要而做的设计,因此绝对符合专业上对精准与正确的要求,自然也适合家用,更何况上述处理都在数位领域进行,不至于衍生出更多的相位问题。
可一并购买 rc1 线控器
主动式音箱的好处是内建扩大机,可精简系统和线材,twotwo.5 更强化了这项优势。twotwo.5 左、右声道背板完全相同,最上方有一个显示荧幕与 4 颗操作按键,下方的提供 1 组 AES3 数位输入、1 组 XLR 模拟输入与 1 组 RCA 模拟输入,另外还有 2 个 RJ45 网络线插孔,分别标示了 in 与 thru。twotwo.5 靠一条网络线连动左右音箱,要从其中一支的 thru 连到另一支的 in,插 thru 的是主音箱,插 in 的是副音箱,要调整音量或设定音箱时,就从主音箱背后的 4 颗按键去操作。
twotwo.5 可接受模拟输入与 AES3 数位输入,使用模拟输入时,左讯号线接左音箱,右讯号线接右音箱。若使用 AES3 输入,数位线就要接到主音箱,并透过背后按键设定左右声道,此时网络线也会多承担一项工作,就是传递副音箱的数位讯号。使用数位输入聆听 twotwo.5 是我最建议的方式,因为不仅接线最精简,而且讯号可以一路维持数位领域,直到 DSP 分频后才进 DAC 转换,这样子失真最低,讯号最精准,但若用模拟输入,讯号必须在 twotwo.5 内部先做一次 ADC 转换,转成数位之后再做 DSP 处理,因此就多了一次转换过程,也会增添讯号路径中的变量。
老是从音箱背后调整音量不是办法,因此使用 twotwo.5 最好的方法,就是连同 rc1 线控器一起购买,它同样也是透过网络线连接,这样只要轻轻松松坐在位子上就可以操作所有功能了。
轻松建构 2.1 声道系统
全 DSP 处理的 twotwo.5还有一个好处,就是搭配同系列的主动式超低音音箱,建构 2.1 声道系统超容易!twotwo 系列旗下有两款超低音,sub1 与 sub2,它们具备和 twotwo.5 相同的输出 / 入界面,也同样是 DSP 全数位处理,因此只要多一条网络线,就可以将 sub1 或 sub2 和 twotwo.5 连接在一起,组成一套极为强悍又非常精准的 2.1 系统。之所以强悍又精准,不仅因为它们是同系列产品,也因为 sub1 与 sub2 具备完善的低频管理功能,可以设定低频开始滚降的频率(分频点)、滚降的斜率、相位、EQ,以及主音箱的低频截止点,如此一来很容易就可以将 twotwo.5 与超低音无缝接轨成一个完整系统,而且靠的只是网络线而已,布线毫不费力,又不花什么钱,是不是很方便呢?
twotwo.5 最高可接受 32 bit / 192 kHz 数位讯号,所有讯号输入之后会转换为 96 kHz 格式,再送入 DSP 进行数位处理,包括音量调整、等化、单元匹配、分频...等,然后送入 DAC转成模拟讯号,再传给 D 类后级进行功率放大。twotwo.5 每声道内建三部 D 类放大器,其中一部 50 瓦推高音,另外两部则桥接成 150 瓦推中低音,等于每声道就有 200 瓦。这些扩大机具有低总谐波失真、低互调失真、低输出阻抗特性,而且非常耐用,经得起专业录音室长时间的操劳,家庭使用更是绰绰有余。
务必善用数位 EQ
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,使用的讯源是 Lumin U1 Mini 串流转盘,透过一条 AES/EBU 数位线连接 twotwo.5,调整音量就用 rc1 线控器。这套系统非常精简,却也非常方便,除了可以播放存在 NAS 的音乐档案,也能聆听 Tidal、Spotify、Qobuz、Tunein ... 等音乐串流服务。试听时我并未刻意摆成近场聆听的方式,而是保持适当距离,模拟小空间或书房的聆听情境。twotwo.5 的摆位可利用适当的 toe-in 角度获得更清楚的成像与 3D 音场表现。附带一提,有了 rc1 线控器不仅方便,操作起来更是专业度十足,它是用转盘的方式调整音量与进行设定,手感绝非一般按键式遥控器可比拟,此外,rc1 透过一般网络线连接,长度 25 公尺内都可以顺利沟通,网络线又便宜,要布线、藏线都不成问题。
初听之下,twotwo.5 当下给我的感觉是声音厚度相当好,音色圆润浓郁,稍微有点暗,不硬不涩,不刮不躁,可以用很大的音量聆听也不觉压力。低频量感丰富,即便在这么大的空间当中,都不会不够。音像轮廓或许不是刻划明晰、利落的类型,但分离度仍然优异,定位精准,不同乐器或声部之间相互对应的关系可以清楚表达,因此声音虽浓厚,并不致混浊不清。
听了一阵子,我觉得有点太厚、太浓了,声音不够灵巧,怎么办?正打算要调整摆位,我忽然想起来,不是有 EQ 吗?于是我透过 rc1 将 twotwo.5 的高频加了 2 dB,低频不动,声音顿时改观,就象是换了一对音箱。此时音箱长高了,或是说,音场被拉高了,因此结构变得更清楚,频段比例变得更均衡,音像与形体更凸显,音色更明亮,灵动感自然就出来了。没想到这 EQ 还真厉害,录音室级的 DSP 处理果然不一样,如果你也是 twotwo 系列用家,千万不要浪费了这功能。不过,此时的声音稍微硬了一点,没原先的耐听,所以我将高频稍微减少一些,从 +2 dB 调到 +1.25 dB,这样就刚好了。重点是,用了 EQ 之后,不论是加 2 dB 还是加 1.25 dB,听起来都不会觉得怪或不顺,整体音场与音像仍然平整,可见相位应该未受影响。因此接下来就用高频加 1.25 dB 继续试听。
重现钢琴应有的规模感
接着播放「Closing the loop」测试片,用 PMC 出的 CD 听 PMC 应该在适合不过了,当中收录的音乐都是在以 PMC 做为监听设备的录音室录制。透过 twotwo.5 聆听第2轨《The lone forest maiden》钢琴曲,立刻可以感受到 PMC 音箱不论大小还是等级都具备的特质,那就是平衡与饱满,这让小小的 twotwo.5 仍能重现出钢琴应有的规模感,而且形体很自然、正确,不会觉得某个地方膨胀或凹陷了,更不会有刻意营造的感觉。音色方面,twotwo.5 并不特出,很难将之归类是哪一类的声音,可以说它不具特别的个性或色彩,因为中性与理性正是身为专业监听音箱应有的分际,绝不能逾越了本分。音质方面,twotwo.5 则具有非常好的厚度与密度,这让钢琴触键显得很有力度,颗粒很有重量感。基本上这样的声音很讨人喜爱,而且播放大多数模型的音乐都颇为适合。播放第3轨《Arriving》,这首曲子以一支小号与一台钢琴展现空灵气氛与留白的美。透过 twotwo.5 我听到了不错的开放感,空间形貌交代得很清楚,残响、余韵、堂音都很充足,而这些都需要足够的细节才能展现出来。
接着播放 Jennifer Warnes 的「Famous Blue Raincoat」专辑,第2轨《Bird On A Wire》开头的鼓声 twotwo.5 便展现了超乎其体型与力量的大气势,不仅形体清晰、沉着有力,而且低频很自然下潜,让鼓声不会空有冲击感,而少了下半截的完整形体。别以为这点很容易做到,事实上很多同体型的音箱就是有差了口气的感觉。又例如第3轨《Famous Blue Raincoat》,藉由 twotwo.5 的优异密度,萨克斯风声线显得清晰有力,形体浮凸,又不致过于生硬,因此听起来十分舒适。歌声方面,twotwo.5 不刻意强调唇齿音、喉韵或嗓音,所以听起来完全不毛躁,也不会过于刺激,只会越听越想把音量转大,越听越大声。
聪明消费者的聪明选择
编制大一点的音乐又如何呢?就以Linn「Super Audio Collection Vol. 7」选辑中第 1 轨巴哈「布兰登堡协奏曲」第一号第一乐章为例,我听到了小音箱难得的轻松感,让这首充满愉悦气息的巴洛克乐曲更显和谐与韵律。这样的和谐感建立在井然有序的频段结构上,高、中、低频的比例正确,低频轻松有弹性,又能自然地延伸,高频也够嘹亮,赋予弦乐与铜管应有的光泽。舒适宜人,毫不侷促,正是 twotwo.5 的写照。
监听音箱讲求精准、正确、中性,很多人认为这就是在考验耳朵,等同于「听起来严肃」,必须是听音乐的「高手」才有本事使用,其实不然,twotwo.5 不仅听起来轻松,用起来也轻松,因为它提供了强大的调整功能,让它更能适应不同空间的声学状况,让摆放更具弹性。另一方面,全数位的主动式设计,让器材精简达到极大化,更免去器材搭配的困扰。对于重视实用面的聪明消费者而言,twotwo.5 不正是个聪明选择?
PMC twotwo.5
型式:2 单元 2 音路传输线式主动式监听音箱
使用单元:27 mm 丝质软半球高音 × 1,5.5 吋中低音单元 × 1
频率响应:50 Hz – 25 kHz
分频点:1.8 kHz
传输线长度:1.5 m
输入端子:模拟 XLR,模拟 RCA,数位 AES3
尺寸:296 × 155 × 295 mm(H × W × D)
重量:5.4 kg
建议售价:170,000 元
进口总代理:莹声
电话:(02) 2805-3569
网址:www.jadex.com.tw
