作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1798 发布日期:2020-10-07
每一次听 Stax 静电耳机,都有忍不住想买下来的冲动,这次听新改款的 SR-L500 MK II 搭配自家 SRM-353X 组合时,又差一点煞不了车。Stax 耳机系统如此吸引人的原因有二:第一是简洁又洗鍊的日本制造工艺;第二则是静电耳机透明又开阔的音场表现,实在很少有动圈式音响可以与其相提并论,所以每次听都勾起想拥有它的强烈欲望。
坚守静电耳机数十年的经典品牌
静电耳机的音色之所以迷人,关键就在静电振膜的工作原理不同,它的振膜质量远比动圈式音响要轻,所以听感特别开阔通透,而 Stax 更是坚持在静电耳机数十年如一日的元老级厂商,心无旁骛地专注在这块独特的市场区隔,造就了品牌的经典地位。假如读者们想知道 Stax 的故事,U-Headphone 之前做过四款 Stax 耳机集体试听,不妨回头参考一下(领略静电耳机之美-Stax集体试听)。
这次拿到的 SR-L500 MK II 静电耳机与 SRM-353X,原本在 Stax 的产品分类当中属于「耳机系统」,是配套在卖的,称为 SRS-5100,不过原本配套的是 SR-L500 第一代产品,现在进化到 MK II 的第二代,不晓得是否还是配套出售?其实 Stax 过去会根据耳机的等级,搭配适当的专用耳扩出售,不过后来 Stax 发现很多人喜欢自己混搭,可能是因为预算限制,先买好一点的 Stax 耳机,搭配普通的 Stax 耳扩,之后再慢慢升级攻顶,所以 Stax 逐渐减少配套出售的耳机系统,改为耳机与耳扩分开贩售,所以,买 SR-L500 MK II 不一定要搭配 SRM-353X,可以比较看看价位相近,但驱动级是真空管版本的 SRM-006tS,应该也很搭。
主编根本想陷害我
其实之前做 Stax 专题的时候,就已经接触过第一代的 SR-L500,以性价比 C/P 值来说,可说是当时视听四款 Stax 耳机当中表现最好者,这次拿到 SR-L500 MK II,我笑着跟蔡承融主编说,排这款耳机给我写根本是陷害,写专题的时候就知道我很喜欢第一代 SR-L500,改款之后更要拿来给我试听,百分百是推坑啊!就这样,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 出现在我的办公桌上了。
虽然是第二代产品,但是 SR-L500 MK II 外观乍看之下几乎没有变化,改款可说非常低调,原来 Stax 主要改了两样东西,第一是可款耳机线的设计,第二是将耳机的不锈钢支架,从直线改为尾端弯曲的形状,这两项改款都是有道理的升级,而不是为了升级而升级。
可换线设计更耐用、更好玩
首先,耳机改为可换线设计,主要并不是为了让您可以玩线,而是为了耳机经久耐用。耳机会故障,绝大多数不是坏在耳机单元或振膜,而是连接线,因为经常需要拔插,免不了拉伤耳机端子,而附挂在耳罩本体上的耳机线,也可能因为不小心折弯,造成内部线材损伤,产生接触不良的问题,更改为可换线设计,假如线材损坏,不需要回厂维修,直接换线即可。
当然,有了可热拔插的端子,耳机玩家就多了玩线材的机会,藉着换线的变化,找到自己最喜欢的音色。
第二项改款重点是把固定耳罩的耳机支架,由原本的直线型,改为尾端弯曲的形状,这样可以让耳罩更自然地贴合在耳朵上,密闭的效果更好,也让低频再生的效果更好。这项改款光用看的很难理解,实际配戴的时候就能感受到差异。
搭配 HiFC 扁平 6N 铜镀银耳机线
至于静电振膜的部分,之前 SR-Lambda 系列一口气推出 SR-L700、SR-L500 与 SR-L300 大改款时,就已经有大幅进步,所以 SR-L500 MK II 并没有更动,原厂测试数据规格也几乎相同,频率响应都是 7 Hz ~41 kHz,容抗与阻抗也一样,其他诸如工作偏压 580V DC、最大音压 118 dB,第一代与第二代都相同,差别只在重量,SR-L500 MK II 多了 5 公克,变成 471 公克,不过这么微小的重量差异,配戴起来应该感受不到。
关于 SR-L500 MK II 的最后一个设计重点,就是新的耳机讯号线,采用 6 股导体的扁平线,导体是镀银 6N 无氧铜,Stax 称之为 HiFC,原厂强调导体混入微量的钛金属,不仅可以强化讯号传导的性能,还可以让线身更为柔软,使用起来更为方便。
双 FET 晶体有管味
搭配 SR-L500 MK II 的专用耳机扩大机是 SRM-353X,也是 Stax 最推荐的组合,不然怎么会配成 SRS-5100 套装出售?SRM-353X 是晶体放大线路,采用超低噪讯双 FET 场效晶体管,并采全部直接交连纯 A 类 DC 放大,在音乐讯号路径当中完全没有任何电容影响,以维持最纯粹的音质,并保留最丰富的音乐细节。
有人说 FET 放大晶体是最接近真空管音色的晶体,而 Stax 自己还有几款真空管放大的耳扩,看来原厂很喜欢带着温暖色调的声音,虽然我听 SR-L500 MK II 时用 SRM-353X,读者选购时不妨可以到耳机专卖店,请店家搭配晶体与真空管耳扩试试看,找出自己喜欢的搭配。
SRM-353X 延续 Stax 耳扩的设计精髓,长条形的金属机箱,正面是大尺寸音量旋钮,左方是电源开关,右边则有两组静电耳机专用输出端子,多年来 Stax 一直维持相同的工业设计元素,只是按键与耳机输出孔位置略有不同,但一看就知道是 Stax 耳扩。看似简单的金属机壳,其实材料相当讲究,Stax 一直采用无感磁铝合金机箱,这种经过处理的铝合金,外观就是这么朴素。
双层音量旋钮控制左右平衡
SRM-353X 中央大尺寸的音量旋钮还有巧妙之处,就是双层同步旋钮设计,上层是左声道,下层是右声道,平常转动时是上下层一起动,是单纯的音量调整,但如果要调整左右声道音量平衡,上下层分开调整即可。大多数情况下都不需要调整左右平衡,不过 Stax 保留了这个调整弹性,您可以自己动手玩一玩,不要怕玩过头条不回来,只要把旋钮全部转到最小音量,上下层都转一下,确定两层到最小音量,那就回到归零状态,左右声道一样大声。
SRM-353X 具备 XLR 与 RCA 输入,还有 Bypass RCA 输出,假如您用 DAP 或 DAC 直接连接 SRM-353X,用 RCA 或 XLR 都可以,但如果您想要让 SRM-353X 与原本的音响系统连动,那么就可以从讯源端输入 SRM-353X,然后从 Bypass RCA 输出到前级(或综合扩大机),构成一个封闭连动的回路。
桌面聆听的搭配组合
关于 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的设计特点表过,接下来该听听这套组合的声音表现了。设想大多数听 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的场景,应该是桌面聆听,比较不会用全尺寸的 DAC,所以我这次拿 A&K AK380 DAP 直入 SRM-353X,另一套是 LH Labs Geek Out 2.0 USB DAC 搭配 Macbook Pro,这两种数位讯源搭配,比较接近「桌面聆听」的设定。
静电耳机驱动时需要高偏压,与一般耳机扩大机不同,所以 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 可说是配成对的设计,您不需要关心阻抗匹配,插好线就可以听,SRM-353X 也没有额外需要设定的功能,随插随用,非常简单。不过搭配 DAP 或 USB DAC 时,可以在音量设定上面多注意,因为 DAP 本身有音量控制,USB DAC 也有,通常吃计算机 USB 供电的 DAC,输出不会太大,2V 算比较大的,很多都只有 1.4V,所以计算机搭配尽量要「火力全开」,直接开最大音量。
前后端音量匹配可以变化音色
DAP 则要看输出电平大小,适当调整 DAP 的固定音量输出,在耳扩上面的音量控制,通常在 12 点钟方向最为线性,所以设定时可以先把 SRM-353X 的音量设定在 12 点钟,然后调整 DAP 的音量大小。以我使用 AK380 为例,其最大音量为 150,我设定在 130~140,之后就靠 SRM-353X 来调整音量。
DAP 与耳扩之间的音量设定,若干程度会影响音色,如果您 DAP 输出较小,靠耳扩来放大,声音会比较清透,反之,如果让 DAP 音量开大,耳扩负担比较小,音色会比较厚实,在清透与厚实之间,您可以实验看看,找出自己最喜欢的音量设定,但也请注意,如果前端输入过大,可能会过载产生 Overdrive 失真破音,可别玩过头了。
SRM-353X 需要一点时间暖机
再来,因为 SRM-353X 是纯 A 类放大,开机之后需要一点时间暖机,如果您到了耳机专卖店,指名要是听 SR-L500 MK II 与 SRM-353X,请给耳扩一点时间热身,约莫十来分钟,机壳上方的散热孔就会有微温,这时候来听比较准,否则刚开声的 SRM-353X 声线会比较瘦一点,暖机后声音的厚度就回来了。
当然,最好等开机半小时后,机壳上方整块金属都带着微温,两侧部分也可以感受得到温度,这时候就是热机后的最佳状态。
预期中的通透开阔
静电耳机音色通透开阔,本来就在预期当中,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 也不例外,从 iTunes 选鲁普与普莱亚合作的「莫札特双钢琴协奏曲」,听明亮的 K.365 第三乐章,弦乐群绵密地浮现,左右声道分离度很好,小提琴声部在左,大提琴与中提琴声部在右,两部钢琴居中,还有左右的分别,领奏的钢琴中央偏左,和唱的钢琴在右,彼此呼应反覆的乐段,可以听到两部钢琴左右互相对话的场景,音乐的跃动感相当好。
SR-L500 MK II 与 SRM-353X 表现出来的钢琴,颗粒感清晰,而且带有适当的重量感,不会轻飘飘的,每当乐团回应钢琴时,份量加重,定音鼓敲打的力道够浑厚,音乐场景的安定感相当好。中频与中高频质感是 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的强项,音色温暖又带着适度的明亮感,钢琴键盘指尖力度的变化清晰,有轻巧,有利落,强弱之间的音色表情细腻地呈现,两部钢琴彼此应和,各自的声线都很清晰,不会含混模糊,清晰的左右分离定位感,真的是静电耳机才有的声音魅力。
听 Stax 假人头录音效果惊人
既然是听 Stax 耳机,别忘了听 Stax 的经典假人头录音,听第三轨的「When A Man Loves A Woman」,假人头录音让 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的空间感,拉出更为惊人的效果,几乎让耳机消失在耳际。刻意营造录音室现场的气氛,乐手愉快的打招呼,位置清晰可辨,钢琴惬意地从音场深处弹奏前奏,歌手随意在录音空间中开唱,先在右后方,然后移到左前方,再退回右后方,录音当中的细微变化,一切都逃不过耳机重现。
最惊人地方在 1 分 58 秒,主唱唱得嗨了,重重地拍了一下手,如果您在安静的地方,用 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 听这首曲子,我保证您会回头看看,是不是有人在右边后面拍手,等到 3 分 10 秒之后,副歌开始,钢琴 Solo 之时大伙儿拍手应和,您就会习惯,原来静电耳机的声音如此真实,拍手声就好像在身边,远超出耳罩的范围之外。当然,这是靠假人头录音营造出来的效果,一般两声道录音很难做到如此真实开阔,但如果您拿动圈式耳机与静电耳机来比较,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的空间感绝对完胜。
低频有量且干净快速
很多人会觉得,静电耳机的低频比不上动圈耳机,但我要说近年来的 Stax,再低频表现进步很多,不信,可以听听 Stax 专辑的第六轨「Gome With Kalifi」,非洲鼓的敲打干净利落,不同的打击乐器交织出丰富的非洲音乐色彩,领唱与和唱的相对位置清晰,衬在底部的非洲鼓,有的明亮短促,有的咚咚作响,厚实与明亮的对比交织,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 用明快的速度感呈现,而且厚度很好,不同的鼓其形体感各有不同,却都那么清晰分明,连鼓的音阶变化都真实传达。我知道,这是 Stax 自家做出来 Show-off 的参考录音,但是如果您用 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 来听这张 Stax 参考 CD,绝对让您迷上静电耳机系统。
搭配 Macbook Pro 与 Geek Out 2.0 听过,换上 AK380,听「Blue Coast Collection」精选辑,选了 Keith Greeninger 与 Dayan Kai 的「Lookong For A Home」,我在 AK380 里面存了两种格式,一个是 DSD 2.8 MHz,一个是 16bit/44.1 kHz,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 对两种格式的鉴别度很好。
录音档案格式的鉴别度很好
听 DSD 2.8 MHz 档案时,感觉音量小一点,可是中高频更显滑顺,吉他强力拨奏时,带着适度的冲击力道,吉他弹奏时同时踩着地板打拍子的砰砰声,藏在蓝调吟唱与吉他底下,音乐听起来自然又流畅。换成 PCM 的 16 bit/44.1 kHz,马上可以注意到音量稍大,录音中的回音效果更为清楚,而且吉他与歌声都距离比较近,空间感比 DSD 小,但是却更显录音的亲暱感。
拿 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 来比较鉴别不同音乐格式的差异,其实早就很多人这样做了,因为静电耳机开阔的聆听空间感与丰富的音乐细节,确实很适合拿来检证录音的细部差异,而且 Stax 耳机在 MP3 的发展史上,早就名留青史,1995 年前后,德国工程师卡尔汉兹.布兰登堡(Karlheinz Brandenburg)领导自己的研发团队,利用听觉心理学的方法,研发压缩音乐格式,想找出独特的计算机算法压缩音乐,可以大幅缩小音乐档案,但维持几乎相同的音质,研发团队用的就是 Stax 耳机,还有一次因为研发人员听得太过入迷,从白天听到黑夜,甚至连研究室遭到小偷都不知道,导致研发进度因而落后。如果您对这段 MP3 的发展历史感兴趣,推荐您找 Stephen Witt 写的「谁把音乐变免费」来读,就知道在 MP3 的发展历史上,Stax 静电耳机曾经扮演重要的硬件角色。
高阶 DAP 搭配音色更厚实
比较起计算机搭配 DAC,AK380 的声底要厚实得多,听起古典乐更有份量,声音密度更好,譬如普莱亚与圣马丁学院合作的「巴哈:第五号布兰登堡协奏曲」,第一乐章开始是弦乐群的主题,乐句端庄工整,长笛与小提琴的交织,带有明亮的色彩,随后钢琴加入,三件乐器与乐团相互呼应,再进入钢琴的主导乐段,即便 SR-L500 MK II 紧贴着耳朵,但是整着聆听空间感是超出耳罩范围的开阔感受,乐团距离较远,长笛在音场中央,小提琴中央靠左,钢琴则稳居中央,展现在协奏曲里的主导地位。
如果您没听过静电耳机,一定很难想象我说 SR-L500 MK II 与 SRM-353X,可以在耳罩范围之外,产生层次清晰的虚拟音场,可以清楚分辨钢琴、长笛、小提琴与乐团的层次,但是如果您听过静电耳机,可能只会想问:究竟虚拟音场的层次有多宽?抱歉,我很难形容出具体的宽度,因为每一张录音都不一样,但是 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 的表现真的很好,我越听越是入迷,听到开心时还把公司同事找过来轮流听,让大家见识一下新世代 Stax 静电耳机有多好。
好声与超值两者最平衡的组合
与 SR-L500 MK II 与 SRM-353X 相处这段时间,我想说这是 Stax 在好声与超值之间最为平衡的组合,如果您买更平价的 Stax 耳机,音色通透度没有这么好,但如果要追高价,预算可能要翻倍,才会有明显的升级,所以在音质音色与价格的均衡性上,SR-L500 MK II 与 SRM-353X 可能是最好的组合,连我都差一点踩不住煞车,想要留一套下来放在编辑部当参考,不过我忍住了,因为价位相近者,还有 SRM-006tS 真空管耳扩可选,两者比过之后,说不定就会忍不住冲了。假如您对 SR-L500 MK II 有兴趣,不妨同时比较 SRM-353X 与 SRM-006tS,价格差不多,一是晶体,一是真空管,找合自己口味的就对了!
Stax SR-L500 MK II
型式:静电式耳机
频率响应:7 Hz - 41 kHz
静电电容:110 pF (including cable)
阻抗:145 kΩ (including cable, at 10 kHz)
效率:101dB / 100V r.m.s. 1 kHz
最大音压: 118dB / 400Hz
偏压:580V DC
耳垫:真羔羊皮(接触皮肤部分), 高级合成皮 (周围部分)
线材:镀银 6N (99.9999%) 无氧铜 HiFC,6股导体平行排列,低容抗宽形线材, 长度 2.5 m
参考售价:23,000元
重量: 471 克
Stax SRM-353X
型式:Stax 静电耳机专用耳机扩大机
频率响应:DC~90 kHz
失真率:< 0.01% (@1kHz)
增益:60 dB
输入电压:100mV
最大输出电压:40 0V r.m.s. / 1kHz
输入阻抗:50 kΩ
输入端子:RCA x1、XLR x1
消耗功率:30 W
尺寸:150 × 100 × 360 mm (WxHxD)
重量:3 kg
参考售价:25,900元
进口总代理:胜旗
网址:www.winkey-audio.com.tw
