厚度是决胜关键:韶韵试听 Amphion Argon 多声道系统
作者:林治宇 阅读数:1874 发布日期:2020-10-13
摘 要:这次走访韶韵音响,让我见识到了一套选择正确,设定良好的多声道系统,不仅能带来丰富的环绕声剧院享受,还能兼具优质的两声道纯音乐体验,可说是「一兼二顾,摸蛤兼洗裤」。
这次走访韶韵音响,让我见识到了一套选择正确,设定良好的多声道系统,不仅能带来丰富的环绕声剧院享受,还能兼具优质的两声道纯音乐体验,可说是「一兼二顾,摸蛤兼洗裤」。这套多声道系统是什么呢?就是芬兰 Amphion Argon 系列组成的家庭剧院系统。
高音浅号角学问大
目前 Amphion 旗下注要共有两个系列,分别是外型较为紧凑精巧,适合有限空间的 Helium 系列,以及体型正常,适合多数一般空间的 Argon 系列。虽然就只有两个系列,但每个系列都有很完整丰富的机型选择,藉由多样的组合,便足以满足绝大多数使用者的需求。Argon 系列共有六款产品,包括两款落地音箱,三款书架音箱,及一款中置声道,由于空间不算小,韶韵音响这次所挑选的都是 Argon 系列中最大的款式,分别是 Argon7LS 落地音箱做为主声道,Argon3S 书架音箱当作环绕声道,中置声道则是 Argon5C,一共五声道。
所有的 Amphion 音箱在视觉上都有一个同样的特点,那就是高音周围有个木质浅号角,而且浅号角的直径象是刻意做得和中低音单元一样大,在面板上形成二或三个工整的圆,排起来非常漂亮,而成了 Amphion 的标志性造型。漂亮归漂亮,这个浅号角不只有美化造型的功能而已,还赋予 Amphion 音箱两大优势,第一,浅号角具有导波的功效,让高音均匀扩散,因此好声音不会只限于皇帝位,坐在偏一点的位置也能听到均衡的频率响应。第二,浅号角有利于高频的下潜,再搭配独到的分音器设计,让 Amphion 每一款音箱,从最小的 Helium410,到旗舰的 Krypton3,分频点都可以定在 1600 Hz,恰巧避开人耳敏感的频段,让声音听起来更为平顺。
兼具低音反射式与密闭式的优点
韶韵小马会挑选 Argon7LS 搭配 Argon3S 不是没有原因的,因为它们都采用被动辐射式音箱设计,藉此兼收低音反射式音箱和密闭式音箱的好处。低音反射式音箱可藉由低音反射管内的空气共鸣增加低频量感与延伸,同时提高效率,但也容易让低频拖个尾巴,反应不够实时。密闭式音箱的低频反应够快,形体也最清晰,但延伸受限,效率低落,是其缺点。被动辐射式音箱则在密闭音箱背后加装被动辐射单元,单元没有音圈,不主动发声,但利用正常低音单元震动时产生的背波偕同发声,即可提升低频的量感与延伸。
Argon7LS 背后搭载两颗被动辐射单元,Argon3S 背后则有一颗,而且,仔细观察被动辐射单元安装的位置,正好不偏不倚地放置在面板中低音单元的正后方,因此可以最直接、最有效地利用其背波,精准发声。被动辐射式单元产生什么效果呢?它让 Argon7LS 的低频延伸下探至 28 Hz,效率达到 91 dB,Argon3S 则是 38 Hz 与 87 dB,表现不俗。
接着看到 Argon5C 中置声道音箱。Argon5C 并未采行被动辐射式音箱,而是传统的低音反射式设计,我想这是因为中置声道较常近墙摆放,对低频已有增强效果。Argon5C 的一颗高音与两颗中低音以 MTM 方式排列,可达到类似同轴单元的点音源发声效果,音像更为清晰精准。此外,也由于 Argon5C 采用 MTM 设计,让它摆放上更不受限制,也可做为主声道音箱或环绕声道使用。
空间声学「本格派」
在一般家庭中,如果对多声道剧院观影与两声道音乐聆听都有需求,通常就是用一套多声道系统兼做两种用途,透过环绕扩大机来掌控全局,但如果你对听音乐时的音质十分挑剔,环绕扩大机恐怕不能满足你的需求,而韶韵小马就是这样的挑剔用家,为此他在 Marantz SR8012 环绕扩大机和 Argon7LS 之间多加一台 Electrocompaniet ECI 6 综合扩大机,并将听音乐的讯源 — Rockna Wavedream 串流转盘 + Audiobyte Hydra Vox/Zap DAC 接上 ECI 6,如此一来,不仅听音乐时的音质绝无妥协,观看剧院时的主声道也能受益,可说是双重满足。
试听地点在韶韵音响二楼内侧的独立聆听室,当天的设定是 5.1.2 声道,天空声道使用两支嵌入式音箱,才能装进轻钢架天花板,不过每个轻钢架空格里放的可不是一般的石膏板或硅酸钙板,而是夹杂了木丝板与两种专业扩散板,某些空格甚至不装,让声波可以透进轻钢架。小马告诉我说,这是他经过不断尝试而得出的结果,在不同位置放置不同反射条件的扩散板,进而得到自然的声响效果。另外他还说,他调多声道绝不使用环绕扩大机内建的自动空间校正系统,一律手动调整,距离用测距仪量,音量则用分贝器量,然后再耳听微调,分频点则边听边调,并且把 DSP 或等化功能关闭,尽量减少环绕扩大机的介入,他认为这样的声音最自然,动态表现最好。果然是从空间声学出发的「本格派」发烧友。
我被音效笼罩
showimage (8).jpg当天的试听从多声道开始,照例我先用 Dolby 在 2016 年推出的 Dolby Atmos 示范片熟悉环境,讯源是 Pioneer 蓝光机。播放「Audiosphere」,就是有圆球与色块沿着内外双环跳动闪烁的那段,Argon 多声道系统的声音不会有我以前听到的「电子味」,而是非常温暖、棉柔、丰润的声音,在整个环状周围呈现出很绵密的包围感,象是把我前方空间的上半部都给包了。接着播放「Leaf」,一片叶瓣在树丛中掉落那段,我发现 Argon 多声道的空间感比较不是辽阔深远的类型,而是更靠近聆听者,因此感觉起来才会这么绵密。叶瓣飘落的移动感仍旧相当好,而且听得出形体大小与远近的变化,每个音效的距离也都能清楚呈现,我就象是处在树丛中,音箱和房间都好像消失了。能有这么绵密的包围感,细节与能量的投射十分重要,Argon 借助浅号角将讯息均匀扩散于空间中,各声道彼此覆盖,声音由点而线,由线而面将我垄罩,接续之间没有空隙,听感自然绵密。
接着小马和我分享几齣电影片段,让我更容易了解他的调声方向,其中让我印象深刻的是动画电影「一级玩家」中的赛车片段,引擎声有着十分优异的厚实度,以及和音箱体型不成比例的旁大规模,并兼具清楚的低频层次,让飞车追逐情节显得格外有迫力。这样的厚实度与规模感来自丰沛的中低频与低频,而不是超低音的极低频,小马并没有把超低音调的特别大,而是将分频点拉到 100 Hz,让 Argon 多声道的负担更少一点,更专责于中低频与低频。又例如「大娱乐家」中女主角在剧院演唱《Never Enough》的片段,歌声有着非常好的形体感,而且质地密实,实体感清晰,让音像更显浮凸,力量更为凝聚,气氛更具感染力。事实上,以 MTM 排列单元的中置声道音箱并不少,但声音实体感像 Argon5C 这么鲜明的并不多见,可见 Amphion 的技术确实有其独到之处。
超乎体型的雄伟规模感
showimage (10).jpg接着轮到 Argon7LS 唱「独脚戏」了,这时讯源换成 Rockna Wavedream 转盘 + Audiobyte Hydra Vox/Zap DAC。Wavedream 可播 CD,首先播放科幻电影「星际效应」原声带中的《Mountains》,这段的剧情是男女主角驾驶宇宙飞船玤到一个星球援救组员,降落在浅海上,却突遇数千公尺高大浪,这段的配乐到后段不只有电子低频,还加入管风琴与大合唱,场面宏大,气势非常惊人,透过 Argon7LS 的播放,我听到了超乎 Argon7LS 体型的雄伟规模感,低频不仅强大、丰沛,又多又饱,又浓又厚,又能表现出应有的层次感与细节,而且轻松均衡,我才突然明白,Argon7LS 可不像外表这般斯文。
showimage (11).jpg接着播放「The Dali CD Volume 5」测试片第 1 轨《Up To the Mountains》,女声一唱,Amphion 音箱擅于营造音像形体的优点再次显现,而且由于讯源更强,这次音像更浮凸,形体感更明确了,而且温和的质地让音乐线条更为柔化,听起来格外舒适而亲切。又如希腊大导安哲罗普洛斯的电影「Dust of Time」原声带,当中最主要的编制是弦乐团,透过 Argon7LS 的播放,弦乐线条不是油光水滑的类型,而是带点黏滞感,质地纹理清晰。中低频部分带个明显的厚度,甚至有点隆起,属较为讨喜的设定,它会带来另一个优势,就是弱音乐段的平衡性更好,低频衬底的线条格外清晰,很弱的乐段也不例外。
家中女主人绝不会拒绝
showimage (12).jpg最后播放李宗盛的《山丘》,Argon7LS 除了能清楚呈现李宗盛特殊的喉头沙哑音色外,它过人的凝聚力更是让歌声显得执着专注,感情深刻,厚度在此又是 Argon7LS 的取胜点,除了让歌声形体从伴奏的音乐中跃出,整体声音又是饱满而丰润的,让听者得到更大的满足与聆听感动。
声音要好听、耐听、迷人,厚度是关键,Amphion Argon 系列正是将此关键拿捏得宜,让声音有厚度又不失细节与层次,可轻松满足两声道聆听与剧院聆赏的需求。更重要的是, Amphion Argon 系列还有高颜值,能轻易融入各种居家装潢风格,是家中女主人绝不会拒绝的美型音箱。
Amphion Argon7LS
形式:3 单元 2 音路被动辐射式落地音箱
单元:1 吋钛振膜高音 × 1,6.5 吋铝振膜中低音 × 2,铝振膜被动辐射式低音 × 2
分频点:1,600 Hz
效率:91 dB
频率响应:28 Hz ~ 25 kHz / -6 dB
建议扩大机功率:50 ~ 150 瓦
尺寸:1192 × 191 × 344 mm(H×W×D)
Amphion Argon5C
形式:3 单元 2 音路低音反射式中置声道音箱
单元:1 吋钛振膜高音 × 1,5.25 吋铝振膜中低音 × 2
分频点:1,600 Hz
效率:90 dB
频率响应:46 Hz ~ 25 kHz / -6 dB
建议扩大机功率:25 ~ 150 瓦
尺寸:160 × 510 × 265 mm(H×W×D)
Amphion Argon3S
形式:2 单元 2 音路被动辐射式书架音箱
单元:1 吋钛振膜高音 × 1,6.5 吋铝振膜中低音 × 1,铝振膜被动辐射式低音 × 1
分频点:1,600 Hz
效率:87 dB
频率响应:38 Hz ~ 25 kHz / -6 dB
建议扩大机功率:50 ~ 150 瓦
尺寸:380 × 191 × 305 mm(H×W×D)
进口总代理:卡本特
www.cpt.com.tw
电话:02-2345-7739
Amphion网址:
www.amphion.fi
