作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:1576 发布日期:2020-11-10
打从第一次看到这个品牌,就让我想到迪斯尼动画电影「冰雪奇缘」(Frozen)的王国。这两个字拼法不同,Elsa女王统治的是Arendelle,这个品牌是Arendal。这Arendal Sound公司的所在地,正是位于挪威南方一个称为Arendal的城市;至于Frozen动画的背景恰也设定在挪威境内。这,是巧合吗?不,这不是巧合。
我们来说文解字一下。在挪威文里,「Aren」这个字根,源自「ørn」,意思是老鹰。「delle」这个字根则是从「dal」字根衍生而来的,意思是村庄。从字根关系来看,其实,Arendelle就是Arendal。
动画故事是虚构的,但真实世界的Arendal却是一个融合了生活与科技的美好城市。这里有发达的小艇制造业,机械与电子业也很兴盛,Arendal更是重要的碳化硅(silicon carbide)的加工重镇,这里还是Arendal Sound音箱的家乡。
创办人有家学渊源
Arendal Sound的创办人Jan Ove Lassesen就是一个生于斯长于斯的Arendal人。Lassesen幼年时,父亲开了一家电器行,生意好的时候,一个周末可以卖到4、50台彩色电视。打从他还是中学生时,就开始在父亲店里帮忙,从那时起,音响就成了他生活里最大的乐趣。大学毕业拿到工程学位后,他顺利地进入一家石油公司上班,但很快地,Lassesen就发现自己实在不适合现在的工作,毅然辞职后,他开了一家音响店L-Sound,在公司创办10周年时,他决定开创新品牌,重新以制造商的姿态进入市场。这,就是Arendal Sound。
在创立之初,Lassesen就为公司设立了四个核心价值:技术、美学、制作、价值。在技术上,Arendal Sound的产品都是建立在扎实的技术基础上;在美学上,他们要求产品的外观设计务求好看耐看;在制作上,他们秉持传统的挪威工匠精神与手工传统;在价值上,则力求创造市场上最超值的音箱。他们更有一个宏大的理想:希望透过Arendal Sound音箱所传达的音乐,吸引更多海外的消费者生发对挪威的好奇与想象,进而愿意造访挪威。挺浪漫的,不是?
要求多声道、纯音乐双重用途
目前Arendal Sound的产品可约略分为两大系列,高阶的是1723,入门的则是1961。两系列都有完整的落地、书架、中置、超低音,甚至环绕声道,而且1723系列更通过THX的认证,对于一般家庭的剧院、音乐双重需求,Arendal Sound能一次满足。 今年他们更推出了1723 S THX系列,将早已获得广泛好评的1723缩小一点,单元小一点、尺寸小一点,这样就能把Arendal Sound的理想声音放到较小的空间、进入更多家庭里。
1723 Tower S THX是1723 S THX系列的旗舰,设计也是向Arendal Sound现阶段旗舰1723 Tower THX看齐,虽说小一号,1723 S Tower THX的重量依然超过30公斤,加上正面看去一排5只单元的布局,让1723 Tower S THX仍旧威风。
箱体一律采HDF制作
Arendal Sound的音箱有两个最特别的地方,一个是箱体采用HDF高密集板,一个是高音加上了圆型号角导波器。一般音箱厂多用MDF制作箱体,但Arendal认为HDF的密度更高、质地更均匀,虽然成本比较高,但对声音有帮助。Arendal音箱的箱体在不同部位会采用不同厚度的HDF板,前帐板和底部的厚度较厚,厚度在18mm到50mm之间。箱体内部还会加上支撑的梁柱结构,为了不影响内部气流流动,他们计算出适合的弧度,以CNC切出,以达到整体箱体结构上的最佳化。
搭配圆型号角导波器的高音
另一显著的特点就是那个号角高音。Arendal Sound采用一个跟德国Dr. Kurt Müller GmbH订制的28mm丝质软半球高音,磁力系统设计很讲究,是以环状钕磁铁、CCAW铜包铝线音圈、加入磁液冷却并搭配大型铝合金散热框架。这样的设计,可以让单元精准而快速的运动,却又可以有效散热以维持良好的工作状态。
即便已经有一个精心设计的高音单元,Arendal Sound并不停在这里。他们还设计了一个铝合金的圆型号角导波器,藉此可以提高高音的效率达6dB,并且可以有效控制高音较低频段的失真及扩散角度,更能精准控制高音的相位与指向。这让他们可将这个高音的工作频段拉到1500Hz左右,与中音的最佳工作频段衔接地更好。而1723 Tower S THX的高音、中音分频点就设在1500Hz。原厂也贴出1723 Tower S THX高音的离轴响应测试图,在10000Hz于60度的离轴位置,高音衰减仅约7dB,可见其号角导波器确实厉害。
精心研制的低音单元
1723 Tower S THX将中低音单元尺寸由1723系列的8吋改为6.5吋,同样采CCAW铜包铝线绕制的音圈,兼取铝质的轻量和铜质的传导效果。音圈套筒的设计可降低物理和热能的压缩,有助于大动态乐段下的激烈工作。工程师还在其中加入一个用以降低电感和失真、有助于音圈散热的铝环。长纤维制成的轻质量振膜,经过Klippel分析确保低失真,本身也具有良好的内阻特性,配合以FEA(有限元素分析)分析设计出来的悬边,单元在进行活塞运动时具有高度的线性。藏在振膜中央的防尘盖下,振膜靠近中音的位置还挖有孔洞,在铝合金框架上也同样挖有孔洞,这些孔洞利于热气流通,帮助单元散热。
有好单元,才有好动态表现
Arendal Sound为何这么注重单元设计,尤其在单元的磁力系统上花功夫呢?为了动态。Arendal Sound认为音箱发出来的音乐或声音要能「像真」,最重要的就是动态还原,包括突如其来的声响足以吓人的大动态,以及铺陈出斑斑微小细节的微动态。他们虽在市场上是后起之秀,而且产品售价并不高昂,但所有设计都讲求科学方法的模拟、测量和调教,从而找出利于音箱更有效工作的方法:强力稳定的磁力系统、具备周到的散热设计、单元运动优化。藉此达到他们对音箱动态的要求。
4阶分音、精选零件
分音器的制作同样讲究,Arendal Sound采4阶分音(24dB/octave),以粗线径的铜线绕制低直流电阻的空心电感,采用自家订制并印有Arendal字样的金属皮膜电容、高耐压低电感的电阻,分音器零件都固定在铜箔量达1盎司、厚度有1.6mm的线路板上,并且用上低电感、低能损、低集肤效应的大线径多芯绞线当作内线。
拒用塑料材质的「绿色音箱」
除此之外,Arendal Sound更自制音箱端子座,以纯铜CNC车制成型,表面加以镀铑。整块的音箱端子固定在一块铝合金板上,表面做了防氧化的电镀并拉出发丝纹。原厂提及此事时更说道:为了环保,他们的音箱上不使用任何塑料材料,所以音箱端子盖和端子座板都是金属的。他们自称为Green Sound绿色声音。
论到分音器和音箱端子座,Arendal Sound少见地将 1723 Tower S THX这样的落地音箱,端子座设在音箱的中段,约在「腰部位置」。这有什么好处?缩短传输距离。一般落地音箱的端子都在下方,但Arendal Sound却为了声音的缘故,舍弃使用的便利,把音箱端子座设在较高的位置。英国的ProAc也是这样,除了他们,我还真想不到其他人也这么做。可见Arendal Sound是个有想法、有坚持的原厂。
最后,Arendal Sound还强调他们家产品都经过严格的压力测试,因此耐用度很高,他们愿意提供产品10年保固。虽然音箱确实不容易坏,但10年原厂保固也显示出Arendal Sound非比寻常的自信。
宽厚温暖、结像清楚、细节丰富
Arendal Sound 1723 S THX的声音宽厚温暖,结像清楚,细节丰富,活生感相当好。音箱是否要内倾,端看个人,即便正面朝前,一样可以得到清楚的结像以及丰富的讯息。这音箱也不难推,不管用Linear Acoustic LAV-60 MK2或Integra DTR 50.7来推,都能得到让人满意的动态表现。
听Kari Bremnes的Live专辑,Bremnes瑞典文咬字里许多子音,那些唇齿音在1723 S THX上听来总是清清楚楚。歌手的轮廓鲜明而且立体,背后浮起的男声合音,衬托出歌曲的层次。鼓声听起来颇有重量,且收的干净,在低音反射孔全开的状态下,鼓声显出十足的沉重感,加上海绵塞之后,低音会比较干净。低音少一点时,中高音也会相对更明显,音乐会更有活力些,但是声底会变薄一些,如果空间反射条件不够好,超出某个音量恐怕会吵。Arendal Sound设计了2个反射孔,附上两个海绵塞,就让1723 S THX单靠低音反射孔塞或不塞,就赋予了它三种个性。我最喜欢它在塞住一个反射孔下的表现,低频量感最适中,在干净和重量之间的平衡拿捏的最好。
这张专辑收录了Bremnes的现场演出录音,现场氛围不同于录音室,或许音质没有录音室版本那样干净,但更有氛围感,演出也因为是现场,显得更有活力和感染力。1723 S THX可以给出一个开阔的音场,我把音箱拉开约2米,中央的结像依旧扎实,但空间与舞台就更开阔了。当观众鼓噪起来时,有种重返现场的想象。
还原现场的活生感
不过,流行音乐的音场并不真实,那是靠录音师调出来的,要鉴别它的空间重现以及活生感,还是得回到古典音乐。我想以法雅三角帽的为例说明,选用的版本是Enrique Jorda指挥伦敦交响乐团版本,在序奏的段落,那里多的是拍手、踱步、响板、鼓声、铜管,那些打击乐属性的节奏(请容我这么说,拍手、踱步虽不是打击乐,却有打击乐的特征),加上男声的吆喝,每一个声响都雄浑有力,而且干净利落。是的,1723 S THX的声底是干净的,清晰的,但又不是那种清秀脱俗,不染尘埃的飘逸和灵气,它更贴近地土,有着出自凡间的亲切感。听女高音Barbara Hewitt的歌声,那是有厚度又有光彩的声音,带着几许温暖,却丝毫不含糊浓重。
声部描绘清楚呈现
听大编制的管弦乐,1723 S THX足以推出一个宽大的音场,加上其讯息量充足,能以兼顾到大处和小处,而不偏废其一。以Vasily Petrenko指挥奥斯陆爱乐管弦乐团的林姆斯基高沙可夫的Scheherazade为例,在「海与辛巴达」一曲里,开头雄厚沉重的低音号带出了苏丹国王,从容优雅的小提琴独奏是说故事的雪赫拉莎德,不卑不亢地稳重语调,带着几许女性的阴柔委婉,刻化出了两个鲜明的角色对比。1723 S THX的声音密度很好,特别在木管和弦乐上,似乎还带着几许黏稠。描绘声部的能力,一面显在乐器间的对位,一面又显在tutti时多层次的内声部。1723 S THX让雪赫拉莎德传述的辛巴达冒险,透过几段激昂的音乐,让人跟着一起惊心动魄。
层次清楚,音像鲜明
再听挪威唱片公司2L出版的莫扎特小提琴协奏曲,这是世界上第一个以DXD格式录音的专辑,也是目前Tidal上可以找到取样率最高的MQA档案,为24bit/ 352.8kHz。透过1723 S THX的回放,充分可以感受到高解析档案的威力,更透明的层次,更鲜明的细节,更凝聚的音像,这是个充满亮彩的录音。小提琴家Marianne Thorsen的琴音时而纤细精致,时而激昂快活,第一乐章的发展部,留有一大段交给小提琴独奏,教人听得酣畅。第二乐章是如歌的行板,从快板一下放慢,情绪也跟着收了起来。伴奏的乐团TrondheimSolistene团员年轻,演奏也显得更青春,与Thorsen两相呼应着,将第二乐章唱得满有春天气息。
微动态、大动态,都应付自如
听Mariss Jansons指挥巴伐利亚广播交响乐团演出圣桑的第三号交响曲,1723 S THX清楚的层次,带出了漂亮的画面,而且在这个动态极大的曲目,它也不显局促。我喜欢它所传递出来的乐器质感,那些弦乐的颤音,那些对位木管的质地,当这些细部的讯息都显现出来,就容易把人带入音乐里面了。而且,或许是因为1723 S THX有着5个单元,低音单元就有3只,它能发出比其他体积相近的2单元或3单元音箱,更轻松开放的声音。听起圣桑这首交响曲,尤其可以感受到这个好处。
承前所言,我最喜欢塞住一个低音反射孔时的表现,而且,我选择塞住下方的反射孔。这时,当乐团定音鼓响起以及低音弦乐涌出的时候,声音比较干净。但这样听管风琴会不会不够沈呢?确实在第一乐章后半的慢板时,听起来好像沈不太到底。至少,我在Wilson Audio Alexia 2上,听到过更深沈的低音。但在量跟质之间要择其一的话,还是该以质为优先。塞住一个反射孔后,1723 S THX的低音可以表现管风琴和低音弦乐的质感和清楚的旋律线,这种低音域表现的水平在同价位带堪称杰出。
第二乐章前半奔放活泼,后半庄严华丽。最为人津津乐道的第二乐章后半,充分展现出1723 S THX的本领,那种同时兼有宏观视野和微观视角的能耐。在管风琴吐出、乐团强音齐奏时,音乐是张扬而恢弘的;在音乐转入弱奏,留给乐器以短小乐句相互对话时,那些器乐质感直接且明确。音乐一路往下走,圣桑一步步推进、一层层堆栈,交织出色彩丰富的音画,至终把音乐推往最高点,华丽的结束。Arendal Sound 1723 S THX能把圣桑的第三号交响曲重现如此,真不简单。
初次见面,请多指教
第一次与Arendal Sound的音箱相遇,就让我留下了深刻的印象。虽然和动画电影Frozen似乎同源,但其个性却一点不「Frozen」。温暖、饱满而且宽厚的声音,让它放起什么音乐都不会出错。细节丰富,加上空间感佳,强壮、有力,而且反应快速,让音乐听起来活生感十足。透过低音反射孔还可调出三种味道的音色,可适应于个人口味以及空间特色。Arendal Sound 1723 S THX秉上述优点,再加上负担得起的售价,我还有什么理由不推荐呢?
型式:5 单元 2.5 音路低音反射式落地音箱
单元:28 mm 高音 × 1,6.5 吋低音 × 4
音箱:密闭式 / 低音反射式
效率:89 dB
频率响应:密闭 49 Hz ~ 20 kHz,开1个反射孔 39 Hz ~ 20 kHz,开2个反射孔 35 Hz ~ 20 kHz(+/-3dB)
分频点:100 Hz,1500 Hz
阻抗:4 ohm
建议扩大机功率:最大 400 W @ 4 ohm
熟化时间:50小时
尺寸:1021 × 315 × 320 mm(H × W × D)
重量:31.3 kg
参考售价:159,000元
厂商:莫里国际
电话:02-2953-1068
网址:www.moryaudio.com.tw
