作者:‧U-Audio编辑部 阅读数:3475 发布日期:2020-12-19
在和谐又充满能量与爆发力的管乐声中,2020 年第 41 届台北国际音响暨艺术大展正式揭开序幕,即日起至 12 月 20 日在台北圆山大饭店隆重上演。为音响与艺术大展展览顺利成功。
开幕典礼上台北市电器商业同业公会理事长廖全平则表示,本次大展共展出超过百间展房,不仅汇集世界知名音响品牌与国际级艺术家,带来最顶级的音响与艺术展出阵容,更邀集专业音响媒体总编与艺术大师举办深度讲座,增加艺术文化与音响文化的结合,共同带来一场听觉与视觉的双重飨宴。
101 劳伦斯
整个展场中,造型最独特,最富有艺术气息的音箱非国人自有品牌 Laurance Audio 莫属了,而且 Laurance Audio 也是每届大展的模范生,支持国内音响展不遗余力。这次 Laurance Audio 创立者也是设计者廖能司带来的是 Skylux 星宇系列的两款产品,分别是大型的旗舰音箱 Sun,以及体型较小的 Star。
Sun 与 Star 的箱体采用不同音路单元分置不同音箱的设计,可以看出音箱分为两部分,结构颇为复杂,设计难度很高。箱体侧面的表面纹路看起来像是不规则的金箔花纹,据廖先生表示那也是一种金属材料,因此带有光泽与清晰的纹理。
单元部分,Sun 与 Star 延续 Laurance Audio 的传统,依然使用 Accuton 陶瓷单元,高音则是钻石高音,光是单元的成本就十分惊人。Sun 与 Star 的分音器设计十分特别,低频分频点拉得很低,像是 Star 的分频点为 200 Hz,Sun 更只有 150 Hz,原来这正是好声的关键。除此之外,Sun 与 Star 皆采用四阶分音,让不同音路频域重迭的部分达到最少,让声音更为精准,且相位会更为正确。这次展出廖先生还带来老盘带机作为讯源,并以经典名盘的转录版播放。搭配的扩大机则是 Soulution 前后级,以及 dCS 唱盘。
102 雅士
又美观,又简单,又好声,又方便的系统在哪一间?那就是雅士带来的 Cabasse The Pearl 与 The Pearl Akoya 三音路无线同轴音箱,透过无线网络传输,展场中只摆着一对音箱就能发出宏大且音域宽广的声音。
The Pearl 与 The Pearl Akoya 三音路都是三音路设计,前方是一颗专利 130 mm BCI 同轴中 / 高音单元,背后则藏着另一颗低音单元,Pearl 的低音是 25 公分口径,The Pearl Akoya 则为 21 公分,单元行程更超过 2 公分。每颗单元均以独立扩大机驱动,例如The Pearl Akoya 高、中、低音分别由 300 W RMS、300 W RMS 与 450 W RMS 功率模块驱动,可轻松释放惊人的 30 Hz 至 27 kHz 频率响应,规格十分优异。
The Pearl 与 The Pearl Akoya 可透过多种方式输入音乐内容,包括网络线、Wi-Fi 无线网络、蓝牙、数字光纤、模拟 RCA,以及 USB A 可连接外接硬盘,最高可支持 24 bit / 192 kHz 格式。The Pearl Akoya 还支持多家音乐串流服务,包括 Tidal、Qobuz、Deezer、Spotify、Napster…等,甚至还能透过 Google Home 语音控制,功能十分全面。此外,他们本身是单声道发声,卖法也是单支单支卖,也可以将多支 The Pearl Akoya 建构成立体声与多房间系统。
雅士展间除了 Cabasse 外,还展出 Monitor Acoustics 静神和 Chord 产品,除此之外,大展期间雅士音响民生门市还有「第二会场」,专门演示「Monitor Acoustics 静神」的电源系统,现场将由 MA 主事者张总坐镇,为玩家解说「如何规划顶级的音响电源环境」。
106 台笙
台笙带来多部Accuphase 今年才发表的最新产品,包括 E-280 综合扩大、五十周年纪念机 C-3900 旗舰前级,以及 DP-570 SACD 唱盘。E-280 是 Accuphase 目前旗下的入门综合扩大,用以取代前一代E-470。它备有 90W 功率,阻尼因子高达500,对音箱有一定的控制力。E-280 的大型的变压器以屏蔽封起来,避免漏磁,30,000 μF 的订制大型滤波电容,提供充沛而实时的电源。每声道2组双极功率晶体,以并联推挽工作;左右声道的放大线路各自独立,分置于电源供应的左右两侧,放大现板紧贴在散热片上,线路设计遵循最短路径和左右声道分离的原则。
虽是入门款综合扩大,E-280仍配备的丰富的端子和多元功能。它有1组XLR平衡输入,5组RCA高电平输入,录音输入和输出各1组,且有前级输出和后级输入,不管是连接器材或日后升级都很方便。音箱端子有两组,可供搭配两组音箱切换使用,或以双线接驳音箱玩bi-wire。另有两个插槽可添购模块做扩充,原厂提供三种模块可选购:MM/MC唱放模块AD-50、DAC模块DAC-50、RCA输入扩充模块LINE-50。
C-3900 前级用以取代前旗舰 C-3800,最大特征在于采用双平衡式 AAVA可变增益音量控制电路,AAVA 是透过不同增益的电压/电流转换电路来调节音量,而非传统用电阻衰减讯号的方式,因此噪讯更低,而且阻抗不会变化。2010 年的 C-3800 仅是单平衡式 AAVA,C-3900 则采双平衡式 AAVA。双平衡式 AAVA 比起平衡式 AAVA 可将讯噪降低 30 %,从而提升电器特性。
C-3900 音量控制采用自行开发的机械结构,以整块铝块挤压成型,精密度极高,且手感无以伦比。C-3900 全机配备两颗大型环形电源变压器,以及总计 12 颗,每颗容值高达 10,000 uf 的滤波电容,左、右声道完全分离。C-3900 也具备非常完备的功能,像是每组输入的相位可个别设定、具备12 dB / 18 dB / 24 dB 三段增益可切换、可切换立体声 / 单声道、三段响度调整…等。
107 莹声
虽然 PMC fact fenestria 已不是新产品了,但绝对是展场中最值得注意的焦点,现场以 AVM PA 8.3 前级和 SA 8.3 后级做搭配,展现惊人气势与迷人风范。除了 fenestria,还可听到 PMC twenty5 26i,搭配 AVM 综合扩大机。线材则是全套德国 Inakustik Reference系列线材。
fenestria为三音路、双ATL音箱设计,使用1颗软半球高音、1颗75mm凸盆中音与4颗6.5吋碳纤维低音。4颗低音分置上、下两个独立的音箱,箱内各自拥有一个ATL传输线式通道,上下完全对称,开口处搭载自家的 Laminair技术,外型像是 F1 赛车扰流翼的鳍叶状,可让气流出入变得十分顺畅且快速,低频更为干净清晰。
fenestria 中间是一块称作Nest 的独立障板,以铝合金 CNC 车制,高音与中音单元位于其上。Nest的特殊形状是可减少障板面积,减低绕射。此外,Nest不是直接锁在箱体,而是透过硅胶材质固定座,然后再安装至音箱上,使高音与中音单元就像是浮在空中,可将侧板与震动的影响减少到最低。
fenestria 另一个独特设计是左右两侧的 Planer Wing 平面抑震侧翼。Planer Wing 的功能像是阻尼器,以类似硬质海绵的材料固定在音箱两侧,当音箱震动时,Planer Wing 会反向作动去抵销音箱的震动,让谐振大幅降低,因此听者会听到更少的音箱谐振声音,而听到更多来自单元的声音,音质自然更干净。
莹声还带来特惠音响组合。现场购买 Vincent SV-500 综合扩大机 + Cyrus One Linear 书架音箱,原价 45,900 元,现场只要 31,900 元。此外,Cyrus One 综合扩大机 + Cyrus One Linear 书架音箱,整套也只要 49,900 元。
108 雅瑟声学
雅瑟带来众多新品,其中最值得注意的是 ML 系列音箱,当中包括 ML-801(建议售价148000元)与 ML-802 落地音箱(建议售价178000元)。ML 系列的定位是精简版的 TD 系列,让家中空间容纳不下 TD 系列的发烧友,能藉由 ML 系列享有 TD 系列的性能与音质。
ML-801与 ML-802最特别的地方是采用镁/锂合金做为中音与高音单元的振膜材质,据说镁/锂合金具有极轻的质量又能提供接近陶瓷单元的刚性,性能极为出色。中型尺寸 的ML-801与 ML-802 都具有大型音箱的重量,ML-801为52公斤/支,ML-802 更重达58公斤/支,承受功率更是160瓦与200瓦,频率响应为 28 Hz – 38 kHz 及 26 Hz – 38 kHz,实力不容小觑。
现场还可见到雅瑟全新的综合扩大机,那就是 AU-8500BT,它就是原先的长青不败款 8500 综合扩大,再加上蓝牙接收功能,便成了AU-8500BT,建议售价只要15900元,可提供135瓦输出功率,看来又要独领风骚好一阵子了。
大展信息
第 41 届台北国际音响暨艺术大展
时间:2020 年 12 月 17(四)至 20(日)
地点:台北圆山大饭店
官方网站连结:
台北音响大展官网
台北音响大展脸书粉丝页
大会活动及讲座网页
