Holme Court 总部谈音箱测量与营销:2026 PMC 原厂参访(四)
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:55 发布日期:2026-11-02
摘 要:2026 PMC 原厂参访最后一站,来到 Holme Court 企业总部,这里不仅是办公室,也是 PMC 的展示橱窗,包含两声道与多声道试听空间(Cinema 9.1.4),PMC 安排两场简报,由 R&D 研发总监 Toby Ridley 讲述 PMC 音箱的测量方法,以及精密测量对 PMC 的意义,然后是营销总监 David Patching,聊 PMC 的品牌营销哲学与 PMC 三十五周年庆祝活动。
Petre Thomas 加入晚宴餐叙
这是参访 PMC 第二天早上,第一天的行程是 PMC London Studio,然后驱车到 Luton 工厂,晚上落脚 Biggleswade,因为这个乡间小镇,距离 Holme Court 企业总部,开车不到十分钟,晚上 PMC 在此举办正式宴会,宴请台湾参访团一行人。
创办人 Peter Thomas 这时候才带着太太参加,与 PMC 在台湾的销售伙伴一起同乐,总编和 Peter 认识二十多年了,大伙儿一整晚聊天叙旧,很是开心。
Co-CEO 连袂主持开场
第二天早上十点钟,PMC 参访团抵达 Holme Court,开场由 Ollie Thomas 与 Tom Loader 一起主持,Ollie 先说,欢应大家来到 PMC 企业总部,同时他也要跟大家道别,因为 Ollie 马上要搭机去美国出差,接下来的技术与营销简报,交给 Toby 与 David 负责。
等 Ollie 离开,总编也跟着站上简报屏幕旁,因为要帮 R&D 总监 Toby 翻译。Toby 一上场就说,讲音箱测量这个题目,内容有点硬核,尤其大家前一晚才把酒言欢,早上还要听这么硬的技术内容,很怕大家打瞌睡,可是 Toby 表示,理解 PMC 的核心测量技术,对代理商与经销商而言,相当重要。
精密测量音箱的三大目的
Toby 的简报开始走,第一个问题是,PMC 为什么要做音箱测量?Toby 归纳出三大目的:
1. 把声音「可视化」,让音箱的声学表现可以用数据描述,理解音箱在空间当中大概会如何发声。
2. 辅助研发除错:透过音箱测量,找出问题所在,进而解决问题,优化设计。
3. 产品比较的科学依据:过去音响工程师比较新旧产品,或是不同型号的差异,往往只能依靠「听感」,有了精密量测数据,可以提供科学左证,证明听起来比较好的音箱,实际上测量数据也很好,彼此可以互相左证。
Toby 强调,PMC 研发时所使用的测试数据,对一般消费者而言,其实意义不大,因为这些数据是用来帮助 R&D 研发团队,理解音箱在特定条件下的工作状态与物理声学特性,可是音箱搬到客户家里时,实际上声音表现与聆听空间有关,所以,揭露所有 PMC 的科学测量数据,并不能作为客户购买决策的万灵丹。
四种感测仪器辅助
接着 Toby 解说 PMC 测量音箱的工具,首先当然是麦克风,测量特定距离、输出的音压与频率响应分布;第二项工具是雷射位移传感器,以每秒 8,000 次高速雷射测量,精密掌握振膜前后运动的位移数值;第三项工具是加速度计,贴在音箱外面,量测箱体的谐振;第四是电压/电流量测系统,测量音箱工作时使用的电压与电流,推算阻抗(impedence)与阻抗变化曲线。
Toby 表示,所有 PMC 对外公布的规格与数据,都是由以上四种感测仪器结果,组合交叉分析而来,譬如音箱频率响应在不同音压下的表现、音箱的相位失真、是否有功率压缩(power compression,例如输入功率增加 5dB,音箱实际输出却没有增加 5dB,代表有若干功率压缩)、最大音压、箱体共振......等等。
建立准确且可再现的数据
Toby 接着说,要让音箱测量具备「准确且可再现」的数据,必须控制关键变量,例如测量声学环境,有无响室的测试,也有纳入地板反射音的测试,变量控制取决于想要验证的音箱规格而定,而反复仪器校准,则是测量数据可以信赖的必要程序。
离轴频率响应、最大音压
Toby 举例说明 PMC 常用的量测图表,第一个是离轴频率响应(off-axis frequency response),将麦克风固定在音箱正前方收音量测,然后以 10 度角移动麦克风,环绕音箱一圈测量,画出音箱在轴心与离轴的频率响应。Toby 说,这张图拿给一般消费者看,肯定看不懂,但是对 R&D 而言,意义重大。
第二个测量最大峰值音压(Max Peak SPL),以脉冲讯号测量音箱在「不失真」的前提下,可以承受的最大瞬间音压,同时观察每个八度音的失真,是否超出可容许的范围。
第三个测量是最大持续音压(Max Continous SPL),播放仿真音乐能量分布的特定噪音讯号,逐步调高音量,在每一个音量等级停留一段时间,直到失真超标为止,找出「持续播放」情境下的最大音压极限,找到音箱音压极限值之后,再以连续两小时播放,确认音箱不会因此损坏。
这项测试相当严苛,因为要以不失真最大音压,持续播放两小时,音箱还不能损坏,但为什么是两小时?而不是更久的时间?Toby 说在那样的音压下,不可能有人持续听两小时,说不定音箱没坏,耳朵听力已经受损了,所以 PMC 自家的持续音压测试,设定连续播放两小时,音箱只要撑得过去,应付任何严苛音压播放应该都不会出问题。
效率、指向性、功率承受力、有效 ATL 长度
除了 Toby 展示的图表之外,PMC 也会公布几个规格,像是 -6dB 频率响应、音箱效率(sensitivity)、阻抗、指向性扩散角度、音箱功率承受力,最后则是 PMC 相对独特的数据:有效 ATL(先进传输线)长度。
就音箱测量方法,Toby 说他们采用业界标准,主要参考标准是 AES,另外也参考 CEDIA RP22、CTA 等标准。
新旧测量标准不同,不宜直接比对
切到下一张投影片,Toby 说这可能是本次简报当中最重要的一张,因为这几年 PMC 不断精进音箱测量技术与方法论,所以新旧产品之间的规格,不适合直接拿来作比较。
Toby 举了一个实际的例子,以旧款 Twenty5.23,低频延伸标示到 27 Hz,可是新款 Prophecy 5 的低频延伸,却只到 37 Hz,光是看低频延伸数据,会以为新款不如旧款,但事实恰恰相反,Prophecy 5 的低频表现,确实比 Twenty5.23 更好,可是 PMC 新的音箱测量方法,更为精准严谨。
所以乍看之下,Prophecy 5 的低频延伸数据不如旧款,这是因为 PMC 的测量方法进步,假如用新的方法测量旧款音箱,Twenty5.23 的低频延伸就不如 Prophecy 5 了。
Toby 说,PMC 选择「诚实」标示音箱性能数据,用新的精确测量方法标示规格,导致新款数据可能不如旧款,为了解决这个问题,R&D 部门也着手用新的测量方法,测量旧款 PMC 音箱,更新数据,这样就能方便消费者作比较了。
必须依据相同标准做比较
此外,Toby 补充,业界常用的标准如 AES、CEDIA RP22 或 CTA,其实大家并没有统一,所以用不同测量标准得出的规格数据,并不能直接作比较,必须要测量标准相同者,才能做比较。
所以,真的要比较规格数据,必须要测量标准相同,可惜音响产业并没有统一的标准,导致可能出现「别人家的规格看起来都比较好」的错觉。
换句话说,Toby 提醒大家,不要只看规格数据,要好好「听」PMC 音箱,测试数据对 R&D 团队很重要,有工程上的意义,但是对消费者而言,耳听为凭才是最重要的事。
营销谈「为什么 PMC 不一样」
Toby「很硬核」的 PMC 音箱测量简报结束,中场休息,大伙儿来个英式 Tea Break,接下来是营销总监 David Patching 的简报,聊「PMC 为什么不一样」。
David 在音响产业有三十多年资历,之前历任过诸多知名品牌,2025 年 11 月加入 PMC,David 一开场就说,很多知名音响品牌,都会拿音乐名人做宣传,大概每隔一、两年,就会有音乐界大咖做代表人物,拉近品牌与音乐界的关系。
可是他来到 PMC,才发现 PMC 与音乐产业的关系之紧密,从加入 PMC 至今,几乎每一周都要与音乐名人接触访谈,可见 PMC 渗透到音乐圈的深度,让做营销的 David 感觉真是挖到宝了。
与录音室密切双向沟通
David 说,PMC 音箱与大多数其他品牌不同,录音工程师大量使用 PMC 音箱,他们每天要面对不同类型的录音工作,不管是古典、爵士、流行、电音......,所以 PMC 监听音箱必须具备宽广的频率响应、极低失真、足够的动态范围......等等,胜任所有类型的音乐制作需求。
而 PMC 与音乐产业的关系,David 强调,他们并不单纯做「销售」这件事,从创办人 Peter Thomas 开始,PMC 与录音工程师都是「双向沟通」,而不是推销,PMC 会主动询问录音工程师,了解实际上的工作需求,找出现有监听系统的弱点,提出强化系统的方法,根据录音室需求出发,是 PMC 与录音室维持长期合作的关键。
此外,因为 PMC 长期接触专业录音室,PMC 研发团队经常接触到的音乐格式,是录音室母带等级,未经压缩的音乐讯号,能够用这些源自母带的讯源,更能发挥 PMC 音箱的性能优势。
最便宜到最贵都在 Luton 手工组装
David 说,参访团前一天到 Luton 工厂,看过 PMC 所有生产流程,David 强调,不管是入门系列的 Prodigy,或是旗舰等级的 Monitor,PMC 的生产制造流程与品管测试,都完全一致,都是批次手工组装,并经过仪器测试与人耳验收,David 说这就是 PMC 产品全系列一贯的 DNA。
至于使用 PMC 的音乐名人,像是 Elton John、Robbie Williams、Brian May......等等,他们多半是在录音室录制专辑时,听过 PMC,最后验收录音也爱上 PMC,所以自己买回家听,David 说,PMC 音箱能够尽可能重现音乐家的原始意图(close to artist's intention),让 PMC 不仅在录音室广泛采用,更让许多音乐家爱用。
至于 PMC 的营销,找来 David 加入团队,就是为了强化 PMC 全球品牌知名度,所以目前 PMC 官网正在更新,其中新增「Upcoming Events」,希望来访的台湾团员,假如有什么活动,譬如 PMC 音箱进驻音乐厅、音乐欣赏活动等等,都可以提交给 PMC,丰富「近期活动」的内容。
庆祝三十五周年拍七支影片纪念
至于庆祝 PMC 35 周年,David 表示他们已经拍摄了七支影片,展现 PMC 品牌的丰富面向,其中第一支影片已经上架,就是创办人 Peter Thomas 在伦敦 Maida Vale Studio,聊创立 PMC 的历史,其他六支影片正在剪辑,陆续会登上 Youtube。
讲到这里,台湾 PMC 代理商补充,Peter 的影片他们会重新上架,因为现在的版本,中文是 YT 自动翻译,错误百出,像是 Monitor 变成显示器,无法理解,台湾会重新翻译中文,上架正确的字幕版本,届时再上架中文版。
两场简报,总编也翻译了两小时,在 Holmes Court 的 Working Lunch,大家在阳光秋凉的森林草地上享用,总编也趁机走拍了 Peter 的经典音箱收藏,第四次造访 PMC,职人手作的坚持没变,量测技术进步了,与音乐界的关系更密切了,而且二代接班了。
更接近音乐本质
走过了三十五年历史的 PMC,持续用自己的坚持,为所有爱乐者服务,最让总编佩服之处,是 PMC 不仅活在录音室,更活在许许多多音乐人的生活里,让爱乐者「更接近音乐本质」。
厂商信息
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
https://www.jadex.com.tw/
脸书粉丝专页:莹声Facebook粉丝专页
Line@官方账号:@170rzboj
