品牌首款电源滤波处理器:GigaWatt POWERPRIME
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1927 发布日期:2021-03-30
摘 要:GigaWatt 是一家来自波兰的品牌,主攻电源处理,近期才引进台湾市场,而 POWERPRIME 则是品牌首款电源滤波处理器,另外一款 POWERCONTROL 则预告即将上市,新的系列强调 Power Filter,而原本已经畅销多年的系列则是 Power Conditioner,两者的设计略有不同,而 POWERPRIME 则是 GigaWatt 新设计的开始。
POWERPRIME 采用了新设计的高刚性钢铝机箱,并搭配新的面板,有黑色与银色两种机箱可选,背板有六组电源输出,电源插座采用黄铜镀金材料,而且这些端子都经过超深冷处理与消磁处理,确保最佳的金属导电特性。
GigaWatt 表示,POWERPRIME 采用了新架构的 RLC 滤波,因此不会有传统的保护设计,譬如温控断路或保险丝,所以供电路径上没有额外元件限流,确保电力顺畅的传输,也不会因为保护线路带来声音负面的影响。突波保护则与滤波线路整合,并搭配新世代的 UltraMOV 压敏电阻,确保音响系统不会因为突波受损。此外,POWERPRIME 的内部线路此用了加厚的铜箔,并缩短路径,降低传输阻抗,提升滤波线路的电流乘载能力。
POWERPRIME 还有一项 GigaWatt 的独家设计,就是 GigaWatt Audio Grade 补偿电池作为供电缓冲,可增加非线性负载时的电流效率,这种设计不仅在被动式电源滤波器上面前所未见,而且在主动电源处理器上也没有看过,是 GigaWatt 的创新设计。
还有,一般滤波电源处理器大多供电承载能力有限,可是 POWERPRIME 不同,它的最大输出功率高达 3,680 瓦,最大电流乘载高达 16A,看来 POWERPRIME 不光是给数位讯源或前级这些吃电较小的机器使用,而是可以全套音响系统供电的崭新滤波供电设计,重视音响系统供电的发烧友,可要多注意 GigaWatt 这个品牌了。
GigaWatt POWERPRIME
型式:电源滤波处理器
最大输出功率:3,680 瓦
最大电流承受力:16 A
尺寸:440 x 95 x 310 mm (W x H x D)
重量:9.5 公斤
参考售价:请洽代理商
进口总代理:博韵音响
地址:台北市士林区忠诚路二段26号1楼(兰雅公园旁)
电话:02-2838-6199,0936-230486
https://resound-audio.com/
