作者:林治宇 图:林治宇/Cabasse 原厂 阅读数:1252 发布日期:2021-11-17
音响是一门调校的艺术,调校的过程包括不同器材和线材之间的搭配,以及音箱和器材的摆放,甚至还包含空间声学的处理,缺一不可。既然是门艺术,过程中就少不了反覆的练习,辛苦的实作,持续的聆听,最好还能有点天分,才能调出好声音。可是,如果只是想轻轻松松、简简单单地聆赏音乐,听好的声音,不需要从调校音响的过程中得到乐趣或成就感,那有没有一个简单的方法跳过那烦冗的过程呢?答案是有的,就是我这次去雅士音响试听的 Cabasse The Pearl Akoya,就那两颗球,跳过无谓的从错中学的调校过程,直达好声的彼岸。
三音路无线音箱
Cabasse 的 The Pearl Akoya 是一款具有三音路架构的同轴无线音箱,体积就只是一颗直径 22 公分的金属球,内含 1,050 瓦总输出功率,基本上用一颗插上电源线就能唱歌,用两颗可组成立体声,就是一套完整的两声道串流播放音响系统。
目前,市场上有蛮多所谓的 all-in-one 一体式音响,它们有串流播放功能,有不同的输入界面,有内建扩大机,有含音箱,而且也多半是立体声架构,也是多音路,不过它们的左右声道是紧靠在一起的,基本上听不出立体声的感觉,不会有音场的宽度和高度,更不可能有深度。但 The Pearl Akoya 不一样。
The Pearl Akoya 是非常先进的电子技术、优异的工艺水平,及深厚声学经验的完美结合。它的前方是一颗 130 mm 两音路同轴单元,内含高音与中音,可模拟点音源发声方式,能表现出更清楚的成像、更精准的定位和更拟真的音场。它的背后还藏了一颗 170 mm 口径 HELD 低音单元,采用特殊的双音圈 underhung(短音圈长磁隙)设计,可使单元更容易受控制,因此失真更低,且不易出现削波。Cabasse 在 1952 年就做出同轴音箱了,从 1958 年开始做主动式音箱系统,发展至今,主动式同轴音箱已是 Cabasse 非常成熟的独门技术了。
在照片中前方的是 The Pearl Akoya,后面则是体型更大一点的 The Pearl,两者功能相同,差别就在于体型。 |
瞬间输出 2,100 瓦
The Pearl Akoya 的前、后单元安置在一个非常坚固的铝合金球型箱体中,内部搭载 3 部扩大机模块,功率分别是 300 瓦、300 瓦、450 瓦,独立驱动高、中、音单元,瞬间输出总功率可达到 2,100 瓦。球体的结构性本来就非常强了,加上又是铝合金材质,The Pearl Akoya 非常耐得住音压,极大的音量也不易产生共振,因此可让声音保持纯粹。在充足功率和 DSP 数位处理的加持下,小小的 The Pearl Akoya 可轻松释放惊人的 30 Hz 至 27 kHz 频率响应,实在不简单!
在功能方面,The Pearl Akoya 可透过多种方式聆听音乐。它可利用网络线或 Wi-Fi 连网,透过 Cabasse 自家设计的遥控 app,可聆听多个音乐串流服务,包括 Qobuz、Tidal、Deezer、Spotify、Napster⋯等。另外它也兼容 UPnP,支援 AirPlay 2,甚至能透过 Google Home 语音控制,功能十分完整。
(图/取自 Cabasse 原厂) |
搭载空间自动校正功能
如果不听串流,The Pearl Akoya 也提供其他输入方式,包括光纤、模拟 RCA、蓝牙等,或是直接插入 USB 储存装置聆听。它支援高解析播放,最高可达 32bit / 768kHz 格式。此外,The Pearl Akoya 本身是单声道音箱,一支就能唱,也可以用两支组成立体声,或是将多支音箱建构成多房间系统,能同步播放或个别播放,而且也是高解析播放,使用上极具弹性。
正面和背面。可以看到背面还有一颗低音单元,向后发声。(图/取自 Cabasse 原厂) |
针对光纤输入,The Pearl Akoya 还提供 Low Latency(低延迟)模式和 TV/Direct(电视/直通)模式可选择,有何用途?为了让 The Pearl Akoya 可做为 Soundbar 而设。The Pearl Akoya 在立体声或多房间的建构下,每支音箱接收的是网络讯号,为了让每支音箱能精准同步发声,The Pearl Akoya 设有最多 1,000 毫秒的延迟,以免有的音箱先唱,有的后唱,声音不同步,但这样的延迟在接收电视讯号时,可能造成声音和画面不构同步,这时如果电视有光纤输出,便可藉此连接 The Pearl Akoya,并切换至 TV/Direct 模式,用它做为日常观赏电视之用。
图左:这是 Cabasee StreamCONTROL app 的画面截图。The Pearl Akoya 可以预设五组捷径,将指定的网络电台、串流服务曲单列入,一点就可以立即播放。图右:针对光纤输入,The Pearl Akoya 提供 Low Latency 模式和 TV/Direct 模式可选择,当 The Pearl Akoya 做为 Soundbar 时有助于画面和声音的同步。 |
The Pearl Akoya 还搭载了专利的 CRCS(Calibration Room Compensation System)空间校正补偿系统,可侦测空间环境的状况并自动做出调整,让听者获得更平顺的声音表现。The Pearl Akoya 配有量测麦克风,藉由手机的遥控 app 执行测试程序,很短的时间内便可完成量测并自动进行空间声学优化,如果 CRCS 发现某个低频段有衰减,还能根据音箱的位置对其加以补偿并调整低频电平。此外 The Pearl Akoya 还配了一个称为 DFE(Dynamic Fidelity Enhancer)的技术,它会根据当下的聆听音量、音乐的频谱状况、动态...等条件,自动调整输送到不同单元的功率,让使用者在任何情境下都能听到平衡、饱满的声音。
图左:The Pearl Akoya 具有空间自动校正功能,可透过 app 操作量测功能。图中:The Pearl Akoya 也有音调调整的功能,让使用者因应空间状况、聆听距离、音色喜好...等因素自行选择。图右:The Pearl Akoya 的 DFE(Dynamic Fidelity Enhancer)技术可调整强度。 |
建议搭配专用音箱架
要操控 The Pearl Akoya 非常容易,不论是遥控串流播放、功能操作或是硬件设定,只要透过 Cabasee 自家撰写的 Cabasee StreamCONTROL app 即可完成,不必串流用一个 app,设定又是另一个 app 这样麻烦。当然,The Pearl Akoya 兼容 UPnP,因此遥控串流播放也可以藉由第三方 UPnP/DLNA 软件行之。
不同的 Cabasse 串流设备可以设成多房间或组成群组,要个别播放或同时播放都没问题。 |
The Pearl Akoya 是个球体,底下有个底座,可以直接摆在台面或柜体上,但放在一般音箱架上就有撞倒的风险,此时可以搭配专用音箱架,不仅造型更有整体美,音箱藉由螺丝锁在架上,更是安全无虞,而且音箱架的管内可以收藏恼人的电源线、网络线或讯号线,线材不外露,外型更美观。
(图/取自 Cabasse 原厂) |
比许多音响组合更好
当天试听工作在雅士音响的一楼进行,这里是一个以开架式陈列为主的开放空间,其中有一区规划为试听区,所以并不是独立试听室。一般而言,这并不是一个适合仔细聆听的地方,尤其 The Pearl Akoya 又是这么小的音箱,在开放空间中更为不利,所以负责接待我的刘经业经理就跟我说:「我们先在这里听,等会儿如果你觉得有需要,我们再搬到楼下听,这音箱这么小,很好搬的」。雅士的地下室是一间处理得非常好的专业聆听室。接着刘经理就先播几首他觉得可以展现 The Pearl Akoya 优点的音乐给我听。
我坐在一张应该是设计师款,但材质只是塑料的简单椅子上,喝着刘经理招待的美味现冲咖啡,声音从对面小小的 The Pearl Akoya 传来,现场没用讯源,就只是 Wi-Fi 串流的 Tidal 音乐,一开声,真没想到,我听到的是开放、轻松、没有压缩感、不紧迫、低频质量优异,音量大时又均衡的悠扬乐音,而且规模感够大,完全不象是这样的音箱的声音。我当下觉得,十几万元的音响组合恐怕也发不出这样的声音吧!
动态表现可圈可点
例如播放阿格丽西担任演奏的贝多芬「合唱幻想曲」,声音的质感相当好,乐器音色显得自然、真实,带有不错的厚度与暖意,声线不毛躁生硬,整体的起伏也十分流畅感,动态表现可圈可点。不仅如此,音场形貌也显得有模有样,前后层次与分离度都在水平之上,令人眼睛为之一亮。又例如中国著名琵琶演奏家赵聪的「春江花月夜」,曲子本身的低频在录音中便营造了颇为庞大的规模感,The Pearl Akoya 也能将其适当地表现出来,而且结构平衡,层次与轮廓均优,拨弦的质地清晰有厚度,音色也有着足够的水分与肉感,曲子的 Hi-Fi 感表露无遗。
又如著名发烧片「黑教堂」,这是在教堂中以管风琴伴奏的圣歌合唱录音,透过 The Pearl Akoya 的播放,低频清晰、干净,沈稳有厚度,带有丰润感,高频够亮且不过度,三频比例调得恰到好处,又兼有讨喜的饱足感,是一听就让人喜爱的声音,相信即便是发烧友也能满意。
此外,音场的宽度与高度都能具体而微地展现,残响也很丰富,可见细节表现力强。
仔细聆赏音乐也没问题
接着我播一些独奏乐器的音乐,象是阿根廷 bandoneon 手风琴演奏家 Dino Saluzzi 的「Albores」专辑,透过 The Pearl Akoya 我可以静下来细细品味 bandoneon 手风琴的独特音色,金属簧片的振动再藉由木头琴体共鸣,声音既不单薄,也不生硬,更不干涩,而且强弱变化十分鲜明,即便弱音乐段也很清楚,让音乐听起来更为鲜活,气氛更为生动。
又例如冰岛钢琴演奏家 Vikingur Olafsson 的「Reflections」专辑,第 1 轨是德布西的《Bruyeres》,旋律舒缓优美,和声充满诗意。这首曲子的录音蛮特别的,钢琴象是采取近距离收音,形体感相当大,而且音色略微暗沈,有点浓稠感,透过 The Pearl Akoya 也听得出这样的感觉,钢琴规模庞大,质地不甚透明,中低频则十分厚实。由此可见,The Pearl Akoya 的性能也足以如实呈现录音的特质,拿来仔细聆赏音乐绝对不是问题。
又如 Wynton Marsalis 的「Black Codes」专辑,录音中的编制除了 Wynton Marsalis 的小号外,还有萨克斯风、钢琴、Double Bass、鼓组等乐器,这时可以听到 The Pearl Akoya 对于多件乐器的处理也相当好,声音有条不紊,层次感与分离度均优,尤其小号的声音有很好的穿透力,能量感优异,有这样的声音,足够了!还有象是Chick Corea 的「Return To Forever」专辑,拜 The Pearl Akoya 的三音路架构之赐,每个频段的声音都能清晰呈现,不仅高频亮度好,不会被低频声线掩盖或遮蔽,而且贝斯与鼓充满了弹跳感,让音乐听起来格外轻盈而有活力。
听好声音不费吹灰之力
一定要是复杂的多件式音响才会有好声吗?这个问题遇到 The Pearl Akoya 之后变得更难回答了。以我自身的经验,音响系统不论是复杂或简单,都需要花时间搭配与调整,才能得到好声音,往往越复杂的系统越需要调校,反而简洁的系统得到好声音的机会更高。The Pearl Akoya 可完全省去搭配与调校的功夫,因为复杂的事情 Cabasse 都帮你做完了,你要做的只有把 The Pearl Akoya 买回去,摆好位置,插上电源线,坐定,然后滑手机,有吸引力的声音立马传来,不费吹灰之力。
(图/取自 Cabasse 原厂) |
型式:3 音路同轴单元无线音箱
单元:130 mm BCI 同轴中/高音单元 × 1,170 mm HELD 低音单元 × 1
扩大机功率:高音 300 W RMS,中音 300 W RMS,低音 450 W RMS
输入方式:乙太网络线,Wi-Fi,蓝牙,光纤,模拟 RCA,USB A
频率响应:30 Hz – 27 kHz
最大音压:115 dB / 单声道,121 dB / 立体声
连线方式:UPnP,AirPlay 2
串流服务:Tidal,Qobuz,Spotify,Deezer,Web Radio,Napster
尺寸:22 × 22 × 22 cm
重量:6 kg
售价:66,000 元 / 部,专用音箱架 9,500 元 / 支
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268,刘经理
网址:www.aceaudio.com.tw
