作者:蔡克信 图:侯文智 阅读数:4484 发布日期:2021-12-01
客餐厅厨房开放的狭长空间,有音响与剧院系统。两声道音箱放长边,其后整排音响架,相对相当短距聆听,音箱几乎只能左右移位。
器材虽是二手,但都是功能正常的名牌。音箱Watt/puppy 7,前级Goldmund mimesis2,后级Goldmund mimesis9.5,CD转盘 Meridian g08.2,DAC Playback mpd-5。
原本摆位,左右、相位、极性都对,也可以感知音质音色不错,但是如此仍无法再现录音的原貌也无法充分呈现器材的真正实力,因为音场过低,置中稍左,低频下不去,音像聚焦松散。老实说,在这样相当受限空间摆不出是正常。先让同仁试摆,为了聚焦目的,理论上将音箱靠近,但是反而造成左右乐器交义没形体,当然谈不上低音下沈。我说这是少数必须大幅toe in的例子,Watt的高音是凹盆,有类似短号角,必须离聆听位置较远才能聚焦。所以我采行如下步骤:
1. 左右音箱先拉开20公分,音场随即提高,人声置中也接近但仍单薄,大提琴已现形体,但低音提琴仍未聚焦,不过低音已往下延伸了。
2. 将左右音箱toe in 3cm,让置中人声口型聚焦清楚呈现。
3. 左右音箱再次toe in 2cm更聚焦。置中音像实体更扎实明确,大提琴,低音提琴也随着toe in出现形体平顺下沈到近30Hz的低域。
4.左侧大提琴正确,右侧低音提琴相对形体稍澎,于是右侧作2cm toe out。
5. 左右音箱低频还多一些些,各toe out 0.2cm。
6. 再次因两边低频稍多一点,再各toe out 0.2cm。经过如此大幅度toe in,小幅度toe out,置中音像够高有实体,但仍有时左飘,大提琴平顺,低音提琴的四个下降音符可触及58.5Hz了,至此可以说大致完成摆位!
7.以〈顽皮豹〉聆听置中的蕯克斯风,听出仍有左偏,于是右音箱再度toe in ,直到置中不飘。
8.以达人唱片的低音提琴独奏〈探戈〉发现极低频欠明确且稍右飘,于是右音箱再度toe out 1cm,整体豁然开朗,正式完成摆位。
大家再以〈降龙十八掌〉听过一回,咸认摆位前后差异极大,又上了一课。接着以PO四件式测试唱片,从〈凡人鼓号曲〉逐曲考验,钢琴、小提琴、巴洛克曲、改编带定音鼓的四季、打击乐、卡西迪、汤姆琼斯、北极熊的人声极限高至低,林生祥的〈大佛〉有啊呒,不论质感,解析,频寛,动态,音场宽深高都呈现原本这套high end器材该有的美声!我的结论是:没有摆位,没有音响,就这么简单,不管是多昂贵的名器!
注:所谓toe in,以右音箱为例,是右后外角固定,右前内角往内转。所谓toe out,以右音箱为例,是右前内角固定,右后外角往外转!
