作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:713 发布日期:2024-03-18
国人自有品牌 Diva Audio 先前发表的 EX-7 音响级网络交换器,表现令人惊艳,足可名列当今市场上最佳交换器之一,不过,它的身价也是数一数二,实在不是一般普罗大众所能负担。为了让更多音响发烧友也能享受到独门技术带来的研发成果,Diva Audio 将 EX-7 的电路加以精简,保留核心设计,推出小一号的 EX-Mini,价格确实可亲了许多,声音表现呢?请继续看下去…
用整块铝合金 CNC 刨出机箱
EX-Mini 的体积比 EX-7 小了许多,但拿在手上依旧沉甸甸的,就像拿着一块砖头,主要是因为 EX-Mini 的机箱仍旧是用整块铝合金以 CNC 直接刨削成型,而不是一般的铝板或钢板,份量自然不轻。此外,机箱表面的处理方式并非常见的阳极处理或发丝纹处理,而是特殊材料烤漆,而且里外都烤,赋予独特的触感,并且更有助于抑制机箱谐振。
相较于「大哥」EX-7,「小弟」EX-Mini 精简了什么呢?主要在于两部分,电源和时钟。EX-7 庞大的机箱内有很大一部分被线性电源占据,虽然说这个电源也藏有独门技术,当然也占了不少成本,将其省略,就能大幅将价格降低。精省电源之后,EX-Mini 改由外部电源供电,这样也有好处,使用者如果不用随附的交换式电源供应器,可以自行挑选其他心仪的电源。除此之外,基于成本考量,EX-Mini 改用符合其价位的时钟。
独门技术加优质元件
经过上述的精简,EX-Mini 还能是一台厉害的交换器吗?应该还是可以的,因为主要的交换器电路仍是一模模,一样样,并无不同。EX-Mini 由高雄 Magcom 磁威电子所开发,Magcom 的本业是磁性元件,而且是专门用于信息和通信领域的磁性元件,包括 xDSL 技术的路由器,Ethernet 通信的 LAN 变压器,以及 RJ45、USB、HDMI、SPE…等连接器的设计与制造,都是 Magcom 的强项。
Magcom 在 Diva EX 系列交换器上所使用的技术,除了本身在资通信领域雌性元件的强势技术之外,还运用了所谓的「米勒效应」,来增进交换器上每一个连结埠的资料传输质量。米勒效应指的是放大电路中,放大器的输入和输出之间的电容值会有放大的情况,而对讯号传输产生影响,Magcom 将米勒效应的原理应用在 EX 系列交换器上,可以导正频率,并让时基误差下降,进而带出更多的细节。
EX-Mini 内部的主要零件都是 Magcom 自行设计生产,象是那 8 个 RJ45 网络连接埠,内部即含有磁性元件(隔离变压器),具有隔离网络噪声的作用,藉此达到最低的 insertion loss(插入损耗)、return loss(回波损耗)及cross talk loss(串音损耗),可使资料传输效率最大化,并且有利于封包讯号传输的准确性。
带出更多细节
试听过程在我家里进行,搭配的讯源是 Audiolab 9000N 串流播放器,音乐则来自一台做为 Roon Core 的 PC 计算机,连同 9000N 都一起接上 EX-Mini,用来参考比对的交换器则是 QNAP QSW-308S。扩大机和音箱分别是 Holo Audio Serene 前级、NuPrime Evolution STA 后级和 Aurum Cantus Grand Harmony 音箱。
先从小编制音乐听起,我选的是慕特演奏莫札特钢琴三重奏第 6 号第二乐章《Andante cantabile》如歌的行板,用编制简单的轻柔音乐更容易听出差别。经过几次比较即可轻易发现,EX-Mini 明显提升了细节的丰富度,象是琴弓离弦之后,弦仍在振动的尾音,就变得更绵长;大提琴的琴体共鸣更丰润,也就是所谓的松香味,变得更浓郁,琴音因此听起来更甜美;另一方面空间残响也变得更丰富了,使得空间感更为深邃,空间形貌也交代得更清楚。
此外,包括弦乐的声线,钢琴的颗粒,都显得更明确、扎实,密度和力量都更好,整个加总下来,音乐表情更生动了,音色质地更真实了,声线的形体更具象了,连质感也提升了。相比之下,参考机的音色质地有点杂质,声线边缘也有些许毛躁,声音没那么滑顺,尤其是拉奏到高音时;音像形体比较平面化,声音也比较轻飘浮躁,下盘比较虚,声线的密实感也较弱。其实参考机并不会不好听,但比过之后就有差别,音像松散,分离度也较差,乐器的相对关系和前后的层次也较不清楚,简单讲,就是听起来平凡,比较不吸引人。
音像更浮凸、具体
接着我把音乐编制放大,播放 Yuri Temirkanov 指挥圣彼得堡爱乐管弦乐团演奏的「天方夜谭」。参考线的音场显得宽敞、开放,交响乐的规模恢宏,不过深度较浅一些,声部形体比较平面。EX-Mini 音场同样开放,同时声音的凝聚力优异,让音像更显浮凸、具体,让不同声部之间的分离度更好,定位感更明确。音乐开头处的乐团齐奏, 也有更好的能量感,声音厚度则因为更好的细节而显得更厚了一些。开头的齐奏过后,有一段小提琴独奏,然后是弦乐声部合奏,同样的,参考机播出的小提琴声线有毛边,滑顺感没这么好,而且紧实度也较差,力度的呈现就没这么显著,弦乐合奏时,擦弦质地也比较不光滑,而有一点毛躁感,使得起伏的波浪感没这么绵密。相较之下,EX-Mini 的质感更好,表情更鲜明,把细腻、幽微的变化表现得更生动,而且背景更深邃,线条和形体更浮凸,简单讲,就象是器材的等级提升了。
升级串流音质的利器
又如 RR 唱片公司的「From the Age of Swing」,当中有多位爵士老将共同演绎著名摇摆乐曲,当中的编制包括钢琴,贝斯,鼓,吉他,小号,萨克斯风,竖笛,伸缩号等。透过 EX-Mini 的播出,声音背景素净、漆黑,乐器形体凝聚、浮凸,音色质地则澄澈、晶莹、甜润,乐器的尾音更绵长,钢琴触键更显沉着、稳重,下盘更平稳,钹的清脆感更好,华丽感更甚,乐器强奏时的力度更出色,瞬时也更好,用一句话表示,就是声音更高级,音乐更吸引人。相比之下,参考机的背景就有点雾雾的,透视感没 EX-Mini 这么好,而且声音比较松散,形体轮廓较不清楚,且平面化,骤强和骤弱的对比较不鲜明,因而让音乐的鲜活感打了折扣。
如果你一直觉得串流系统的音质不够高级,声音的精准度不够好,音场或定位不够明确,背景的雾感重,甚至音色质地有脏脏的感觉,通常多半是在交换器这个环节受到侷限,解决方案很简单,升级交换器便是,而 Diva 的 EX-Mini 正是当中的佼佼者。
Diva Audio EX-Mini
型式:网络交换器
网络埠:RJ45 × 8
传输标准:10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
LED指示灯:1000Mbps / 绿色,10/100Mbps / 橙色
电源输入:9V DC
尺寸:280 × 61 × 168 mm(宽×高×深)
建议售价:$160,000元
总代理:普立视
电话:02-8791-8087
总经销:乐林音响
电话:07-352-5707
地址:高雄市楠梓区创新路880号
Facebook:乐林音响Facebook粉丝专页
