作者:达尼音响 阅读数:465 发布日期:2024-03-20
2023年9月推出的8声道MXA-8400功放填补了Lyngdorf产品系列中的空白。在此之前,Lyngdorf的客户不得不堆叠多台双声道SDA-2400功放来驱动家庭影院音箱阵列。Lyngdorf需要一种内置声道更多的型号。
2020年,公司创始人Peter Lyngdorf在阿姆斯特丹的ISE展览会上展示了一台MXA-8400的雏形。但后来新冠病毒肺炎流行,原材料供应链缩减,该项目也随之暂停。直到最近,MXA-8400才开始投入生产线。
Lyngdorf总部位于丹麦Skive,生产少量的电子元件,主要产品是MP系列AV环绕声处理器。该公司仍在生产基于D类的双声道SDA-2400功放,以及集成立体声功放和各种紧凑型和全频音箱。
与众不同 MXA-8400采用了8个基于D类的高规格Purifi Eigentakt功放模块,而不是传统的A/B类设计。但请注意,目前Lyngdorf系列中还没有其他功放支持Purifi技术。如果您想购买单声道、立体声或三声道功放,您可能需要再等一段时间。 Purifi模块由四层电路板和电源组成,全部嵌在光滑的灰色外箱体中,与Lyngdorf MP-60和MP-40 AV处理器相匹配。当然,MXA功放并不需要与 Lyngdorf处理器配对,但我们认为许多客户会选择这种方式。一条细长的亚克力条贯穿前部面板的中心线,与MP型号的透明面板略有不同。 后面板上有8个平衡XLR输入和相同数量的Speakon音箱接线端口;Lyngdorf 在包装箱内提供Neutrik Speakon连接器(这种低质量、低电阻、可锁定旋转的连接器通常用于专业音频环境,对耐用性的要求很高)。输出电压开关可确保与前置放大器/处理器更好地匹配,还有触发输入/输出端口,用于其他组件启动的自动开关程序。 良好的功率 虽然MXA-8400标称8欧姆时输出功率为8×200W,但这一数字加倍为4欧姆时输出功率为8×400W(因此该产品的数字命名为8400)。此外,当接入8欧姆音箱时,您可以桥接功放声道对以产生4×800W的功率。 MXA-8400的构成有两个关键部分:第一部分是前面提到的Purifi的 Eigentakt D类模块(Peter Lyngdorf是Purifi的创始人之一)。这些模块由音频工程师Bruno Putzeys 的 Hypex/nCore设计演变而来,有望在稳定性、线性度、动态范围和失真度方面超越所有其他D类模块(后者在20Hz-20kHz音频频段内的总谐波失真为0.001%,功率为200W/8ohm)。它们的效率也令人难以置信,这既降低了电费支出,也意味着MXA-8400运行时的触感相对凉爽——这与效率低得多的A/B类或A类功放形成了鲜明对比。 为了追求卓越的性能,Purifi Eigentakt放大器部分必须与Lyngdorf的"Power Perfect"架构相结合。MXA钢制框架内近50%的空间由电源构成,而电力供应本身与电源是分离的。Lyngdorf品牌希望传达的信息是,音质应来自你的音箱,而不是功放。后者的工作只是将尽可能少受污染的信号传送到音箱里。 水晶般清晰 Lyngdorf向我们提供了两台MXA-8400功放,这样我就可以评估7.3.6音箱布局的性能。在花了一些时间处理Neutrik Speakon连接器的接线后,是时候将13根XLR电缆从Lyngdorf MP-50功放连接到电源上了。在试听测试开始之前,Lyngdorf的Room Perfect校准系统已通过MP-50运行。 MXA-8400功放与我的Parasound HCA-1205A(A/B类)功放相比,音质差异非常明显,即使在休闲的双声道Spotify音乐收听中也是如此。Parasound(额定功率为每声道140瓦)的声音听起来非常精确,但Lyngdorf功放的声音也没有任何温暖和音乐性不足的感觉。 在Pink Floyd的《One Slip》(A Momentary Lapse of Reason,2019年重制,Spotify)一曲中,开场时的电子效果成像处理得非常完美。当节奏吉他和合成鼓进入时,我的音箱消失了,因为声场的垂直和水平平面延伸到了房间之外。每件乐器都栩栩如生,中低频谐波与低音炮完美地融合在一起。 在苏黎世歌剧院录制的《Giuseppe Verdi》的《Rigoletto》(Blu-ray,7.1)第三幕第三场中,Elena Mosuc和Piotr Beczala的声音纯净自然,似乎没有任何声音阻碍音源。当管弦乐队以嗖嗖的渐强音调烘托人声时,下一秒就会出现美妙的细腻音调,这种感觉犹如身临其境。 调整得很好 当Tom Cruise在《明日边缘》(4K蓝光版)中首次飞往诺曼底时,隆隆的飞机引擎声充斥着阵列中的每一个音箱。当机身燃烧的一侧撕裂开来时,MXA-8400功放营造出异常逼真的包围效果,定向效果在房间内无缝移动,极具震撼力。金属质感的高频咔嗒声在混乱中被隔离开来,清晰可辨,而中频则砰砰作响,毫不留情。 测评自始至终都有一种不可燃烧的力量的感觉,功放没有受到任何压力。即使是在《死侍》(4K蓝光版)中那场著名的高速公路汽车斗殴中,Ryan Reynolds的声音也清晰细腻得令人吃惊,丝毫没有与响亮而多层次的混音相冲突。 MXA-8400将多声道体验提升了一个档次。我聆听的不再是单纯的 "家庭影院",而更像是在一个精心调校的沉浸式大型礼堂里。可以说MXA-8400提供了从"家用"到 "专业"的飞跃。Lyngdorf MP-50功放本身就能创造出优美流畅的声音特性,而这款新的MXA-8400则使这种天鹅绒般的质感更加完美。 规格 功率输出(标称):8×200瓦(8欧姆);8×400瓦(4欧姆);4×800瓦(8欧姆,桥接) 连接:8×平衡XLR 输入;8×Speakon音箱电缆连接器;触发输入;触发输出 尺寸:450毫米(宽)×349毫米(深)×145毫米(高) 重量:10.3千克 特点:配有8个Neutrik Speakon连接器;钢制机架安装;可在2V输入灵敏度(高灵敏度模式)和6V输入灵敏度(低灵敏度模式)之间切换;PowerPerfect电源技术;Purifi D类功放技术 测试 《明日边缘》这部由Tom Cruise主演的黑色喜剧科幻片自2014年蓝光碟发行以来一直是家庭影院的宠儿,2022年该片重新发行了4K/Dolby Atmos版本。这显然是最好的版本,即使新的声音混合确实比以前的DTS-HD MA 7.1音轨的LFE疯狂程度低了一点。 总结 不是每个人都愿意花这么高昂的价格购买一台八声道功放,因此我认为MXA系列的扩展将受到欢迎,或许可以提供立体声/三声道选项,以提高系统的灵活性。但MXA-8400的性能是无与伦比的。MXA-8400创造出的音效优美生动,可以轻松驱动功率强劲的音箱,让您感觉耳朵与音源之间没有任何阻隔。 Lyngdorf的MP处理器显然是您的最佳拍档,但如果您的处理器来自不同的公司,请不要忽略这款来自斯堪的纳维亚的不起眼的灰色盒子。这是一款精确度极高、功能强大、音质华丽的功放。
