作者:编辑部 阅读数:431 发布日期:2024-03-22
来自法国的 Revival Audio 是音响圈的新生力军。2022 年才推出他们的 Atalante 系列音箱,一上市就受到好评。在古典的大书架音箱 Atalante 5 与书架音箱 Atalante 3 之后,系列的新成员是落地音箱 Atalante 4。
Atalante 4 为 4 单元 3 音路设计。高音是一只 28mm 的软半球单元,应用了 Revival Audio 自家的 ARID(Anti Reflection Inner Dome)专利技术,可以吸收 95% 的背后谐震。原厂表示,这个高音的谐振仅发生在 650Hz 处,远低于它的工作频率。在中、低音单元上,Revival Audio 使用了一种称为 BSC(Basalt Sandwich Construction)的玄武岩三明治结构振膜,此一材质作为单元振膜,是音响界的创举。Atalante 4 使用一个 5 吋中音,以及两颗 7 吋低音。此外,值得一提的,Revival Audio Atalante 4 延续了 Atalante 系列上的偏心设计,高音和中音不在前障板的中央轴线上。这样,用家可以通过摆位来调出不同的声音听感。原厂更标榜 Atalante 4 的声音让你听一整天也不腻,平衡性无与伦比。
分音器方面,Revival Audio 以手工调制的方式,采用精心挑选的零件,更以 Van den Hul Skyline Hybrid 为内线,制作一点不马虎。音箱箱体以胡桃木贴皮营造出既古典又百搭的风格,Revival Audio 招牌的腰线(带)设计,也可见于 Atalante 4,平添浪漫兴味。面网为磁吸设计,让前障板上不留任何孔洞或插销,看起来更美观,并且延续自家特别的两截式面网,看起来更古朴别致。音箱底部则有延伸的脚柱,脚锥有快调设计,随转随调免工具。
型式:4 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元:28mm 软半球高音 x1、135mm BSC 中音 x1、180mm BSC 低音 x2
频率响应:38Hz~22kHz(-3dB)
灵敏度:89dB
阻抗:4 ohms(最低 3.2 ohms)
建议扩大机功率:30W~50W
最大承受功率:200W
尺寸:1200 x 345 x 395 mm(HxWxD)
重量:38kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
