作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:496 发布日期:2024-03-25
USB 线不稀奇,标榜音响用的 USB 线也所在多有。虽然就音响而论,USB 并非理想的传输界面,可是,若要播放高解析档案,USB 传输可支援的规格最高,即便有些厂商提出其他的界面,在应用的广泛性上,没有一个比得上 USB。对于听数位串流,使用计算机、音乐服务器、串流转盘作讯源的人,十之八九会使用 USB 传输,因此,对数位播放用家而言,USB 线几乎是必备的。
「A to C」非常见规格,却开始见于市场
我们在音响上使用的 USB 线,多半是 type A - type B 的端子规格。从播放前端以 type A 输出,再以 type B 接到 DAC 上解码。近来,音响市场上渐渐出现另一种小众的设计,在 DAC 上的 USB 输入采用 type C,而非常见的 type B。这些产品不多见,共同的特征就是体积小,甚至可携带,例如随身的 DAC 小耳扩。
我在家用音响上遇到采用 USB type C 做数位输入的的唯一经验,就是波兰品牌 Ferrum 的 Wandla DAC。我好奇问原厂,使用 type C 输入的原因,本以为是受限于机箱体积,结果不是。原厂告诉我,type B 是旧规格,type C 的应用是未来式,而且有传输速度的优势,所以才用 type C。当初试听 Wandla 的时候,我只能使用原厂所附上,那看起来毫不起眼、活像手机充电线的 type A - type C USB 线,自己手上那些看起来厉害的「音响用」USB 线通通用不上。
果然是「未来式」,几个月后,器材早归还了,线材却来了。
编辑部收到了进音坊送来的 AIM USAC USB 线,正是 type A - type B 的规格。同事们围了上来,你一言我一语地,「怎么是 A 到 C 的?」「这是拿来充电的吗?」「这能写吗?要不要请代理商换一条?」包装盒上除了型号和公司名称,其他文字全是日文。拿出手机用 App 翻译一下,原厂建议可用计算机连接有 type C 输入的 DAC,或者用手机接环绕扩大机的 type A 输入来播放音乐。大致了解应用之后,同事翻找了一下,挖出两样他的设备,一个是 NuPrime 的 Hi-mDAC 随身 DAC 耳扩,一个是可数位输入的蓝牙耳机 Shure Aonic 50 Gen2。好,有了器材可以用,就不必再厚颜跟其他厂商借器材了;这线我来写!
本业做专业信息通信缆线的日本 AIM
由进音坊引进的 AIM,成立于 1983 年,已有超过 40 年的历史和经验。来自日本的 Aim Electronics Co., Ltd. 一直以来主司生产专业线材,就连日本环球影城、关西机场、日本IBM、NTT 电讯等机关、行号、场所,都有使用 AIM 的线材;在信息、通信的缆线传输领域,AIM 绝对是专家。2006 年起,他们开始涉足家用市场。当时的 HDMI 线材传输距离不够远,稳动度也不够好,有厂商看好 AIM 的专业,找他们合作开发能以符合规范、传输距离也更远的 HDMI 线材。为此,AIM 成立了 Audio & Visual 的线材部门,开始推出家用线材。
音响用线不能仅仅符合规范,还要经过试听才行
AIM 本身就是专业线材厂,他们很清楚关于缆线的各种规范。可是,符合规范只是基本的,用于家用音响系统,线材并不是符合规范就好,线材的制作方式会影响声音,开发音响用线不能单靠仪器测量,还得花时间试听比较,再不断修正、改进。就连我手上这条看起来并不太起眼的 type A - type C 的 USAC 也是这样做出来的。
分离式扁平结构,三层屏蔽确保讯号不受干扰
USAC 的外观呈扁平状,两个端子都是射出成型,端子上则镶贴有 AIM 的商标及「Shielded(有屏蔽)」的字样。线身柔软度适中,不算很柔软,使用上还算方便、称手。扁平的线身上印有银色的商标字样,看上去已然与电子商行买到的 USB 线,或是你买手机附赠的线长得不太一样了。不过,真正厉害的在里面。
AIM 的 USB 线材结构都一样,差别仅在线径、导体量、批覆用料。就 USAC 而言,其扁平结构将传输讯号的两股线,以及电源两股分开来,这样,讯号传输就比较不容易受到干扰。导线线径都是 AWG 28,讯号线的导体采用镀银无氧铜,电源线的导体则是纯无氧铜。讯号线和电源线两芯绞绕成一股,先以铝箔缠裹,再加上一层旭化成所开发的 PULSHUT MU 薄膜,兼有固定和屏蔽电磁的效果。不仅如此,外面还有一层高密度铜网屏蔽,算下来,单是屏蔽和隔离就有三层。原厂在接受林治宇采访时就说,他们试过各式各样的屏蔽材料,不仅是选料,还要评估用量、卷绕的方式、使用的地方。他们也是第一个将 PULSHUT MU 用于影音线材的厂家,而且首先使用的就是 USB 线。
一换上就有感
AIM 的这条 USAC 用于音响上,会比一般的 USB 线更好吗?当然。我用过之后,才了解为什么代理商要编辑部试听 USAC。虽然这个规格在目前的音响市场上并非主流,可是,就是针对那些需要 type A - type C 的消费者来说,终于可以有更好的选择,而无需迁就原厂附赠的那些「小黑线」了。
我以 Shure Aonic 50 Gen2 耳机作为监听设备,直接以计算机的 USB 输出给耳机内建的 DAC 译码播放。在使用原厂附赠的线时,声音干瘪难耐,实在让人听不下去,比透过蓝牙传输糟糕不知有多少。可是,换上,USAC 之后,就完全两样,声音立刻甜润了起来,空间感也打开了,原本贫脊的低频现在也冒了出来。
声音更丰润、厚度更足、空间更开阔、光泽感更好
以 Anne-Sophie Mutter 的「Across the Stars」专辑为例,在「Rey’s Theme」当中的小提琴琴音凝聚干净,却又保有厚度和水分,即便遇到强奏和高音,也能从容表现。管弦乐团的场面也被撑了开来。在使用附赠小黑线时,音场是缩起来而且扁平的。可是,换上 USAC 后,音场就展开了,声部的层次也出来了。单就空间感而论,甚至比蓝牙播放更开阔。中频段的清晰度和厚度都有了,音乐播放就有了良好的本质。高音找了回来,音乐就有了光泽。低音作为音乐的下盘,该出现时能出现,就能让音乐的建筑显得稳固。我使用 Aonic 50 Gen2 试听 USAC,带来的改善是全频段的。
鼓声更饱满扎实,贝斯更软Q深沉
聆听 Jacques Loussier Trio 的「Jacques Loussier Plays Bach: Encore!」专辑,Jacques Loussier 的编曲多半是以自己所演奏的钢琴为主奏,贝斯和鼓组则为陪衬。用 USAC 来听,这鼓听来饱满扎实,贝斯的低音软 Q 深沉,既有弹性,又显质感。钢琴则在圆润的音粒之余,还留有漂亮的光泽。音乐一放下去,脚就不禁着要随之打起拍子。反之,如果我换用附赠的 USB 线,鼓声变得没死板没弹性,贝斯听起来也是虚虚的,要沉沉不下去,尾韵也都不见了。钢琴听上去也是呆板的,少了亮泽感。真的差很多!
接 DAC 耳扩推被动耳机,效果一样棒
如果我换成 NuPrime Hi-mDAC,计算机输出经过 USB 线到 Hi-mDAC 的type C 输入端,然后接纯被动的有线耳机 Sennheiser HD598。在普通 USB 线和 AIM USAC 之间做比较,仍可察觉上述的差异:空间打开了,声音厚度找回来了,光泽浮现了,低音也有了,毛躁感降低了。换线后与换线前,根本是两个世界。
别家找不到的音响用 USB 线,AIM 都有
AIM 旗下的 USB 线有很多款,音响上常用的 type A - type B 共有三款,等级不同,用家选购丰俭由人。他们还有 type A - Micro B 和 Mini B 的线材,这和 type A - type C 的 USAC 一样很罕见。此外,他们还有 type C - type B 的线,对于许多已取消 type A UAB 的笔记型计算机来说,这就可以免用扩充器,直接从笔电输出给家用 DAC。如果你也有这类需求,却一直遍寻无门,找不着好的 USB 线,或许可以在 AIM 的型录上找到所需的。
顾及少数消费者的权益
USAC 这种 type A - type C 的 USB 线确实需求不高,到底市场上采用 type C 的 DAC 还很少。可是,正因如此,那些少数的用家权益谁能想到呢?有,AIM 想到了。AIM USAC 可以助上一臂之力。
AIM USAC USB
型式:USB 数位传输线(type A - type C)
端子:type A - type C
USB 规格:USB 2.0
线身尺寸:6.5mm x 3.5mm
导体线径:AWG28
导体:讯号线/ 镀银无氧铜、电源线/ 无氧铜
售价:3,000 元/ 0.5M、3,600 元/ 1M
进口总代理:进音坊
电话:(02)8792-5679
网址:https://www.gloriaaudio.com.tw/
