作者:编辑部 阅读数:430 发布日期:2024-03-26
对美国 McIntosh 来说,真空管与晶体都是很好的放大元件,所以他们两种产品线都做,而且各自都有完整的产品线,以 C55 前级来说,就是 McIntosh 自家高阶晶体前级,拥有高达 16 组数位与模拟输入,足以扮演功能最强大的居家音乐中枢。
以模拟输入来说,C55 拥有 9 组输入,其中两组是 MM/MC 唱头放大,可以自行设定工作模式,而且内建的唱头放大,绝对不是阳春等级,而是阻抗、容抗、增益均可自由调整的高阶唱放,足以对应各式各样 MM 与 MC 唱头的规格做细部设定,光是增益的对应,就可以在 40 dB~64 dB 之间,以 6 dB 间隔做设定。
C55 配置 McIntosh 独家 DA2 数模译码模块,支援 PCM 24 bit/192 kHz、DSD 512 与 DXD 384,同时拥有 HDMI ARC,可以实时将 Dolby 与 DTS 译码转为两声道。假如您使用 McIntosh 自家 SACD,则可搭配专用 MCT 传输界面,进一步降低数位传输的时基误差。
对于喜欢玩双扩大机的朋友来说,C55 拥有内建可调式高通与低通输出,并且可以微调输出电平,让双扩大机驱动单元时,高中低频段可以设定一致的音量。
C55 还加入了 Processor Loop,可以利用循环回路,让 C55 连接数位讯号处理器,譬如 McIntosh 自家 MQ112 环境等化器,或是 MEN220 空间校正系统,也可以在前级与后级之间,增加额外的动态扩展器,增加音响系统的调整功能,假如您还在玩盘带机或录音带,新增的 Processor Loop 可以让您在录音时同步监听。
2024 年 4 月 McIntosh 即将推出 Connect App,C55 可以支援,用手机就能操作各种细部功能设定,而且多了 Connect App,等于帮 C55 增加网络收音机功能,真是一部数位模拟通吃,功能满载的高阶前级啊!
McIntosh C55
型式:前级扩大机
频率响应:20 Hz - 20 kHz(+0, -0.5 dB); 15 Hz - 100 kHz(+0, -3 dB)
总谐波失真:0.005%
最大电压输出(平衡 / 非平衡):16V RMS / 8V RMS
高电平灵敏度(平衡 / 非平衡):900 mV / 450 mV
唱头灵敏度(动圈 / 动磁):0.45 mV / 4.5 mV
高电平讯噪比:100 dB
讯噪比(动圈 / 动磁):80 dB / 82 dB
高电平电压增益:15 dB
电压增益(动圈 / 动磁):60dB / 40dB
输入阻抗(平衡 / 非平衡):44K ohm / 22K ohm
模拟输入(平衡 / 非平衡):3 / 4
唱头输入(动圈 / 动磁):1 (可调) / 1 (可调)
DA2数位输入:同轴 x 2;光纤 x 2;DIN(MCT) x 1;USB x 1;HDMI(支援ARC) x 1
耳机输出:6.3mm x1(HXD®)
消耗功率:30W
尺寸: 444.5 x 194 x 419 mm(W x H x D )
重量:12.5 kg
进口总代理:环球知音
电话:(02)2516-5028
网址:https://cosmoslingo.com.tw/
