作者:蔡克信 图:集体 阅读数:589 发布日期:2024-03-26
书架音箱放在开放客厅空间一个电视桌上两端,能动的范围看似有限。搭配的是蓝牙DAC合并扩大机Quad Vena II ,讯源是PC(有光碟机),或是合并功放自己的串流功能。
初听,人声置中偏左,音场高度低。低频量感不够,典型音像散形不聚焦的例子。虽然能移动的位置有限,但灵活运用十八掌,肯定不成问题。修正如下:
“1. 为聚焦音像并修正左偏,依视觉对称,将右音箱往内两次共3 cm。2.再增音像形体,将左右音箱往内1.5 cm。3.左右音箱往后4 cm以增加低音。4.修正稍左偏,并再增加左侧低频,将左音箱往后1 cm。5. 此时人声置中音场高度正确,低频略有淤积,将左右音箱往外拉开0.2 cm,随即平顺下潜,音箱摆位完成。”
同轴6吋书架音箱可以发出有弹性的贝斯,相当不简单,规格45-34kHz -6dB,如果在小房间可以很享受,比Tannoy更中性,如果加上好的超低音应该会很厉害,只是本身3万5左右,搭太贵的超低音不免头轻脚重。
请他坐皇帝位,聆听示范的音场宽、高、深音乐,检视小提琴音程,《顽皮豹》及《a touch of sonic madness 》,都呈音箱消失、定位清楚的音场。音域稍限但音质音色不错,黄俊文的《夜曲》可听到优美琴韵与高超技艺。整体而言,如此小音箱比想像中厉害许多,这也算是平价可以有好声音的极佳例证。
薛先生分享心得:“今天辛苦各位老师南下高雄来做家访。在家访前,一直遇到的问题是声音位置过低,然后若不是人声高音太过突出,就是聚焦不明确,音场没有深度。经过老师调整之后,重新将声音聚焦,再适当调整音场之后,声音的细节逐渐清晰,肥大的部分缩小,高度调整到了额头,音场的深度也出现了,然后高音变得平顺舒服,虽然可能受限于设备跟空间下,低音没有办法很下潜,高音没有办法很飘逸,但低音还是颇具气势而不淤积,高音细节清楚。老师离开后尝试了很多类型的音乐,在平顺的状态下,听起来舒服很多,不知不觉又听了很久,尤其是钢琴没有挤在一坨,粒粒分明,真的是令人舒服。”
