作者:编辑部 阅读数:519 发布日期:2024-03-27
Avantgarde Acoustics 的号角音箱,在 2023 年起堂堂迈入 G3 世代。一个一个产品的换代更新,现在轮到了 Mezzo。今年发表的 Avantagrde Mezzo G3 前身就是 Duo Mezzo XD,现在连型号上的 Duo 都拿掉,直接改称 Mezzo G3。
Mezzo 在本质上仍是 Duo 的 2 音路独立号角架构,但在主动式超低音部分,改用号角式低音音箱,在声音表现上能以更接近旗舰 Trio G3 搭配 BassHorn 的表现。因此,原厂表示,如果你喜欢 Trio G3,家里却摆不下,Mezzo G3 就是你的好选择。
单元均使用了 Avantgarde G3 世代的新技术。Mezzo G3 向 Trio G3 「借来」的 XT3 为 25mm 软半球高音,中音则是一颗 170mm 的凸盆式中音,分别搭配 200mm 和 670mm 的圆形号角,具有 18 ohms 的阻抗、>107dB 的高灵敏度,非常容易驱动。Avantgarde G3 世代特别强调各单元的时间相位,通过称为 Coplanar Drive Alignment 的设计,让各单元的发声点位于同一垂直轴线上。不过,Mezzo G3 的高音也保有可调空间,通过转动调整旋钮,即可前后调整高音的位置,以因应不同空间的特性与个人的听感偏好。
高效率号角中、高音,搭配主动式低音向来是 Avantgarde Acoustics 的拿手好菜。Mazzo G3 使用的是 2 颗新版的 XB12 双 12 吋低音,音圈尺寸从 100mm 放大到 153mm,由一个具有 1.15 特斯拉的永久磁铁驱动。负责驱动低音的是一个 1000W 的 G3-1000 放大模块,用家可以搭配 Avantgarde 自家程序,自由调整低频的响应。
Mezzo G3 有两种版本可选,被动版本需要搭配扩大机来驱动中、高音,选购主动版本,则内建 Avantgarde 最新开发的 iTRON 主动模块。iTRON 是一种「电压-电流转换器」,通过电流来驱动音箱。这是原厂认为最适合 Avantgarde 音箱的驱动方式,不适合用在一般音箱上,却很适于 Avantgarde 音箱上。这些都采用模块化设计,消费者也可以购买被动版本,日后再行升级。
Mezzo G3
型式:半主动式 2 音路号角音箱
单元:25mm 高音 x1(搭配直径 200mm 号角)、170mm 中音 x1(搭配直径 670mm 号角)
主动式超低音:300mm XB12 低音 x2
主动式超低音扩大机功率:1000W(8 频段 EQ 可调整)
频率响应:170Hz~28,000Hz
低音频率响应:18Hz~350Hz
分频点:170Hz、3,500Hz
灵敏度:>107dB
阻抗:18 ohms
最大承受功率:100W
建议扩大机功率:>10W
尺寸:670 x 720 x 1714 mm(WxDxH)
重量:298lbs
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
