传统审美的现代声音:思奔达Spendor Classic 4/5 测评
作者:泽森音响 阅读数:3866 发布日期:2024-08-13
摘 要:如果您有一系列被描述为“Classic”系列的扬声器,那么它的技术和造型就会偏向传统。
如果您有一系列被描述为“Classic”系列的扬声器,那么它的技术和造型就会偏向传统。作为此类产品的管理者,Spendor 在一定程度上坚持了这一理念。这款扬声器可能具有传统审美,但其内部却远非老式。
Classic 4/5是Classic系列中最小的一款,并取代了Classic 3/5,尽管几乎相同的A1 (HFC 465) 仍在生产。尽管放弃了传奇的 3/5型号(可以追溯到Spendor参与BBC原创节目),但4/5保留了其前身的许多功能。然而,设计的某些方面是全新。
单元包括一个22mm软球顶高音单元和一个150mm中/低音单元。高音单元由两部分组成,内圆顶可提供扩展的频率响应,外环可确保频散范围较广,并且高音单元可以成功地移交给中/低音单元。
后者由Spendor自己的配方“EP77”聚合物制成,具有相对较大的相位塞,并针对在密封箱体中使用进行了优化。单元的其他方面也值得注意,尤其是用于减轻质量的镁合金底盘。两者之间的交叉频率为4.2kHz,通过一对三路柱进行连接。
箱体由侧面和顶
部组成的薄壁部分与较厚且更具惰性的前部组合而成。Classic 4/5通过与箱体相连的粘弹性垫来控制共振。Spendor认为,较薄的面板可以将能量消散到垫子上,从而将其转化为热量,而不是像较厚且较刚性的组件那样存储并缓慢释放能量。
由于该箱体是密封的、小型的并且配有紧凑的单元,所以输出受到限制是可以理解的。低端滚降频率为55Hz,与相当低的84dB灵敏度相结合。与此相反的是,阻抗为8欧姆,最小值为6.1欧姆,这使其成为一个非常良性的电气负载。这与可观的功率处理相结合,因此它仍然能够提供充满房间的输出。
从美学角度来看,这个Spendor扬声器配得上Classic型号。宽前部和浅深度的比例与同价位的大多数竞争对手有很大不同(请参阅如何比较),并且设计要么是永恒的,要么是复古的,要么是老式的,具体取决于您的看法。我不得不说我是一个粉丝;Spendor在这方面已经做了足够长的时间,知道什么算作简洁的设计风格,什么不算,而Classic 4/5是一款漂亮的小型扬声器。它的制作也非常精良,具有出色的饰面和坚固的表面。
音质
密封的箱体意味着它基本上不会受到靠近边界墙体的影响,但它在位置摆放时要小心一些。如果你这样做 —— 在我的例子中,距离略高于2m,并有轻微的前束 —— Spendor会带来美妙的声场,箱体在你面前消失在一个有凝聚力、完全令人信服的空间中。Sturgill Simpson迷人的《All around you》是一个三维空间,音乐家占据了轮廓分明的部分。
当然,有一个简单且明显的问题需要解决。如果您对音乐的享受与感受和聆听一样重要,那么实际上这永远无法满足您的需求。Spendor对55Hz的估计在实践中感觉是正确的,但这意味着这不是 —— 也永远不会是 —— 一个让你的器官感到恼火的扬声器。附带条件是,它向低端降滚的方式非常良性,从音频的角度来看,它永远不会感到受到限制或被切断。即使是Hayley Winters创作的质感饱满的《Simmer》,其演示也令人信服。同样有用的是,它很少会在您使用它的空间中引发任何不良行为。
这在很大程度上要归功于Spendor在80Hz及以上频率下所表现出的出色的集成度和一致性。它们可能不会归类为3/5型号,但4/5的特征太明显了。在没有任何明显强调频率响应的任何部分的情况下,它制作音乐的方式有一个基本的正确性,即它可以传递大量不同的材料,而不用担心受到渲染。
这是因为这里也出现了一些新技巧。对于多年来使用A1进行测试工作的人来说,Classic 4/5在节奏上更具吸引力。在不影响您所听到内容的准确性的情况下,这是一款似乎更愿意自我享受的扬声器。它的速度很快,控制得非常好,这会带来一种听起来点头的满足感,取代批判性的聆听。
Spendor行为的另一个变化很微妙,但在系统匹配方面可能很重要。如前所述,这不是一款难以驱动的扬声器。不过,与A1相比,这款扬声器会随着配套设备的改进而变得更好。在配备Naim Supernait 3 (HFC 456) 和ND5 XS (HFC 352) 的系统中,它大放异彩。这Supernait的强劲感增强了低音端的力量,而Spendor的宽敞和凝聚力与Naim新发现的开放性完美结合。
结论
Spendor最新的书架箱完全符合您对该公司的期望,但同时也能带来一些惊喜。如果您能接受只有在低音炮的帮助下才能实现真正的低音,那么它制作音乐的方式就是迷人的低调与真正的音乐乐趣的完美结合。美学可能是永恒的,但Classic 4/5也是一款功能异常强大的现代扬声器。
细节
产品名称: Spendor Classic 4/5
类型: 2路书架箱
特征
● 22mm 聚酰胺圆顶高音单元
● 1x 150mm 聚合物中/低音单元
● 灵敏度: 84dB/1W/1m (8ohm)
