适合现世代所需 EL-34 胆机:Air Tight ATM-1 2024 edition 立体声真空管放大器
作者:STHIFI 阅读数:2131 发布日期:2024-08-28
摘 要:ATM-1 作为 Air Tight 首款产品采用 EL-34 推挽配置的功率放大器,其后更曾于 2006 年推出了「ATM-1s」,并持续成为畅销产品。这次发布的「ATM-1 2024 edition」继承了创业型号的名称
来自日本的 Air Tight 成立于 1986 年,由三浦笃先生所创办,他本人亦曾任职日本 Lux 公司,其后由于晶体放大兴起,作为「真空管死硬派」的三浦先生因此离开 Lux,并成为 Air Tight 这间专门制作为开发真空管放大器的品牌。踏入 2024,厂方这次宣布推出全新 ATM-1 2024 edition 版本,价格约为 ¥1,386,000 日圆(含税)。
ATM-1 2024 edition 使用的真空管包括前级的 1 支「12AT7」和 2 支「6CG7」,以及后级的 4 支 EL-34。为了充分发挥 EL-34 的特点,电路结构采用了 Leak-Mullard 型,并于品质与输出之间达到平衡,同时选择了超线性接法,实现了 35W × 2 的输出。
输出变压器和扼流线圈采用了田村制品,采用固定偏压设计,并可在顶部面板进行偏压调整。厂方对于音频信号通过的元件,均逐一进行聆听测试后严格挑选并配置,加上所有布线均为手工完成,并未使用印刷电路板。
机壳设计方面,采用兼具强度与声学合理性的单体结构。前面板采用厚实的铝制面板,而底板则使用钢板并经过亮铜电镀处理。前面无螺丝头外露的设计亦是外观上的一大特色。
输入端子方面设有一组 RCA 接口,但针对只有平衡输出的用户,亦可向厂方订制更换为 XLR(非平衡,2 pin 为热端)。标准配置的喇叭输出端子为 4Ω 和 8Ω,也可选择更换为 16Ω。
其他规格方囸,尺寸为 365W × 225H × 305D mm,重量为 21.5kg。频率响应范围为 20Hz - 30kHz,输入阻抗为 100kΩ。输入灵敏度为 700mV,阻尼系数 6.7(1kHz/1W)。
ATM-1 作为 Air Tight 首款产品采用 EL-34 推挽配置的功率放大器,其后更曾于 2006 年推出了「ATM-1s」,并持续成为畅销产品。这次发布的「ATM-1 2024 edition」继承了创业型号的名称,同样搭载 EL-34 真空管,并且在坚守公司「作为聆听音乐的工具进行音质制作」这一理念之余重新构建,成为「适合现世代所需 EL-34 真空管放大器」。
资料来源:http://www.airtight-am.net/products/atm1-2024.html
