作者:林治宇 阅读数:2906 发布日期:2024-10-30
英国 Rega 在国内沉寂了好些年,去年由台音贸易新取得代理权,并由享映音响全权负责销售,让台湾音响迷和爱乐者可以重新拥抱这个五十年来标榜平价好声,合理设计,重视质量,并持续创新的历久弥新品牌。Rega 产品线非常完整,型号众多,台音这次特别挑选几款具代表性和创新性的产品,举办了发表会,由 Hi-AV 总编辑廖斐森担任主讲,邀请全台经销商同来聆赏。
五十年坚持「平价 Hi-End」
廖总编先对 Rega 品牌做了简单的介绍。Rega 由 Roy Gandy 成立于 1973 年,最早以黑胶唱盘起家,后续又做了自己的唱臂、唱头、音箱,进入 1990 年代则有扩大机、唱放、DAC 和 CD 唱盘,也就是说,Rega 是少数有能力自行设计并制造完整音响系统的品牌。目前 Rega 有自己的工厂,在英格兰东南边,厂房面积 3.8 万平方英呎,约 1 千初头坪,员工 146 人,销售至全球 46 国,所有产品都是自行设计生产,不假他人。
Roy Gandy 五十年来一直坚持「平价 Hi-End」的市场定位,用平实的价格提供给消费者相对上最好的声音。Rega 不过度重视产品外表的炫丽或新奇,更注重内部的更新和技术提升,因此多年来产品外观看起来都差不多,其实内部电路不断在更新,并在型号后标注是第几代机种,像是这次发表的 Elicit 综合扩大机已是 MK5 世代。那为何选 Elicit MK5 做为本次发表会的主角之一呢?一方面 Elicit MK5 是 Rega 综合扩大机中的中价位机种,二方面 Elicit MK1 在 1990 年问世,是 Rega 的第一台扩大机,别具代表性意义。
Roy Gandy 很重视设计精准度和品管,更重视售后服务。他很早就把唱臂设计成一体式,就是在唱臂前端做了唱头盖,便于直接安装唱头。这是因为唱片沟槽非常细小,他很早就发现,唱头若先装到唱头盖,再装上唱臂,虽然便于换头,但误差远大于沟槽的宽度,因此开发出一体式唱臂,唱头直接锁在唱臂上,不用唱头盖。此外Rega 的 MM 唱头也是不能换唱针的,这样才能维持最高的精度。
全新推出的 Aya 落地音箱
台音这次发表的 Rega 器材刚好能组成一套完整的系统,包括 Planar 8 黑胶唱盘、Saturn MK3 CD 唱盘、Elicit MK5 综合扩大机,以及Aya 落地音箱。
Aya 是 Rega 近期最新推出的产品,它的外观非常特别,音箱有别于传统方方正正的造型,而没有任何的直角或平行面。这是因为 Aya 音箱并非采用常见的 MDF 板,而是一种由玻璃纤维结合水泥的特殊材质,结构强度极为优异,因此不必做太厚的箱壁,可让箱内容积保持充足,而且重量不会特别重,容易搬动。Aya 的箱体刚性非常好,不易引起共振,从而有效降低音箱的音染,让声音保持干净。Aya 用的单元也都是 Rega 自行设计,包括 ZRR 丝质软半球高音,5 吋中音,和 7 吋低音,组成一个 2.5 音路系统。Aya 的音箱为低音反射式设计,搭配内部一个梳状的「声学滤波器」,虽然原厂未公布频率响应,但廖总编说他试听时有测量过,低频延伸可达 35Hz,以 Aya 的体积而言,表现非常优异。
Elicit MK5 综合扩大机的功能较上代更为丰富,因为增加了 DAC 功能,提供光纤和同轴输入。Elicit MK5 也搭载了高质量的 MM 唱头放大,并提供耳扩功能,还能当作纯前级或纯后级使用。Elicit MK5 广泛的搭配性不只是功能,还包括功率,它体积不算大,却能提更充裕的 105 瓦 / 8 欧姆输出,4 欧姆可到 162 瓦,足以应付大部分的音箱。Elicit MK5 的重量不轻,达到 12.5 公斤,重量主要来自大型环形变压器,厚重的钢板上盖,以及左右各一块厚度 2 公分的铝质散热器。
灵感得自前旗舰的 Planar 8 黑胶唱盘
Planar 8 黑胶唱盘在 Rega 产品中属于中高阶机种,其设计灵感来自前旗舰黑胶唱盘 Naiad,而不是过去 RP8 的改良版,希望让消费者能以负担得起的价格享受到旗舰机种的技术精随。
Planar 8 最大的特色在于底座并不是方形底板,而是一个不规则形状的镂空支架,其材质更是特别,非金非木,而是一种用于航天工业的 Tancast 8 聚氨酯泡棉芯材质,夹在上下两片 HPL 高压层板之间,构成一个重量非常轻,又极为坚固的底座,这样的设计不仅可以避免不必要的共振,而且可以防止马达和轴承噪音的传递,从而减低非自然失真对音乐讯号的影响。
Planar 8 标配的 RB880 唱臂为全新设计,结合铝合金和不锈钢,重量轻,刚性和稳定性较以往大幅提高。此外 Planar 8 的转盘轴承、传动皮带、三层玻璃转盘、低噪音马达组件,以及电源供应器,都是新的设计,让 Planar 8 从里到外可说是焕然一新。
郑副总介绍日本 Nagaoka 黑胶清洁品
紧接着廖总编的则是台音郑琪文副总经理,由他来介绍台音所代理的日本 Nagaoka 的黑胶周边产品,包括唱片清洁刷、唱头清洁刷、唱片内外袋等实用的小配件。
Nagaoka 唱片刷分为干式和湿式两种,干式的是 Argento 唱片刷,使用方式和一般唱片刷相同,直接干擦即可,如果唱片特别脏污,则可用 Argento Wet 湿式唱片刷。Argento Wet 湿式唱片刷,必须搭配 SPW01 唱片清洁液一起使用,不能直接干擦唱片,使用时先将清洁液喷在 Argento Wet 的绒布表面,再沿着唱片沟槽刷动,即可清除唱片沟槽内的细小灰尘和发霉。另外还有 Nagaoka AM801/2 唱针清洁液,内含特制配方,能有效清除针尖污垢,是每个黑胶族必备。
对黑胶收藏迷而言,唱片套也是不能缺少的配件,尤其是二手唱片,清洗过后势必要换内袋,此时就可以考虑 Nagaoka 的 GRS-LP10 唱片内袋,具防潮、防油、防霉等功能,而且耐磨,非常适合长期保存重要的黑胶唱片。另外还有 JC30LP 唱片封面保护套,也就是唱片外袋,它的厚度特别后,达 100u,因此不易破损,十分耐用,而且尺寸够大,唱片封面较厚时也放得下。Nagaoka 还有一款 RS-LP2 内袋,具有抗静电功能,唱片取出时,不会因为带有静电而吸附到外界的灰尘,而且取出和放入唱片时也不会卡卡的,取放更顺畅。
郭总编播张悬和伍佰
发表会的下半场,台音则邀请到 U-Audio 总编辑郭汉丞发表音乐讲座,让与会来宾实际透过音乐体验来了解全套 Rega 系统的优势。特别的是,郭总编这次没讲古典音乐,而是播了张悬和伍佰的歌曲。郭总编藉由张悬不同版的《Scream》,以及伍佰在不同时期,不同演唱会时所录制的成名曲《两人情歌》,让与会来宾体会不同母带后制(mastering )或不同录音对于最终作品的有什么样的影响,透过全套 Rega 系统都能精准呈现出来。
厂商信息
Rega 销售代理:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
