作者:编辑部 阅读数:2992 发布日期:2024-11-19
今年七月的东京音响展上,Esoteric 展示了他们最新旗舰唱头放大器 Grandioso E1。他们在品牌成立 35 周年时,推出了革命性的磁力驱动黑胶唱盘 Grandioso T1,同属 Grandioso 的旗舰级唱放却迟至今日方才宣告诞生。
Grandioso E1 完全是针对高阶的黑胶玩家的设计,三组 XLR 输入仅供搭配 MC 唱头使用,一组 RCA 输入则可搭配 MM 或 MC。此外,它还有一组光学唱头输入,让使用 DS Audio 光学唱头的玩家,多了一个选择,也可少买一部唱放。
那三组专供 MC 唱头搭配的 XLR 输入,是以电流传输,而非传统的电压传输,能够最大程度提取 MC 唱头所产生的全部讯号,而将讯号损失降到最低。至于光学唱头输入,因为其放大和等化的方式与传统 MM/MC 不同,因此在 Grandioso E1 内部为完全独立的一组线路。但同样地,Esoteric 不管是传统唱头放大线路,或是光学唱放线路,都是双单声道的平衡架构,且为全离散式电路,确保声音质量。
对黑胶玩家来说,倘若收藏丰富,就会遇到早期唱片各个唱片公司等化曲线不同的问题。Grandioso E1 具备了六种常见的等化曲线,包括 RIAA、Columbia、Decca、NAB、Teldec 和 AES,还有四组自定义的均衡设置,让玩家可独立调整低频限值、转折点和衰减等三项参数,以达到最佳的听感。
Grandioso E1 也搭载了 Grandioso C1X 旗舰前级的 Esoteric-HCLD 高电流线性驱动线路,能让动态和力道表现更好。搭配 Esoteric 自家新世代扩大机时,还可使用 ES-Link 自家的模拟传输技术,以比传统传输高 100 倍的电流传输,让失真降到最低。
Grandioso E1 内建四个独立电源供应,彼此互不干扰,包括了 MM/MC 唱放线路的左、右声道独立电源,以及光学唱放电源与控制线路电源。机箱设计采用多层底盘结构,用多块钢板来固定各部电路组件。底部更有取得专利的三点支撑隔震脚垫,以复合式结构达到完美的避震。
型式:唱头放大器
输入:RCA x1、XLR x3(仅供MC)、光学 x1
输出:RCA x1、XLR x1
输入阻抗:MC/ 10 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 560 Ω;MM/ 47 kΩ
MM 输入容抗:100 pF, 220 pF, 320 pF
输出阻抗:XLR/50 Ω、RCA/18 Ω
输入灵敏度:MC (电流输入):1.2 mV;MC (电压输入):0.5 mV;MM (电压输入): 10 mV;OPTICAL:50 mV
定额输出电平:XLR:2V;RCA:1V
最大输出电平:XLR:6.6 V (XLR, RCA输入)/12 V (OPTICAL 输入);RCA: 3.3 V (XLR, RCA 输入)/6 V (OPTICAL 输入)
增益:MC (电流输入):65 dB (XLR 输出) / 59 dB (RCA 输出)
MC (电压输入): 72 dB (XLR 输出) / 66 dB (RCA 输出)
MM (电压输入):46 dB (XLR 输出) / 40 dB (RCA 输出)
OPTICAL:32 dB (XLR 输出) / 26 dB (RCA output)
电流增益调整范围:-9~0dB(每段3dB)
电压增益调整范围:-6~+4dB(每段 2dB)
总谐波失真:MM:0.008%、光学:0.02%
尺寸:主机 : 445 × 131 × 445 mm (包含端子);电源/控制:445 × 131 × 451 mm (包含端子)
重量:主机/20.7kg、电源/23.4kg
进口总代理:胜旗
电话:(02) 2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
