作者:编辑部 阅读数:152 发布日期:2024-12-01
Neumann KH750 DSP 是专为小型录音室或小空间内,搭配小型监听音箱(如 KH80 DSP、KH120 A 等)使用的专业型主动式超低音。低调但扎实的木质箱体,表面加上具阻尼的坚韧漆面,配上高密度橡胶底座,保有出色的阻尼特性。经优化的箱体,避免生成内部驻波共振,让低音延迟降至最低,以保有紧致的低音响应。
10 吋的长冲程低音,线性工作表现优异,并采用 ELEF 极线性力因子技术,使低音工作准确失真低。低音单元前方还有金属网罩保护,网罩更随着单元表面形状变化,是少见的设计。内建 256W 输出功率的扩大机,放大模块本身具有良好的散热设计,再配合上分离式的热限制器,可保护单元音圈和扩大机不会过热。内建保护线路,确保超低音不会过载受损。模拟输入为 XLR,输出也是 XLR;透过模拟输出,用家可以串叠多部超低音。
由于是供专业录音工作使用,Neumann KH750 DSP 的功能比起一般家用超低音丰富很多。内建 2.0/0.1 低频管理,还可旁路 4 阶分频,可使录音最大限度适用于一般音响系统。低频管理模式,包括了立体声 80Hz 低音管理、以 120Hz 为上限的 LFE 管理、无上限的 LFE 低频管理、外接低频管理等。
KH 750 DSP 还以八个方位的相位控制,可因应不同录音空间的声学环境。除此之外,它还可通过 RJ45 有线网络连上区域网域,再透过 iPad 上 Neumann.Control App,即可调整低频延迟,不仅可补偿聆听距离带来的延迟,亦可协助创作者使作品影音同步。
Neumann KH 750 DSP 的体积不大,但能以提供 20Hz 以下的低频,是小空间专业用户的理想选择,也是搭配 Neumann 监听音箱的最佳搭配。
Neumann KH750 DSP
型式:主动式超低音
单元:265mm 低音 x1
频率响应:16-800Hz(+/-6dB)、18-750Hz(+/-3dB)
模拟输入:XLR x2
输入阻抗:>13k Ohms
共模互斥:> 56dB @ 15kHz
输入增益控制(灵敏度):+2~-12dB
内建扩大机输出功率:256W
最大音压(SPL):105dB
尺寸:383 x 330 x 383 mm(HxWxD)
重量:19.5kg
http://www.midimall.com.tw/v2/
