作者:编辑部 阅读数:135 发布日期:2024-12-01
Teac Reference 500 系列的高质感制作,在小体积器材中,树立了性能和质量的高水平参考地位。Teac 最新推出的耳机扩大机 HA-507,采用高功率模拟放大线路,且具有高频宽、低失真的特性。
为实现全平衡、双单声道的架构,内建四组放大元件,各自负责左右声道的正负极。在全平衡输出下,HA-507 面对 32 欧姆的耳机时,每声道可以输出 6,700 mW,即便面对高阻抗耳机也不怕。以单端驱动耳机时,内部的平衡线路,会自动切换到主动接地,因此即使在听单端耳机,也能获得极为宽广的音场。
耳机输出端子都安置在前面板上,包括两组平衡输出,4 pin XLR 与 4.4mm Pentaconn 各一组,再加上 6.3mm、3.5mm 各一组单端输出;要怎么接耳机都可以。此外,它还有高中低三段增益可调,让用家可以轻松匹配耳机。
纯模拟的 HA-507 虽然没有内建 DAC,但他也不是只能用做驱动耳机,机背除了 RCA 和 XLR 的模拟输入外(各两组),还有 RCA 和 XLR 各一组模拟输出,让用家可以搭配后级使用;此时,HA-507 就摇身一变,成了一台高音质前级。它的输入切换使用无机械接点的 FET 开关,可增强讯号纯度并确保较长的使用寿命。前级输出则有 Teac - HCLD 2 第二代高电流线路驱动器,具有高转换率、高速电流传输的特性。
音量控制方面,采用了 Teac 新开发的 TEAC-QVCS Advanced 音控架构。这是一组左右声道独立的平衡式梯形电阻音控系统,左正、右正、左负、右负一共四个独立电路,可提供 0.25dB 的精密调整。内建电源分成两路,一路专用于音讯电路,一路专用于控制电路。前者搭配了大型环形变压器,且左右声道独立绕组,各声道耦合了 18,800 uF 的电容,几乎是做综合扩大机都够用。
Teac HA-507
型式:耳机扩大机兼前级
模拟输入:XLR x2、RCAx2
输入阻抗:平衡 40kΩ、单端 20kΩ
模拟输出:XLR x1、RCA x1
输出阻抗:平衡 50Ω、单端 100Ω
最大输出电压:7Vrms、3.5Vrms
耳机输出:4pin XLR、4.4mm Pentaconn、6.3mm、3.5mm
额定输出:
平衡
6,700mW + 6,700mW(32Ω 时)
4,200mW + 4,200mW(100Ω 时)
1,800mW + 1,800mW(300Ω 时)
950mW + 950mW(600 时)
单端
2,300mW + 2,300mW(32Ω 时)
1,200mW + 1,200mW(100Ω 时)
480mW + 480mW(300Ω 时)
250mW + 250mW(600Ω 时)
尺寸:290 x 84.5 243.9 mm(WxHxD)
重量:4.6kg
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
