作者:编辑部 阅读数:120 发布日期:2025-02-20
Cambridge 的扩大机向来以物美价廉、高贵不贵着称,其中阶的 CX 系列更是功能丰富又好入手,对预算有限的消费者来说,选购 CX 系列产品轻松无负担。
CX 系列的综合扩大机有 CXA61 与 CXA81 两款,后者推出了第二代 MK2 版本,升级了内建的 DAC 芯片,继续维持 Cambridge CX 系列的多功能与高性价比优势。
Cambridge 没有跟随市场 D 类放大的潮流,仍旧采取 AB 类放大,在音质与能耗上取得平衡。CXA81 MK2 每声道有 80W,加上原厂设计了一组搭载大型环形变压器的线性电源,足能提供充沛的能量,让 CXA81 MK2 应付一般家用音箱,再生音乐动态全无问题。而且它还有两组音箱输出端子,如果音箱有两组端子,就可以玩 bi-wire。在模拟输入方面,一共 4 组 RCA 输入,加上一组 XLR 输入,堪称够用。日后若要升级,它也有前级输出与超低音输出可用,使用弹性很高。夜间若想听音乐又不想吵到家人,它也有 3.5mm 的耳机输出孔,可供使用。
丰富的界面是 CXA81 MK2 一大强项。看上去是一台朴实简约的综合扩大机,实际上却更强大。CXA81 MK2 内建 ES9018K2M DAC 译码芯片(CXA81 则是 ES9016K2M),有 2 组光纤输入、1 组 RCA 同轴输入、1 组 USB type B 输入,对应 USB 输入时,可支持的取样率最高,可达到 PCM 24bit/ 384kHz、DSD 256 的水平,对应高解析音乐译码不是问题。它也有蓝牙输入,蓝牙规格 4.2,但支持 aptX 和 aptX HD,搭配相对应的装置,传输高音质的音讯不是问题。此外,最新版本的 CXA81 MKJ2 也支持 Roon Tested,可作为后端连接 Roon Bridge 的 DAC 使用。此外,如有需要将其整合到家庭控制系统里,RS232C 的端子也准备好了。
Cambridge CXA81 MK2
型式:综合扩大机
输出功率:80W @ 8 ohms、120W @ 4 ohms
模拟输入:RCA x4、XLR x1
模拟输出:RCA 前级输出 x1、RCA 超低音输出 x1、3.5mm 耳机输出 x1
数字输入:同轴 x1(24bit/192kHz)、光纤 x2(24bit/96kHz)、USB type B x1(PCM 24bit/384kHz, DSD256)、蓝牙
频率响应:5Hz~60kHz(+/-1dB)
总谐波失真:<0.002% @ 1kHz/ 80%输出
讯噪比:>93dB(1W @ 8ohms)
阻尼因子:>110
RS232C 连接:有
音箱端子:A、B二组
尺寸:430 x 115 x 341mm(WxHxD)
重量:8.7 kg
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw
